[MK6] zmiana wyświetlania zegara na 24h
Gresiek
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 3 Lis 2010, 21:53   [MK6] zmiana wyświetlania zegara na 24h
Przy przestawianiu czasu zmieniłem tryb wyświetlania zegara z 24h na 12h i nie mogę spowrotem wrócić do wcześniejszych ustawień. Jaką kombinacją się to zmienia? Bo jakoś nie mogę sobie poradzić i na forum się też nie doszukałem.
Aha, a przy okazji nie działa mi klakson, bezpiecznik od klaksonu sprawdziłem jest dobry, gdzie jeszcze mógłbym szukać przyczyny niedziałania klaksonu?
Pozdro
Nie lubię jak węże pierdzą
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:05
Gresiek napisał/a:
W samym klaksonie?
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:11
Chodzi Ci o zegar w radiu ? Jak tak, to wszystku idzie w settings. a reszty nie rozumiem ;]/
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:13
AccessXR napisał/a:
Raczej o zegar w liczniku...
[ Dodano: Sro 03 Lis, 2010 22:14 ]
Gresiek napisał/a:
Albo padł klakson albo się gdzieś rozłączyło...
Gresiek
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:15
tak zegar w liczniku, nad kilometrami, pod prędkościomierzem
Klakson .... włąśnie raz działa raz nie, a teraz już dłuuugo nie, więc się pewnie coś rozłączyło ;) bo bezpiecznik dobry
Ostatnio zmieniony przez Gresiek 3 Lis 2010, 22:17, w całości zmieniany 1 raz
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:16
Hm, a jak ty ustawiasz zeby ci tam godziny pokazywalo? U mnie to przewaznie TRIP, ilo zostalo km do konca baku i stacje fm... ale zeby godziny pokazalo ? To u mnie tegi nie ma albo nie umiem ustawic ;/
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 4 Lis 2010, 20:38
masz dwa guziki w liczniku?
kasowanie przebiegu dziennego - przytrzymujesz prawy dłużej
dzienny licznik - krótkie naciśnięcie prawego
główny licznik - krótkie naciśnięcie prawego
przełączenie zegara w tryb 12h - krótkie naciśnięcie lewego
przełączenie zegara w tryb 24h - krótkie naciśnięcie lewego
Gresiek
Wysłany: 7 Lis 2010, 19:43
wtyk napisał/a:
z prawym przyciskiem się zgadza, ale z lewym jak nacisnę krótko to jedna minuta do przodu przeskakuje, i "być tu mądry" (...) ;)
Wysłany: 7 Lis 2010, 19:51
Jedz po kolei godziny może jest jak w niektórych zegarkach 12A->12P->24h->12A->12P->24h i tak w kolo,,,
wtyk
Wysłany: 7 Lis 2010, 21:57
Gresiek napisał/a:
wtyk napisał/a:
czy my się dobrze rozumiemy? krótko znaczy wciskasz i natychmiast puszczasz, długo znaczy przytrzymujesz i czekasz na zmianę na wyświetlaczu, nie chce mi się wierzyć, że u Ciebie to nie działa
DemptD
Wysłany: 8 Lis 2010, 17:20
a może tak jak w mk3? trzeba nacisnąć oba przyciski w tym samym momencie i zegar przeskakuje z 12h na 24h ;)
Czerwono-czarna®
Gresiek
Wysłany: 16 Lis 2010, 22:45
wtyk napisał/a:
Gresiek napisał/a:
wtyk napisał/a:
Nie no aż taki tępy nie jestem :) , wszystko się zgadza tylko jest jedno ALE, to co napisałeś trzeba zrobić przy wyłączonym "zapłonie", bo jak masz włączony "zapłon" to tak jak pisałem wcześniej krótkimi naciśnięciami zmieniają się minuty o jedną do przodu a przy przetrzymaniu też idą do przodu tyle że szybciej.
Pozdro i dzięki
Wysłany: 17 Lis 2010, 02:31
Gresiek, że tak zapytam, masz kompa pokładowego :?:
Gresiek
Wysłany: 17 Lis 2010, 19:56
Nie mam. Tylko zegar i kilometry.
Wysłany: 17 Lis 2010, 22:33
Ja u siebie próbowałem zmienić sposób wyświetlania zegara i ni chu chu...
