Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 12:43
[MK2] Wentylator dmuchawy- gdzie jest?
Marcin Szwejkowski
Wysłany: 23 Paź 2010, 08:15   [MK2] Wentylator dmuchawy- gdzie jest?
witam:D mam problem, a mianowicie nie wiem gdzie jest wentylator nagrzewnicy moze ktos ma jakies zdjecia lub potrafi to dobrze w miare wytlumaczyc bym wiedizal gdzie on jest jest. A moze jeszcze jakies przyczyny jego niedzialania? moja fiesta to 89r mk2 z gory dziekuje
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Paź 2010, 08:44
dla MK2 jest osobny dział. zajrzyj tam
Wysłany: 23 Paź 2010, 09:01
rwiezel napisał/a:
:yes: Niech Mod przesunie,,,
Marcin Szwejkowski napisał/a:
Jak otworzysz maskę, to na podszybiu między wycieraczkami jest zamek, podłączony linką,,, zamek jest przykręcony do takiej pokrywy, która jest przykręcona na 6 albo 9 śrub,,, odkręcasz te śrubki (zamka nie musisz ruszać) i zdejmujesz pokrywę, oryginalnie jest na takiej śmiesznej uszczelce która czasem się skleja i trzeba trochę siły,,, jak zdejmiesz pokrywę to dmuchawa jest po taki czarny walec,,, Demontaż jest trochę trudny do wykonania a co dopiero do opisania, generalnie trzeba to odwrócić o 90 stopni,,, tylko uważaj żeby Ci nic do środka nie wpadło (chodzi o spinki którymi jest to pozaczepiane), bo będziesz miał cały środek do rozbierania,,, Pokrywę skręca się bez uszczelki, jak stara byłą to się ja całkowicie usuwa,,,
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 23 Paź 2010, 16:32
Marcin Szwejkowski, a próbowałeś bezpieczniki wymienić :hahaha:
Marcin Szwejkowski
Wysłany: 23 Paź 2010, 17:22
Przepraszam ze w tym dziale... nie zjarzyłem wczesniej:P a co to bezpiecznikow to są ok szczepan522:p z takim gownem bym nie zagladal;D co jest lepsze sprawdzilem wentylator i przetwornice pradu i wszystko jest ok. podlaczylem i zacza dzialac ale tylko na "drugim pstryknieciu" i co z tym robic? kable tez sa ok
Wysłany: 23 Paź 2010, 18:02
przetwornice pradu
:9: Co?
Jaki masz przycisk, taki obracany czy taki naciskany, w dmuchawę wbudowany jest rezystor balastowy, może z nim coś jest nie tak, ale jak rezystor pada to zazwyczaj zostaje najwyższy bieg,,, może coś nie tak z włącznikiem,,,
podziel się informacją
Wodnikczek
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
