[MK3] Gaśnie zaraz po odpaleniu |
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wiek: 33 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 73 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 14 Paź 2010, 15:20 [MK3] Gaśnie zaraz po odpaleniu
przesadnie milo i sympatycznie witam i klaniam sie w tym pieknym dniu przesiaknietym miloscia mam problem z fiesta mk3 z silnikiem 1.4 na wielowtrysku a mianowicie gdy staram sie odpalic samochod przekrecam kuczyk krece az zalapie puszczam kluczyk i ząk samochod nieraz troche sie potrzesie ale zazwyczaj zgasnie . sprawdzalem czy waszka dochodzi niby wszystko ok pompa chodzi przy wtryskiwaczach benzyna jest. na gazie pali bez problemu. gdy silnik jest cieply to na benzynie chodzi ale jak dodam gazu to sie dlawi jak by mial za duzo albo za malo paliwa. ccp,filtr paliwa i powietrza,przeplywomierz powietrza,swiece oraz kable nowe . co moze mu byc ??
DODAM ZE NIE MAM JUZ KASY NA DALSZE NAPRAWY I NIECHCIALBYM KUPOWAC W CIEMNO CZESCI.
przepraszam za poprzedni temat ale ponosi mnie jak to co zdobede wydaje na cos co i tak nie dziala. :yyy:
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Paź 2010, 08:13, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 14 Paź 2010, 15:27
| Zapnij auto na linkę, najwyższy bieg, 40km/h i pociągnij go pare km,,, niech się rozrusza jak mu się miewa na prace ale nie do końca,,, |
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 14 Paź 2010, 15:39
juz go targalem i nic jak tylko rusze pedal gazu gasnie(jak jest zimny). jak sie rozgrzeje to nie wchodzi na obroty a jak dodam gazu do konca zgasnie.
myslalem nad wyczyszczeniem wtryskiwaczy i ustawieniu luzu zaworowego
ale nie wiem jak sie wykreca wtryski wczoraj cos probowalem ale bez skutku |
Wysłany: 15 Paź 2010, 08:00
| na gazie jeździ zupełnie normalnie? wkręca się na obroty i nie gaśnie? |
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 24 Paź 2010, 23:45
ta na gazie jest wszystko ok ladnie sie wkreca, nie gasnie, ma moc
[ Dodano: Pią Paź 15, 2010 12:56 ]
ok wymontowalem wtryski i byl syf na nich teraz pytanie w czym to zanurzyć zeby reszta syfu wyleciala czytalem gdzies ze dobry jest denaturat a moze jakis inny wyprobowany srodek polecacie ? i jeszcze jedno pytanie obok listwy jest taki jakby filterek (tzn tak wyglada) do czego on sluzy i czy powinien byc przelot pomiedzy ktoras z 3 ''dziurek'' ??
[ Dodano: Pon Paź 25, 2010 00:42 ]
wtryski daly efekt chwilowy. samochod odpala od strzala tylko jak dotkne pedalu gazu zgasnie ... zauwazylem ze nie scieka spowrotem paliwo przez zawor cisnienia paliwa :yyy: moze to symbolizowac ze pompa wytwarza za male cisnienie i ten zawor sie nie otwiera ? dodam ze pompa byla zmieniana ale jest od jakiegos forda (jakiego nie wiem bo osobiscie tego nie wymienialem) co to to moze jeszcze byc ??!! |
