Przesunięty przez: bidżej 7 Maj 2011, 19:31 |
[MK6] Czujnik temperatury zewnętrznej - umiejscowienie |
djmarycha
Wiek: 51 Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 9 Skąd: Bytom/Tychy
Wysłany: 31 Paź 2010, 20:32 [MK6] Czujnik temperatury zewnętrznej - umiejscowienie
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Fiesty z 2007 roku 1.4 tdci
Czy jest ktoś z Was wstanie mi pomóc bądź wskazać gdzie zazwyczaj jest umieszczony czujnik temperatury zewnętrznej i gdzie się znajduje gniazdo do jego podpięcia.
Dzięki za ewentualną pomoc w tym zakresie |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 7 Maj 2011, 19:31, w całości zmieniany 2 razy |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 31 Paź 2010, 22:30
Czujnik jest pod zderzakiem na belce wzmacniajace i tam te jest pociagniety przewod z gniazdem
[url=http://img64.imagesh...75r.jpg]Obrazek |
Mk IV 1999 style 1.25
djmarycha
Wysłany: 1 Lis 2010, 11:14
dzięki serdeczne za udzielenie szybkiej odpowiedzi
pozdrawiam |
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 1 Lis 2010, 12:51
A to nie ejst jakiś czujnik od klimatyzacji.....? Kiedyś chyba był jakiś temat i jak dobrze pamietam Parzych mówił że u siebie nie ma tego czujnika...a On ma model po FL i chyba ma wskazanie temeperatury zewnętrznej na komputerku pokładowym...? Aczkolwiek moge sie mylić. |
Wysłany: 1 Lis 2010, 13:47
| pawel182 napisał/a: | | Parzych mówił że u siebie nie ma tego czujnika...a On ma model po FL i chyba ma wskazanie temeperatury zewnętrznej na komputerku pokładowym...? | Nie mam komputerka pokładowego... |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 1 Lis 2010, 20:24
zostalo to sprawdzone organoleptycznie, to napewno czujnik temperatury zewnetrznej (ponadto na rysunkach servisowych tez jest to samo), wiec nie ma mowy o pomylce |
djmarycha
Wysłany: 2 Lis 2010, 06:51
| Sprawdziłem i nie mam takiego czujnika w tym miejscu, zastanawiam się czy był kiedykolwiek zainstalowany. W takim przypadku gdzie on powinien być podpięty i gdzie mam szukać jakiegokolwiek gniazda. Wcześniej nie sprecyzowałem że nie mam komputera a zgodnie z instrukcją przy niskich temperaturach przy załączaniu stacyjki powinna się wyświetlać gwiazdka świadcząca o możliwym oblodzeniu drogi. Czy jest możliwość samemu zainstalowanie takiego czujnika ? Czy ktoś z Was ma jakieś schematy tego ustrojstwa bądź fotki był bym wdzięczny. |
bercik302
Wysłany: 6 Maj 2011, 05:21
| mógłby ktoś podać mi numer części jaki jest na czujniku kupiłem taki czujnik jednakże po podłączeniu na komputerku nadal nie pokazuje żadnej wartości tylko dwie kreski -- |
Hnrk
Wiek: 36 Dołączył: 13 Wrz 2011 Posty: 2 Skąd: Kielce
Wysłany: 14 Wrz 2011, 22:38
Witam wszystkich Od wczoraj jestem posiadaczem Forda Fiesty mk6 1.6 TDCi z 2006 roku. Czujnik temperatury zewnętrznej wskazuje cały czas -38stopni, więc cały czas alarmuje że jest straszny mróz. Powiedziano mi że ten czujnik kosztuje 341zł i nie można wrzucić żadnego zamiennika, jednakże wszedłem na stronę ford.sklep.pl i znalazłem następujący model: Czujnik . Teraz mam pytanie do Was. Czy ktoś chciał mnie po prostu wyrolować albo był niedoinformowany (zaprzyjaźniony zakład mechaniczny)? Wg mnie ten czujnik jak najbardziej pasuje. Wypowie się ktoś kto kupował ów czujnik? Z góry dzięki. |
Wysłany: 15 Wrz 2011, 08:24
| Hnrk napisał/a: | | Czujnik . Teraz mam pytanie do Was. Czy ktoś chciał mnie po prostu wyrolować albo był niedoinformowany (zaprzyjaźniony zakład mechaniczny)? | Pasuje do: Fiesta 1995 - 2002 a Ty w profilu masz Model: Ford Fiesta Mk6`06 |
Wysłany: 15 Wrz 2011, 10:33
JoeMix, a to doczytałeś
| Cytat: | Fiesta/Fusion 2001-
Fiesta 2008- |
Wysłany: 15 Wrz 2011, 10:36
Parzych, nie |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 15 Wrz 2011, 12:16
| No pewnie że będzie pasował. |
Hnrk
Wysłany: 15 Wrz 2011, 12:52
| Parzych napisał/a: | JoeMix, a to doczytałeś
Fiesta 2008- |
dokładnie, czyli pasuje też do mk6 i mk7. Znalazłem ten model czujnika na kilku innych stronach więc powinno być dobrze! Dzięki za potwierdzenie |
mieczyslawek
Wersja: Turbo
Imię: mieczysław
Wiek: 81 Dołączył: 08 Lis 2012 Posty: 4 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 31 Gru 2012, 17:37
| Z kąd idą przewody do czujnika temp. zew. i jakie mają kolory.Ja w fieście 2007 rok nie mogę znaleść czujnika.Wskażnik pokazuje --C.To stało się dwa dni temu.Nadmieniam że auto było kiedyś bite przód i w komorze śilnika a ni w zderzaku nie ma czujnika. |
