Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:43 |
[MK2] przekładka skrzyni biegów |
adam_89 [Usunięty]
Wysłany: 29 Paź 2010, 14:52 [MK2] przekładka skrzyni biegów
| ostano miałem kolizje, gościu wjechał mi w koło i rozj**** mi mechanizm różnicowy i trzeba przełożyć skrzynię biegów (na szczęście ową posiadam) napisze ktoś co zrobić krok po kroku.. |
Wysłany: 29 Paź 2010, 14:57
| Yyy,,, wyjmujesz starą, wkładasz "nową",,, |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
MARIUSZ.B
Wysłany: 29 Paź 2010, 16:53
| Uszczelniacze można przy okazji wymienić puki dobry dostęp jest. |
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wiek: 38 Dołączył: 20 Mar 2007 Posty: 488 Skąd: Wojnicz
Wysłany: 29 Paź 2010, 20:14
adam_89, najpierw .... odkrec śruby na pol osiach podnies sobie samochod ustaw go na kobylkach (albo klockach) odkrec sobie korek od oleju do skrzyni (zlap olej) , chyba ze nie ma takiego korka do zlewu oleju to ..... odkrec sruby od swoznia dolnego przy zwrotnicy (po obu stronach) sciganij swozen razem z wachaczem na dol (czasami idzie to dosc ciezko ) odchyl zwrotnice tak zeby swozen byl juz poza nia .... teraz wez sobie np. wiaderko lub jakis inny pojemnik na olej ... przystaw w miejscu gdzie przegub wchodzi do skrzyni i musisz najlepiej dwoma breszkami wypchnac przegub ze skrzyni ,
jak to zrobisz poleci olej
jak juz obie pol osie wyciagniesz na wierzch ... zajmij sie rozrusznikiem odkrec kable i chyba dwie albo trzy sruby tak zeby byl wolny i go wyciag ...
nast. pasuje zebys podwiesil sobie silnik bo musisz odkrecic lyzwe pod silnikiem takie czarne cos zaraz na laczeniu skrzyni z silnikiem ...
jezeli silnik wisi i lyzwe masz sciagnieta odepnij likne od sprzegla i predkosciomierza (powinna byc chyba nakrecana z tylu skrzyni patrzac od przodu auta )
nie wiem jak jest w mk2 czy jest poduszka od strony skrzyni jezeli jest to trzeba odkrecic ....
... teraz pozostaje ci chyba tylko kabel od biegu wstecznego (z przodu skrzyni patrzac od przodu auta) i sruby w kolo skrzyni ( ilosci nie znam ) jak je odkrecisz skrzynia sie powinna rozpolowic ale nie koniecznie jak nie to pasuje czyms na wzor malej breszki delikatnie spobowac rozchylic tylko uwaga zeby ci na nogi nie spadla ( skrzynia i tak zlom ale ... noga to juz nie ) jak juz skrzynia bedzie na dole sprawdz sprzeglo czy jeszcze zyje czy za kolem zamachowym jest olej (jak jest to wymienisz sobie od razu simering) jak juz wszystko bedzie gralo ....
bierzesz nowa-stara skrzynie i wszystko w kolejnosci odwrotnej tylko z zalozeniem mozesz sie troche omachac ....
powodzenia jak bym czegos zapomnial koledzy pewnie uzuplenia (fachura ze mnie żaden) jak bym cos zle opisal to nie krzyczcie pozdro |
_________________ Fiesta Ruless
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925 |
adam_89 [Usunięty]
Wysłany: 29 Paź 2010, 23:53
Dzięki kostek88wjcz za odpowiedz |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: [MK2] Fiesta MK2
Freeman |
Nasze auta |
0 |
12 Lip 2011, 16:37  Freeman |
Przyklejony: FAQ - skrzynie biegów, przełożenia
Marcin |
Tuning mechaniczny |
74 |
22 Lis 2018, 09:32  lukaszceglarski |
Przyklejony: Demontaż pompy wody w mk2.
Rancikk1 |
Mechanika silnika |
8 |
20 Lip 2015, 10:01  Gość |
Przyklejony: Galeria MK1 & MK2
Piesek |
Mechanika ogólna |
39 |
13 Sty 2014, 15:24  kostek88wjcz |
Przyklejony: Widziałem, mijałem, wiem gdzie stoi mk1/mk2
podziel się informacją
van |
Mechanika ogólna |
39 |
29 Lis 2014, 00:18  Wodnikczek |
