		[MK3] Leje benzyną - problem rozwiązany |
		 mariooo_87
                              			    Wysłany: 26 Paź 2010,  08:41   [MK3] Leje benzyną - problem rozwiązany
koledzy jako, że fiesta nie jest moja a mojej dziewczyny, więc znam się na niej troche mniej ale mam nadzieje, że mi pomożecie:)
Wczoraj zadzwoniła mi dziewczyna, że smierdzi jej z nawiewu benzyną. Myślałem, że znowu spadł przewód od odmy i śmierdzi. Ale po wstępnych oględzinach wszystko było okej. Odpalilłem samochód i obserwowałem co się dzieje. I o zgrozo zauważyłem, że między obudową filtra powietrza, a przepustnicą dosyć intensywnie kapie benzyną. Ściągnąłem obudowę filtra i zauważyłem, że uszczelka między przepustnicą a obudową filtra jest porozdzierana (uszczelka już zamówiona w ASO Forda = 44,01zł). Czy to możliwe, że z tej uszczelki leje mi benzyną? Czy tam jest takie ciśnienie i czy w przepustnicy znajduje się wogóle benzyna? Bo ja myślałem, że leci tam tylko powietrze. Doradźcie coś koledzy prosze.
Dodam, że silniki 1.3 8V na monowtrysku. |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Paź 2010,  18:53, w całości zmieniany 3 razy   |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 26 Paź 2010,  08:49
               | Nad przepustnicą jest wtryskiwacz i to on rozpyla paliwo na przepustnice,,, jeśli gdzieś jest nieszczelność to będzie się lało paliwo,,, |
		 Marcinowaty
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
		 mariooo_87
                              			    Wysłany: 26 Paź 2010,  08:56
               Marcinowaty -> bardzo śmieszne;)
Czyli co, po wymianie uszczelki powinnoo być gitara?;) |
		 Rebel
                  Imię: Rafał
                  Wiek: 35  Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
                              			    Wysłany: 26 Paź 2010,  09:00
                	  | mariooo_87 napisał/a: | 	 		  | Czyli co, po wymianie uszczelki powinnoo być gitara? |
Skoro zdiagnozowałeś problem jako uszczelkę i uszczelkę zrobisz to powinno być dobrze... my wróżki nie jesteśmy     |
                              			    Wysłany: 26 Paź 2010,  09:02
                	  | rwiezel napisał/a: | 	 		  | my wróżki nie jesteśmy | 	  Dokładnie, wymienisz się przekonasz, bo możne wydmuchnięta uszczelka to efekt innej awarii,,, |
		 limus
                              			    Wysłany: 26 Paź 2010,  11:57
               O jaką uszczelkę chodzi ?
W tym monowtrysku  jest tylko jedna pomiędzy dwiema połówkami .
U mnie pomiędzy patelnią a monowtryskiem nie ma żadnej uszczelki .
Pozdrawiam. |
                              			    Wysłany: 26 Paź 2010,  11:58
                	  | limus napisał/a: | 	 		  | O jaką uszczelkę chodzi ?  | 	  Myślę że ot ą między obudowa przepustnicy a kolektorem,,, |
		 limus
                              			    Wysłany: 26 Paź 2010,  12:14
               Czyli ta gruba .
Tym bardziej dziwne , bo ciężko ja poszarpać .
Już kombinowałem że może chodzi o tą pomiędzy połówkami .
Ale jak się ma tamtędy lać paliwo , to nie wiem .
Przecież wewnątrz wtrysku jest podciśnienie .
Może poszła membrana w regulatorze i leje , chociaż przelew jest do gardzieli , ale różnie to bywa .
Warto tez sprawdzić czy wentyl trzyma i czy szczelne są połączenia na zasilaniu i powrocie paliwa . |
		 drzeniow
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
                              			    Wysłany: 26 Paź 2010,  17:36
               | daj zdjęcie bo tak po omacku to Ci nie pomożemy.. |
Aktualnie:
Było:
		 Andre [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26 Paź 2010,  17:50
               Nie o tą grubą chodzi.
Chodzi pewnie o tą pomiędzy wtryskiwaczem a dołem gardzieli. Tam też jest uszczelka. Te dwa elementy połączone sa dwoma plastikowymi zapinkami, ale uszczelka jest - cieniutka, papierowa.
Zamiast wydawać 44 zł lepiej wytnij na wymiar z kartonu    przesmaruj silikonem i nie powinno puszczać.
Ta gruba między kolektorem a dnem gardzieli nie ma prawa sama się spierniczyć. Wierz mi. |
		 limus
                              			    Wysłany: 26 Paź 2010,  20:47
               Też myślałem o tej cienkiej , ale tam jest podciśnienie , to jak ma lać na zewnątrz .
Chyba ,że jest duża szczelina , wtedy być może ....
Niech kolega sprawdzi to o czym pisałem .
Jest jeszcze możliwość , że poszedł górny oring we wtryskiwaczu .
Wtedy też może górą lać .
Pozdrawiam. |
		 mariooo_87
                              			    Wysłany: 27 Paź 2010,  08:53
               | Hmm koledzy to już zgłupiałem, wydawało mi się, że to ta uszczelka. Teraz wytłumacze gdzie uszczelka się znajdowała. Odkręciłem 3 śruby z górnej pokrywy obudowy filtra powietrza, i podniosłem do góry cała obudowę, która osadzona jest na przepustnicy (a może to nie przepustnica?), no i w miejscu styku obudowy z tym czymś na czym obudowa leży zauważyłem poszarpaną jakąś uszczelkę. Kurde już sam nie wiem czy to napewno to:/ |
                              			    Wysłany: 27 Paź 2010,  09:04
               | Zdjęcia,,, na naprawę na odległość najlepciejsze sa zdjęcia,,, |
		 mariooo_87
                              			    Wysłany: 27 Paź 2010,  09:53
               | Jej uszczelki równie dobrze może nie być, tamtędy na pewno się nie leje paliwo (nie powinno generalnie), odpal auto w stanie zbliżonym jak na foto (to jest bez puszki filtra) i zobacz skąd kapie,,, (tylko uważaj by ci czegoś do środka nie zaciągną silnik - szmata, liść itp) |
		 mariooo_87
                              			    Wysłany: 27 Paź 2010,  09:57
               | Okej tak zrobie dzisiaj, a powiedz mi, gdzie pojawia sie paliwo? gdzie jest wtryskiwacz? |
		 ardziu
                  Wiek: 48  Dołączył: 07 Kwi 2010 Posty: 1 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 27 Paź 2010,  12:52
               | paliwo leje się w dół z wtryskiwacza, czyli tego czegoś w środku otworu, do czego podczepione sa te dwa kabelki widoczne na zdjęciu. |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 27 Paź 2010,  13:11
               rozbierz dolot, tzn wszystko w dół do samego kolektora (jego zostaw na miejscu). ściągnij wszystkie przewody, powykręcaj króćce (ostrożnie, bo są skręcane na kleju), wyczyść wszystko, dorób nowe uszczelki z kartonu (dobrze, żeby był nieco grubszy niż kartka papieru i błyszczący, przynajmniej z jednej strony) pomiędzy części dolotu i złóż jak należy. króćce smarnij czymś żeby trzymały szczelność, przyjrzyj się przy okazji wężykom czy są całe.
u mnie dolot był jakiś uflukany, nie wiadomo skąd (tak btw, zamodrowało mi to CPP    ). po operacji jak wyżej sucho jak na pustyni.
a co do uszczelki na kołnierzu monowtrysku - u mnie i w wielu innych fiestach tego nie ma wcale i nic się nie dzieje. |
		 mariooo_87
                              			    Wysłany: 27 Paź 2010,  13:17
               | bidżet -> nie mam aktualnie garażu, więc najpierw ściągnę tylko obudowę filtra z monowtrysku i będę obserwował gdzie leci paliwo, bo jednak chyba to nie wina uszczelki, a paliwo leciało ewidentnie z góry, widziałem krople jak kapały, więc może to tylko jakiś wężyk.. |
