Tagi tematu: cisnienie oleju
[MK3] Świecąca kontrolka cisnienia oleju
siara1989
Wysłany: 24 Paź 2010, 20:19   [MK3] Świecąca kontrolka cisnienia oleju
Witam mam problem ze swiecaca kontrolka oleju w mojej fiescie mk3 1.1 37kw 93r. kontrolka raz sie swieci raz nie po dodaniu gazu albo wylaczeniu i ponownego urochomieniu silnika gasnie dodam jeszcze ze na zimnym silniku nic sie nie dzieje ostatnio wymienialem olej na elf 15w40 mineralny martwi mnie jeszcze towarzyszacy temu trzeszczacy dzwiek z okolicy nawiewu ogrzewania od strony kierowcy.Mam pytanie czy moze to byc czujnik olejui czy mozna tak jezdzic
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Paź 2010, 15:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Paź 2010, 20:46
20W-50 wlej, może pomoże doraźnie.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 24 Paź 2010, 21:04
Marcinowaty napisał/a:
W czym pomoże?
Skoro świeci się kontrolka ciśnienia to znaczy, że jest małe ciśnienie - to chyba oczywiste. (Oczywiście przyjmując, że czujnik jest sprawny)
Jak wygląda poziom oleju? Jeżeli w porządku to może coś nie tak z pompą?
siara1989
Wysłany: 24 Paź 2010, 21:19
STAN JEST DOBRY NAWET TROSZKEPOWYZEJ....
Radhezz
Imię: Radek
Wysłany: 24 Paź 2010, 21:32
Ja tam jestem uprzedzony co do poprawności działania tych czujników... Lepiej znaleźć inny sposób na pomiar ciśnienia - np. podmiankę na inny 100% sprawny
Bo Mogę Wszystko 520i 24V 150KM :twisted:
- Będę brał cie,
w Aucie
- Gdzie?!
- W Fieście... :twisted:
siara1989
Wysłany: 24 Paź 2010, 21:36
dziwi mnie to ze przejechalem troche z zapalona kontrolka gdyby nie bylo cisnienia to pewnie zatarl by sie silnik a tu silnik dziala bez zarzutu
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 24 Paź 2010, 21:47
Skoro na zimnym się nie świeci a na rozgrzanym zaczyna na wolnych obrotach to znaczy że czujnik jest okey. Panewki pewnie się kończą albo pompa oleju.
Ale dla świętego spokoju wymień czujnik. Jakieś 15 zł
A jak będzie dalej to samo to Motodoctor i na giełdę.
siara1989
Wysłany: 24 Paź 2010, 21:56
czyli jezdzac z tym mozna usmiercic silnik? sproboje wymienic czujnik i zobacze. jeszcze jedno pytanie wymiana pompy oleju to duzy wydatek?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 24 Paź 2010, 22:11
siara1989 napisał/a:
o ile czujnik nie kłamie to tak
krzysieks_mc napisał/a:
Ja właśnie parę dni temu wymieniłem. 11zł w Focie + 10min roboty.
siara1989
Wysłany: 24 Paź 2010, 22:22
Dzieki za pomoc jutro wymienie czujnik napisze jaki efekt
Wysłany: 24 Paź 2010, 22:29
Jak to się mówi głupi ma szczęście,,, gratuluję pomysłu,,,
Ja bym bez podpięcia manometru pod magistralę nawet na 10 sekund go nie odpalał, ale jak chcesz to jeździj,,,
siara1989
Wysłany: 24 Paź 2010, 23:01
a jakie powinno byc cisnienie ukladu?
drzeniow
Wysłany: 24 Paź 2010, 23:25
Te silniki jest ciezko zatrzeć aby staną i był koniec.
Co najwyzej ropierniczysz gładz cylindra i bedzie Ci palić 100lirów oleju na kilometr.
Miałem podobnie do Ciebie ze na rozgrzanym silniku palila mi sie lampka, pomogła wymiana oleju ale widze ze Ty juz to robiłeś wiec sprawdz cisnienie oleju a jesli to nie pomoze wymień czujnik!.
A może mi ktoś wytlumczyć co pamewki do tego mają?
Albo kupić nowy silnik, ja kupilem niemca 120tys za 300zł I prawie oleju nie bierze.
Aktualnie:
Było:
drjanusz
Wysłany: 24 Paź 2010, 23:44
drzeniow napisał/a:
Te mechanik nie wiesz co panewki mają do ciśnienia(niskiego) oleju <wow>
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
drzeniow
Wysłany: 25 Paź 2010, 00:08
drjanusz napisał/a:
Panie starszy mechanik wytłumacz mnie :)
Aktualnie:
Było:
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Paź 2010, 10:54
siara1989
Wysłany: 25 Paź 2010, 15:17
Hej kupilem czujnik i jutro umuwilem sie u mechanika na sprawdzenie cisnienia oleju....Oby to byl czujnik...Napisze jaki wynik.DZIEKI ZA POMOC
drzeniow
Wysłany: 25 Paź 2010, 17:16
kupiles ale jeszcze nie zalozyles?
Najpierw go zaloż bo moze nie musisz płacić za mechanika
Aktualnie:
Było:
siara1989
Wysłany: 26 Paź 2010, 15:25
HEj nie sprawdzilem cisnienia bo mechanik byl nie dysponowany..... Mam do was jeszcze kilka pytan po otwarciu maski zauwazylem odpiete podcisnienie od czerwonej puszki z napisem ESC obok byla jakas wtyczka.Po drugie czy dziura w misce moze powodowac mnie jsze cisnienie w ukladzie bo taka zobaczylem w mojej fiescie silnik zaczal dziwnie klepac tak jakby zawory niewyregulowane. Czujnik przestal sie swiecic na cieplym i zimnym silniku jak myslicie to koniec silnika?
Wysłany: 26 Paź 2010, 15:59
I auto Ci jeździ, może gaśnie namiętnie, podłącz to podciśnienie tam gdzie być powinno,,, i to ma być szczelne,,,
Oleju? Nie, tyle że lecieć będzie,,,
