[MK4] Problem ze szpilką w tylnim kole |
anula
Wysłany: 24 Paź 2010, 18:12 [MK4] Problem ze szpilką w tylnim kole
witam
Wczoraj byłam zmienić koła na zimówki i co się okazało jedna śróba w tylnim kole była tak strasznie zapieczona, że mechanik musiał ją uciąć wraz ze szpilką (przy samej feldze) :( i tutaj pojawia się moje pytanie - czy można dakupić i wymienić tylko szpilkę ?? czy trzeba wymieniać coś innego (a jeśli tak to co ??)
dzięki za info |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Paź 2010, 18:30, w całości zmieniany 1 raz |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 24 Paź 2010, 18:20
Zawsze myślałem, że szpilka to integralna część bębna ale na allegro jest tego trochę
http://moto.allegro.pl/li...&string=szpilka
Jak się nie będzie dało wymienić no to będzie trzeba nowy bęben + łożysko a najlepiej komplet |
Wysłany: 24 Paź 2010, 18:32
Da się wymienić, da. Trzeba zdemontować i wybić, a w dziurę wbić nową. Ot i cała filozofia |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Paź 2010, 18:42
jop, wystarczy kupić szpilke i nakrętke |
