[MK6] Biegi |
miniu211
Wysłany: 25 Paź 2010, 15:34 [MK6] Biegi
| Witam, ma troche prostackie pytanie. Czy to prawda, że aby właczyc wsteczny trzeba odczekac 3 sekundo po wcisnięciu sprzęgła???? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Paź 2010, 14:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Paź 2010, 15:42
| Po co? I skąd taka teoria? |
miniu211
Wysłany: 25 Paź 2010, 15:50
| JoeMix napisał/a: | | Po co? I skąd taka teoria? |
Tak wyczytałem w instrukcji i na forum, bo dzisaj nie mogłem wrzucić wstecznego. Reszta biegów chodzi. |
drzeniow
Wiek: 36 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 25 Paź 2010, 16:24
tak jest starych uatach
gdy juz synchronizatory nie domagają to trzeba chwile odczekać.
Alle w mk6 watpie aby to bylo potrzebne |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 25 Paź 2010, 17:13
JoeMix, drzeniow, macie tu stronę z instrukcji od MK6...
Kiedyś też się nad tym zastanawiałem, teraz nie zwracam na to uwagi... |
drzeniow
Wysłany: 25 Paź 2010, 17:23
ciekawe ;]
A jak wbijasz wczesniej to cos jest nie tak ? |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 25 Paź 2010, 17:33
| miniu211 napisał/a: | | bo dzisaj nie mogłem wrzucić wstecznego | To napewno nie dlatego że nie odczekałeś 3 sekund,,, to zapis jest po to by mieć "podkłądkę" na rozwalone skrzynie,,, a z tego co huczy w necie to nawet w mk7 jest z tym problem,,, generalnie chodzi o to żeby w skrzyni się wszystko zatrzymało, jak tego nie odczekasz to może jak koledzy mówią zgrzytnąć,,, ciekawe czemu w latach 80 jak mk1/2 trzepali to taki zapis nie był potrzebny i synchronizatory wytrzymują do dziś,,, |
Neo178
Imię: Mariusz
Wiek: 36 Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 322 Skąd: Bełchatów/Łódź
Wysłany: 25 Paź 2010, 17:58
Chodzi z tym o to, że będzie Ci zgrzytać skrzynia jak nie odczekasz. Jak się powoli jedzie (np. prędkość osiedlowa - 20km/h) to można od razu, bo nie zgrzyta, ale jak kszybciej to lepiej poczekać, bo możesz przypiłować |
miniu211
Wysłany: 25 Paź 2010, 18:34
No i nie mogę wrzucić wstecznego. Ale jak próbuje wtzucić to zadnych zgrzytów nie słychać, a poza tym podczas próby włączania wstecznego powinny chyba zapalić sie światła cofania. Dodam jeszcze że jak próbuje właczyc wsteczny to niby jakis bieg wskoczy, bo jak puszczam sprzęgło to auto jedzie do przodu.
Moze sprzęgło powiedziało papa, wysprzęglik, czy cos.????? Proszę o pomoc !!!!!!!! |
MARIUSZ.B
Wysłany: 25 Paź 2010, 21:44
| miniu211 napisał/a: | | Dodam jeszcze że jak próbuje właczyc wsteczny to niby jakis bieg wskoczy, bo jak puszczam sprzęgło to auto jedzie do przodu. |
Bo pewnie wbijasz 4 Nie wiem jak to jest rozwiązane w mk6 ale pewnie coś tam się poprzestawiało na wybieraku. |
Wysłany: 25 Paź 2010, 21:48
| miniu211 napisał/a: | Dodam jeszcze że jak próbuje właczyc wsteczny to niby jakis bieg wskoczy, bo jak puszczam sprzęgło to auto jedzie do przodu.
Moze sprzęgło powiedziało papa, wysprzęglik, czy cos.????? Proszę o pomoc !!!!!!!! | Ani sprzęgło, ani wysprzęglik tylko jak MARIUSZ.B, pisze, posypał się mechanizm wybierania (może się przestawił, nie wiem jak to tam jest zrobione, znając modę to na linkach) |
miniu211
Wysłany: 26 Paź 2010, 08:26
| JoeMix napisał/a: | | miniu211 napisał/a: | Dodam jeszcze że jak próbuje właczyc wsteczny to niby jakis bieg wskoczy, bo jak puszczam sprzęgło to auto jedzie do przodu.
A jak dostać do tego wybieraka?? jak zdjąć gałkę zmiany biegów????
A moze cos stało się z pompą sprzegła???? |
Wysłany: 26 Paź 2010, 12:18
| miniu211 napisał/a: | | jak zdjąć gałkę zmiany biegów???? | Ściągasz gumę i gałkę odkręcasz, plastik z gumą wyciąga się do góry - jest na zatrzaskach, ale tam to chyba nic nie zdziałasz... |
miniu211
Wysłany: 28 Paź 2010, 16:25
| Okazało się ze przy skrzyni biegów jest ułamana/urwana kulka co zakładą/łączy się linkę zmiany biegów. Moze ktos mi powie czy idzie to cosik kupić?????? |
Wysłany: 28 Paź 2010, 17:53
| miniu211, w sklepie motoryzacyjnym, najlepiej fordowskim pytałeś? |
miniu211
Wysłany: 28 Paź 2010, 17:56
| Dzwoniłem do forda i nie maja takiego czegos. A czy to idzie kupić???? |
Wysłany: 28 Paź 2010, 18:04
| Może jest w jakimś komplecie, może z linką czy coś,,, zrób zdjęcie to sprawdzę, tylko ze ja nie wiem jak to wygląda na przykład,,, |
Rolen
Wysłany: 28 Paź 2010, 18:13
Ja mam problem z wrzuceniem u siebie biegu wstecznego (mam mk6 z 2007). Czasami (ale rzadko) mam tak, że jak nacisnę sprzęgło i próbuję wrzucić bieg wsteczny to bieg wbija się tak jak by na pół gwizdka, czy jak to woli do połowy i gdy zaczynam cofać na takim pół gwizdku to auto nie jedzie i słychać ślizganie na zębatkach, wtedy zrzucam bieg, odczekuję 3 sekundy na sprzęgle i wrzucam ponownie aż usłyszę że zaskoczył i wszystko gra...Czasami znowu jest tak, że jak wrzucę bieg, nawet po odczekaniu 3 sekund to słychać zgrzytnięcie, ale takie nawet znośne oczywiście całą sytuację opisuję gdy autko stoi w miejscu nie zwracam specjalnie na to uwagi bo już nauczyłem się, że muszę poczuć jak bieg będzie wbity |
miniu211
Wysłany: 28 Paź 2010, 18:18
| JoeMix napisał/a: | | Może jest w jakimś komplecie, może z linką czy coś,,, zrób zdjęcie to sprawdzę, tylko ze ja nie wiem jak to wygląda na przykład,,, |
Tylko takie foto mam, to coś o zaznaczone w czerwonym prostokącie, łączenie od szkrzyni z linką zmiany biegów.
