[MK3] Tylne prawe koło nie hamuje
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 21 Paź 2010, 17:56   [MK3] Tylne prawe koło nie hamuje
problem polega na tym że tylne prawe koło prawie nie hamuje, pojechałem kiedyś na przegląd i mi nie podbili bo powiedzieli że tylne prawe koło prawie nie ma hamulca, jak podniosę samochod na podnosniku, ktoś wciśnie do konca pedał hamulca i dam radę przekręcić ręką koło.
próbowałem odkręcić bęben, ale nie da rady bo chyba nie było odkręcane od nowości- nie wiem, to samo cylinderek.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Paź 2010, 18:37, w całości zmieniany 1 raz
drzeniow
Wysłany: 21 Paź 2010, 18:04
twix1992 napisał/a:
to co ze nie nie bylo odkrecane od nowosci?
WD40 i jedziesz.
Sprawdz bo moze byc tam lewy gwint,
I podstawa to dobry klucz zeby śruby nie wyślizgać.
Spróbuj najpierw odpowietrzyć.
Potem rozbierz i sprawdz czy okladziny jeszcze są.
Aktualnie:
Było:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 21 Paź 2010, 18:14
Przy hamowaniu nie ma jakiś dziwnych odgłosów? Jak wszystko będzie ok to sprawdź przewody elastyczne.
BMW e36 touring 325tds 1997
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Paź 2010, 18:15
a ręczny jest?
twix1992
Imię: Grzesiek
przy hamowaniu to słychac że coś nie równo hamuje i tyle.
ręczny tak samo słaby na to koło.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Paź 2010, 18:18
no to rozbieraj i pewnie szczęki do wymiany
albo sie coś zblokowało
tak czy tak trzeba rozbierać
dobra nasadka i jedziesz...
Ostatnio zmieniony przez Stunt_Man 21 Paź 2010, 18:20, w całości zmieniany 1 raz
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 21 Paź 2010, 18:19
Może bęben już się skończył, może szczęki, może cylinderek... trzeba rozebrać
twix1992 napisał/a:
co to dokładnie znaczy? słychać jakieś dziwne tarcie? pisk?
pvzon
Wysłany: 21 Paź 2010, 18:27
jeżeli nie ma i nożnego i ręcznego to stawiam na zużyty samoregulator
1.1 clx rally
www.flmg.pl
Wysłany: 21 Paź 2010, 18:28
Z prawej strony odkręcasz w prawo (czyli na odwrót)
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Paź 2010, 18:53
z lewej odkręcasz w prawo ;)
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 21 Paź 2010, 19:15
mowa o prawym tylnym kole
czyli gwint jest lewy? czy jak w kazdej normalnej srubce?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Paź 2010, 19:20
normalny :P odkręcasz w lewo ;)
to widać przecie po zwojach gwintu
fiestek
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 21 Paź 2010, 19:36
w mojej fofi też prawe koło niechamowało i jak rozebrałem to był cylinderek zapieczony i przy okazji szczęki wymieniłem
kamil wolski
Wysłany: 22 Paź 2010, 16:07
No to do wymiany bo ten hamulec ma 15 lat wiec jak ma dzialac :P
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 22 Paź 2010, 18:58
Stunt_Man napisał/a:
Sorry! masz oczywiście rację :ups:
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 22 Paź 2010, 20:15
Tak z tymi gwintami jest namieszane, chyba tak aby sie nie odkrecało podczas jazdy do przodu. Od strony kierowcy odwrotnie wykrecasz:P
ttomek71
