Tagi tematu: elektryczne otwieranie bagaznika
[MK4] Elektryczne otwieranie bagażnika
Dyzio
Wysłany: 22 Paź 2010, 23:02   [MK4] Elektryczne otwieranie bagażnika
witam
mam jedno pytanie :
czy da się coś zrobić żeby otworzyć bagażnik kiedy silnik jest włączony ?
bo to jest irytujące kiedy trzeba gasić silnik tylko po to by otworzyć bagażnik ...
proszę o pomoc :piwkowanie:
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Paź 2010, 15:51, w całości zmieniany 1 raz
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 22 Paź 2010, 23:11
Czyli poprostu, przycisk podłączony do akumulatora i do siłownika w bagażniku tak ? Na 99% Się da.
drzeniow
Wysłany: 22 Paź 2010, 23:12
juz byly o tym tematy poszukaj na forum.
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 23 Paź 2010, 00:42
Jako, żeś nowy - póki co wybaczamy :P
Jeden poradnik:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=16400
Drugi poradnik:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=32563
Na przyszłość - używaj szukajki - po to ona tu jest.
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 24 Paź 2010, 22:39
Dyzio napisał/a:
Wybaczcie offtop, ale czegoś tu nie rozumiem: przy seryjnie zakładanym otwieraniu bagażnika przy włączonym silniku przycisk w kabinie nie działa?
Wysłany: 24 Paź 2010, 22:42
Nikuś - owszem, nie działa. Dlatego jest to bezużyteczne. Poza tym kolega raczej się pyta o instalację od zera (trzeba zgasić silnik, żeby wyjść i kluczykiem otworzyć), bo gdyby jakąś miał, to padłoby raczej pytanie czy da się to przerobić ;) To taka szybka dedukcja.
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 24 Paź 2010, 23:01
Pufcio, wybacz, z treści innych postów źle wydedukowałem że chodzi o elektryczne otwieranie klapy. I w takim kontekście zadałem pytanie :)
Dyzio
Wysłany: 27 Paź 2010, 15:21
Nikuś napisał/a:
Dyzio napisał/a:
nie działa.
Nie zrozumieliście mnie... Mam ten przycisk seryjnie no ale nie działa przy włączonym silniku.
Da się to przerobić ?
Wysłany: 27 Paź 2010, 15:25
Dyzio napisał/a:
Da się.
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 27 Paź 2010, 17:23
musisz do przycisku otwierania podciągnąć + z przed stacyjki czyli np z zapalniczki lub pod jakiś bezpiecznik się podepnij. Ważne żeby w tym + był prąd non stop.
http://www.fiestaklubpols...ghlight=#513496
Wysłany: 27 Paź 2010, 18:01
mk4_driver - pytanie czy przekaźnik jest sterowany +12 czy masą. Skoro napięcie na stacyjce powoduje, że przycisk przestaje działać, to istnieje duża szansa, że przekaźnik jest wyzwalany masą - i co do tego trzeba by było się upewnić.
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 27 Paź 2010, 18:05
jak byś chciał to mam na zbyciu org przycisk do otwierania klapy wraz z wtyczką do niego
lesiokro
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 27 Paź 2010, 18:36
Ja bym na nowo to podłączył bez kombinacji jeśli oczywiście istnieje taka możliwość. Sam zakładałem u siebie el otwieranie i bez przekaźników na zwykłym styczniku śmiga już 8 miesięcy bez awarii.
Wysłany: 27 Paź 2010, 19:10
mk4_driver - wszystko się da, ale po co wynajdywać na nowo koło? Kwestia sprawdzenia jak to jest wysterowane, podłączenia +12 lub masy i tyle. 1 kabel. Po co ciągnąć wszystko od nowa?
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 27 Paź 2010, 19:22
Pufcio, no tak masz święta rację;] szkoda czasu i nerwów
Brak nowych postów [MK4] Elektryczne otwieranie bagażnika
ponczo83 Elektryka 3 15 Kwi 2010, 10:09
Brak nowych postów Elektryczne otwieranie bagażnika
Doberman Elektryka ogólna 8 21 Lut 2015, 07:52
Inti
