[Inny] Lusterko Galaxy |
Wysłany: 24 Paź 2010, 19:55 [Inny] Lusterko Galaxy
| Witam. Pierwszy problem z Galaxy. Dzisiaj składałem lusterka (zamykałem jak wjeżdżałem na myjnie). Po tym zabiegu lusterko nawet maksymalnie "skręcone" do siebie (elektrycznie) pokazuje mi za bardzo prawą stronę (wogóle nie widzę auta). Muszę dogiąć całą obudowę w stronę samochodu, żebym widział co jest za autem z prawej. Co się mogło stać, a raczej co z tym zrobić? |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wysłany: 24 Paź 2010, 21:14
Jeśli to patent podobny z Fiest (to Ford, więc wszystko jest możliwe), to może być tak, że plastik, na którym jest to wszystko osadzone, się obrócił nieco - kwestia podważenia szkła i zajrzenia do środka oraz ew. podgięcia/zamocowania ustrojstwa |
Wysłany: 25 Paź 2010, 09:16
| Wygląda, że wszystko jest na swoim miejscu, szkło dochodzi do ograniczników. Nie mam już pomysłu na to. |
Wysłany: 25 Paź 2010, 11:26
Mógłbyś wrzucić zdjęcie? Bo to może o wiele więcej dać niż dywagacje i opisy |
Wysłany: 25 Paź 2010, 11:30
| Freeman, a próbowałeś nacisnąć na szkło i ustawić ręcznie? |
Wysłany: 25 Paź 2010, 11:33
| JoeMix napisał/a: | | Freeman, a próbowałeś nacisnąć na szkło i ustawić ręcznie? |
Tak, szkło dochodzi do ograniczników. Idę porobić foty.
To widzę przy maksymalnie skierowanym do siebie lusterku (obudowa w normalnym położeniu):
A to powinienem widzieć (obudowa jest ręcznie ustawiona)
Docio
Imię: Zbyszek
Wiek: 62 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 125 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25 Paź 2010, 12:00
| Czyli nie ustawienie samego lustra ale coś z mechanizmem składania/rozkładania skoro za bardzo Ci je "otwiera". |
Wysłany: 25 Paź 2010, 12:14
No dokładnie, po prostu gdy lusterko otworze i zaskoczy ono w ten swój zaczep to pokazuje za bardzo prawą stronę. A wcześniej było ok.
Mógłbym przygiąć obudowę do auta i tak jeździć, ale wczoraj jak jechałem to słychać było wkurzający gwizd/świst przez to lusterko. |
Wysłany: 25 Paź 2010, 12:18
| Freeman - wiem, że za oknem kresek niewiele, ale myślałeś o tym, żeby to rozebrać i sprawdzić ten mechanizm? |
Wysłany: 25 Paź 2010, 12:30
Problem nie leży w części, w której jest lusterko, a w "łapie", mocowanej do drzwi |
Wysłany: 25 Paź 2010, 12:56
| Freeman napisał/a: | | Rozebrałem obudowę: | Rozłożone to lusterko do zdjęcia czy złożone? |
Wysłany: 25 Paź 2010, 13:27
Rozłożone.
Nie wiem co z tym jest bo rozebrałem całkowicie obudowę i nic sie nie da poregulować tej łapy trzymającej lusterko |
Wysłany: 25 Paź 2010, 13:33
To tak trochę na jakiś ogranicznik wygląda,,, przyjrzyj się, może wystarczy coś podłożyć żeby się szerzej nie otwierało, bo skoro nie ma regulacji to jak to się mówi najprostsze rozwiązania najlepciejsze,,, |
Wysłany: 25 Paź 2010, 13:38
| Ten otwór wyżej to miejsce na zatrzaski obudowy, a ten niżej to dostęp do zaczepu zaślepki która jest od dołu. |
CzaRmaX
Wiek: 52 Dołączył: 12 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
Wysłany: 25 Paź 2010, 13:45
| JoeMix napisał/a: | [url=http://img227.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
Niech rozbierze lewe od kierowcy i porówna czy tam coś powinno być a jak nie to jak mówił Pufcio - będzie musiał grzebać głębiej. |
_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
Wysłany: 25 Paź 2010, 13:47
| rozwiązanie szmelcwagenowskie... to chyba siedzi na aluminiowym trzpieniu, który lubi się skruszyć/skorodować. obadaj go (to to, na czym lusterko się obraca). |
Wysłany: 25 Paź 2010, 13:48
Przyszła mi do głowy taka opcja, że być może prawe lusterko jest od anglika, bo jak wiadomo lusterko od kierowcy nie musi mieć takiego szerokiego przesuwu.
| bidżej napisał/a: | | który lubi się skruszyć/skorodować. obadaj go (to to, na czym lusterko się obraca). | jest cały |
Wysłany: 25 Paź 2010, 13:51
jak pamiętam, są na nim rowki które odpowiadają za "zaskoczenie" obudowy w określonym miejscu. o te rowki mi przede wszystkim chodziło |
