[MK3] problem z wiazką diagnostyczną
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Paź 2010, 00:15   [MK3] problem z wiazką diagnostyczną
Witam. mam futro z 96 roku szukałem ostatnio info o kodach migowych. znalazłem na http://fiesta.abla.piwko.pl/por_tester/ opis wiązki do podłączenia brzęczyka lub diody. U mnie problem jest tego typu ze Abla opisuje model w którym są 2 wiązki zaślepione czerwoną zacipka, a u mnie jest jedna i w zupełnie innych kolorach kabli niż wynika z w/w opisu Abli. gdzie szukać złącza diagnostycznego?
obszukałem całą komorę silnika i nic... jakieś porady?
Wysłany: 21 Paź 2010, 07:12
na słupku drzwi koło nóg patrzyłeś? gdzieś pod klapką :)
z tego co czytałem, to drugie złącze to też gniazdo diagnostyczne, ale w standardzie FDS2000 - jakimś fordowskim.
www.twojrobot.blogspot.com
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Paź 2010, 07:46
tylko skąd wziąć opis pinów tego złącza...
Wysłany: 21 Paź 2010, 07:59
tego na słupku? tam chyba tak czy tak doprowadzone są 3 przewody o kolorach takich jak w złączce 3-pin? :fox:
