[MK6] Trzecie świało STOP - wymiana żarówki
zeo
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Paź 2010, 13:17   [MK6] Trzecie świało STOP - wymiana żarówki
Witam, prawdopodobnie przepaliła mi się żarówka trzeciego światła STOP i chce ją wymienić na nową ale nie wiem jak wyciągnąć to światło. Szukałem ale jakoś się nie doszukałem odpowiedzi jak to zrobić. Po otworzeniu klapy bagażnika są 2 gumowe zatyczki, wyciągnołem je i szukałem tam jakiś śrubek ale nie znalazlem.
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez bidżej 31 Paź 2010, 00:09, w całości zmieniany 1 raz
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 29 Paź 2010, 14:34
bo są metalowe sprężynki :hihihi:
proszę
Pozdro :!:
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
balood
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 30 Paź 2010, 10:18
Tommi skąd wziąłeś taka ładną instrukcję do mk6. może mógłbyś podac jakiegoś linka do całej instrukcji?
Wysłany: 31 Paź 2010, 00:09
balood, przecież jest na oficjalnej stronie forda :zalamka:
www.twojrobot.blogspot.com
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 31 Paź 2010, 09:57
bidżej napisał/a:
i właśnie z tejże strony ściągnąłem :-)
Pozdro :!:
dzi3ciak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 22 Sty 2011, 22:14
Właśnie zakupiłem moją nową dzidzię. Jest to limitowana wersja Duval posiada m.in. spojlerek na tylnej szybie. I właśnie kupiłem z przepalonym światłem stopu (wcześniej świeciła i podczas zakupu się przepaliła). Myślę sobie pikuś a tu zonk. Powyższe wypowiedzi i ta instrukcja która obejrzałem (zwłaszcza stronę z wymianą żarówki ;p)r i lipa. Nie wiem jak się dostać. Otwieram klapę bagażnika na wysokości stopu są dwie gumowe okrągłe zaślepki ściągam je i zonk - w środku nic nie ma puste dziury (chyba), podświetlałem nawet latarką i nic nie widać. Wkładałem cienkie śrubokręty żeby znaleźć te sprężynki i nic. Nie wiem co z tym robić. Głupio sobie z tym nie poradzić. W poniedziałek jadę na serwis (oleje paski itp.) to pewnie się wymieni ale wolałbym sam. Czy moja wersja ze spojlerem ma inny sposób wymiany tej żarówki? Nawet myślałem przez chwile, że trzeba wyjąć spojler ale nie wydaje mi się. Zdjęcie (przed sprowadzeniem-walona tył ;p) widać spojler. Ktoś mi może pomóc?
http://img153.imageshack....estaauto002.jpg
PS - drugi problem który mnie trapi to kontrolka świec żarowych. Na początku widziałem że się zapalała (samochód stał dość długo bez odpalania) a teraz nic - dodam, że pali od strzała (1.4TDCI). Co to może być? w instrukcji pisze, że pali się gdy wymagane jest dogrzanie - czyli gdy nie trzeba to nie pali? Dzisiaj było około 0-1st. Nie wiem jak działają diesle - to mój pierwszy i w ogóle 2 samochód ;p ;)
Fiesta 1.4TDCI "Duval"
Wysłany: 22 Sty 2011, 22:26
dzi3ciak napisał/a:
Kolejny,,, jaki masz problem? Przeszkadza Ci że Ci się kontrolka nie pali czy jak? Co do światła stopu to gdzieś na forum było pisane jak się do tego dostać,,,
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Sty 2011, 23:08
Ktoś pisał, że w fordowskich klekotach kontrolka od świec żarowych zapala się bodajże poniżej -4 stopni Celsjusza.
A tak btw. pierwsze słyszę, żeby wychodziła jakaś wersja Duval :yyy: jak możesz to zapodaj fotki - czym się owa wersja różni od cywila - aż normalnie jestem ciekaw co to jest :fox:
Znalazłem w sieci tylko to, że "Duval" to dealer aut, a nie limitowana wersja.
dzi3ciak
Wysłany: 22 Sty 2011, 23:14
Sory Panowie - cofam zapytanie o świecach. O stopie nic nie znalazłem więcej założyłem temat i tylko przy okazji dodałem pytanie o świecach - już znalazłem odpowiedź, że kontrolka się świeci przy niskich temp ok-5 a tak nie wiec jest sii ;)) ale z tym stopem ponaglam zapytanko :]
Więc tak - wersje Duval znalazłem jeszcze jedną taką w Polsce u kogoś nie wiem czy na tym forum czy na innym o fieście (poszukajcie w Googlach). Z moich informacji zdobytych przed zakupem i tego co zweryfikowałem na własne oczy Duval (chyba tylko na rynek belgijski od nazwy kierowcy wyścigowego Duvala - nie znacie ??? ;o - oprócz naklejek na bokach na wysokości (gdzie w autach są listwy boczne ;p), cały kokpit w aluminium (cały panel środkowy - radio nawiewy, po lewej włącznik świateł itp), poniżej foty i fabrycznie na felgach 16" spojler na tylnej szybie, inny grill (aluminium obudowane w kolorze nadwozia - cienka siateczka), reszta to chyba w standard - klima, pełna elektryka (szyby, lustra), 4 jaśki, podgrzewana przednia szyba, otwieranie bagażnika z przycisku w kluczyku - inne jak ABS nie wspominam - ale nie ma ESP. Nie wiem czym więcej się różni ;p poszperajcie może znajdziecie coś więcej - i mi przekażcie ;)
http://img80.imageshack.us/i/kokpitf.jpg/
Wysłany: 23 Sty 2011, 10:13
dzi3ciak napisał/a:
:9:
dzi3ciak
Wysłany: 23 Sty 2011, 22:42
Z tą żarówką już sobie poradziłem (ktoś mi podrzucił link z fotorelacją) może się komuś przyda - zdjęcia na samym dole.
http://www.fusionguru.ru/...php?album_id=36
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - żarówki w Fiestach
Czyli jakie i gdzie
Parzych Porady eksploatacyjne 99 26 Paź 2020, 09:56
