Tagi tematu: mk3, monowtrysk
[MK3] Leje benzyną - problem rozwiązany
mariooo_87
Wysłany: 26 Paź 2010, 08:41   [MK3] Leje benzyną - problem rozwiązany
koledzy jako, że fiesta nie jest moja a mojej dziewczyny, więc znam się na niej troche mniej ale mam nadzieje, że mi pomożecie:)
Wczoraj zadzwoniła mi dziewczyna, że smierdzi jej z nawiewu benzyną. Myślałem, że znowu spadł przewód od odmy i śmierdzi. Ale po wstępnych oględzinach wszystko było okej. Odpalilłem samochód i obserwowałem co się dzieje. I o zgrozo zauważyłem, że między obudową filtra powietrza, a przepustnicą dosyć intensywnie kapie benzyną. Ściągnąłem obudowę filtra i zauważyłem, że uszczelka między przepustnicą a obudową filtra jest porozdzierana (uszczelka już zamówiona w ASO Forda = 44,01zł). Czy to możliwe, że z tej uszczelki leje mi benzyną? Czy tam jest takie ciśnienie i czy w przepustnicy znajduje się wogóle benzyna? Bo ja myślałem, że leci tam tylko powietrze. Doradźcie coś koledzy prosze.
Dodam, że silniki 1.3 8V na monowtrysku.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Paź 2010, 18:53, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 26 Paź 2010, 08:49
Nad przepustnicą jest wtryskiwacz i to on rozpyla paliwo na przepustnice,,, jeśli gdzieś jest nieszczelność to będzie się lało paliwo,,,
Wysłany: 26 Paź 2010, 08:52
Myślałem że ty lejesz benzyną :hahaha:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
mariooo_87
Wysłany: 26 Paź 2010, 08:56
Marcinowaty -> bardzo śmieszne;)
Czyli co, po wymianie uszczelki powinnoo być gitara?;)
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 26 Paź 2010, 09:00
mariooo_87 napisał/a:
Skoro zdiagnozowałeś problem jako uszczelkę i uszczelkę zrobisz to powinno być dobrze... my wróżki nie jesteśmy :hihihi:
Wysłany: 26 Paź 2010, 09:02
rwiezel napisał/a:
Dokładnie, wymienisz się przekonasz, bo możne wydmuchnięta uszczelka to efekt innej awarii,,,
limus
Wysłany: 26 Paź 2010, 11:57
O jaką uszczelkę chodzi ?
W tym monowtrysku jest tylko jedna pomiędzy dwiema połówkami .
U mnie pomiędzy patelnią a monowtryskiem nie ma żadnej uszczelki .
Pozdrawiam.
Wysłany: 26 Paź 2010, 11:58
limus napisał/a:
Myślę że ot ą między obudowa przepustnicy a kolektorem,,,
limus
Wysłany: 26 Paź 2010, 12:14
Czyli ta gruba .
Tym bardziej dziwne , bo ciężko ja poszarpać .
Już kombinowałem że może chodzi o tą pomiędzy połówkami .
Ale jak się ma tamtędy lać paliwo , to nie wiem .
Przecież wewnątrz wtrysku jest podciśnienie .
Może poszła membrana w regulatorze i leje , chociaż przelew jest do gardzieli , ale różnie to bywa .
Warto tez sprawdzić czy wentyl trzyma i czy szczelne są połączenia na zasilaniu i powrocie paliwa .
drzeniow
Wysłany: 26 Paź 2010, 17:36
daj zdjęcie bo tak po omacku to Ci nie pomożemy..
Aktualnie:
Było:
Andre
Wysłany: 26 Paź 2010, 17:50
Nie o tą grubą chodzi.
Chodzi pewnie o tą pomiędzy wtryskiwaczem a dołem gardzieli. Tam też jest uszczelka. Te dwa elementy połączone sa dwoma plastikowymi zapinkami, ale uszczelka jest - cieniutka, papierowa.
Zamiast wydawać 44 zł lepiej wytnij na wymiar z kartonu ;) przesmaruj silikonem i nie powinno puszczać.
Ta gruba między kolektorem a dnem gardzieli nie ma prawa sama się spierniczyć. Wierz mi.
limus
Wysłany: 26 Paź 2010, 20:47
Też myślałem o tej cienkiej , ale tam jest podciśnienie , to jak ma lać na zewnątrz .
Chyba ,że jest duża szczelina , wtedy być może ....
Niech kolega sprawdzi to o czym pisałem .
Jest jeszcze możliwość , że poszedł górny oring we wtryskiwaczu .
Wtedy też może górą lać .
Pozdrawiam.
mariooo_87
Wysłany: 27 Paź 2010, 08:53
Hmm koledzy to już zgłupiałem, wydawało mi się, że to ta uszczelka. Teraz wytłumacze gdzie uszczelka się znajdowała. Odkręciłem 3 śruby z górnej pokrywy obudowy filtra powietrza, i podniosłem do góry cała obudowę, która osadzona jest na przepustnicy (a może to nie przepustnica?), no i w miejscu styku obudowy z tym czymś na czym obudowa leży zauważyłem poszarpaną jakąś uszczelkę. Kurde już sam nie wiem czy to napewno to:/
Wysłany: 27 Paź 2010, 09:04
Zdjęcia,,, na naprawę na odległość najlepciejsze sa zdjęcia,,,
mariooo_87
Wysłany: 27 Paź 2010, 09:26
A więc ową uszczelkę zaznaczyłem czerwonym kolorem, bezpośrednio na nią wchodzi obudowa filtra powietrza, czy możliwe, że tamtędy sie leje?:/
http://img221.imageshack....1286604951o.jpg
Wysłany: 27 Paź 2010, 09:53
Jej uszczelki równie dobrze może nie być, tamtędy na pewno się nie leje paliwo (nie powinno generalnie), odpal auto w stanie zbliżonym jak na foto (to jest bez puszki filtra) i zobacz skąd kapie,,, (tylko uważaj by ci czegoś do środka nie zaciągną silnik - szmata, liść itp)
mariooo_87
Wysłany: 27 Paź 2010, 09:57
Okej tak zrobie dzisiaj, a powiedz mi, gdzie pojawia sie paliwo? gdzie jest wtryskiwacz?
ardziu
Wysłany: 27 Paź 2010, 12:52
paliwo leje się w dół z wtryskiwacza, czyli tego czegoś w środku otworu, do czego podczepione sa te dwa kabelki widoczne na zdjęciu.
Wysłany: 27 Paź 2010, 13:11
rozbierz dolot, tzn wszystko w dół do samego kolektora (jego zostaw na miejscu). ściągnij wszystkie przewody, powykręcaj króćce (ostrożnie, bo są skręcane na kleju), wyczyść wszystko, dorób nowe uszczelki z kartonu (dobrze, żeby był nieco grubszy niż kartka papieru i błyszczący, przynajmniej z jednej strony) pomiędzy części dolotu i złóż jak należy. króćce smarnij czymś żeby trzymały szczelność, przyjrzyj się przy okazji wężykom czy są całe.
u mnie dolot był jakiś uflukany, nie wiadomo skąd (tak btw, zamodrowało mi to CPP :| ). po operacji jak wyżej sucho jak na pustyni.
a co do uszczelki na kołnierzu monowtrysku - u mnie i w wielu innych fiestach tego nie ma wcale i nic się nie dzieje.
www.twojrobot.blogspot.com
mariooo_87
Wysłany: 27 Paź 2010, 13:17
bidżet -> nie mam aktualnie garażu, więc najpierw ściągnę tylko obudowę filtra z monowtrysku i będę obserwował gdzie leci paliwo, bo jednak chyba to nie wina uszczelki, a paliwo leciało ewidentnie z góry, widziałem krople jak kapały, więc może to tylko jakiś wężyk..
