Tagi tematu: cvh, xr2i
[MK3] Wymiana popychaczy w XR2i CVH
devill1991
Wysłany: 27 Paź 2010, 15:06   [MK3] Wymiana popychaczy w XR2i CVH
jak wymienić popychacze? wyciskac je? kupiłem je i są twarde. podobno trzeba je założyć, przekręcac wałem co jakiś czas żeby się nie rozprezyly. to prawda?
Była czarna xr2i-> motorkiller+ durszlak= żyletki
Już jest biała xr2i-> perełka^^ -> urwana korba= żyletki
kolejna biała xr2i-> na śrubki
SZACENUK!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Paź 2010, 15:46, w całości zmieniany 1 raz
luki
Wysłany: 27 Paź 2010, 15:10
odkręcasz koniki i wyjmujesz do góry z kanałów w głowicy
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 27 Paź 2010, 19:39
jak masz wałek ujowy, to nie zmieniaj popychaczy, bo po 500-1000km znów będzie klepać (wiem bo popełniłem ten błąd mając 1.4)
devill1991
Wysłany: 27 Paź 2010, 20:27
wałek jest lux. zwymiarowany. chodzi o to że sie boję że mi je rozpręży jak za ostatnim razem po założeniu.
SZACENUK!
luki
Wysłany: 27 Paź 2010, 20:28
jakim olejem to zalałes
Jest seFieścina
jest i modneo
stafcio
Wysłany: 27 Paź 2010, 21:59
nic ci sie nie rozpręży. jak kupiles je i byly wsadzone w pudelko plastikowe z olejem, to nie pękaj. po prostu wyjmij stare włóż nowe zakręć odpowiednim momentem dzwignie popychaczy (najlepiej jakbys obracal wal tak zeby nie bylo naprężenia na dzwigienkach) i git.
na początku na bank będą stukały, bo muszą się napełnić olejem.
jak walek masz ok i nie jest wytarty to nic tylko sie cieszyc. jak masz wytarty pomimo dobrych wymiarow to po iluśtam kilometrach zaczną się popychacze wyrabiać.
stafciogarage@gmail.com
Wysłany: 28 Paź 2010, 07:32
luki86 napisał/a:
On ma silnik 1,6...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
devill1991
Wysłany: 31 Paź 2010, 14:24
Zrobione. dałem rade.
SZACENUK!
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
