| Baja Poland 2010 - rajd samochodów terenowych |
      | Autor | Wiadomość |
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 10 Sie 2010,  22:20   Baja Poland 2010 - rajd samochodów terenowych |
               | Za dużo nie będę opisywał bo wszystko jest podane na: Stronie Rajdu Zapraszam do kibicowania na odcinkach i do odwiedzenia bazy rajdu, która zapewne będzie miała bardzo fajną oprawę. Tak samo jak w zeszłym roku
 FKP będzie reprezentowane na tym rajdzie przez swoich sędziów z lubuskiego i zachodniopomorskiego
 Do zobaczenia !
				| _________________ Verba volant, scripta manent
      | zefir
 Imię: Piotruś
               |  Wysłany: 10 Sie 2010,  22:26 |
               | mam nadzieje ze sie pojawie, wszystko rozbija sie o kase
 wybiera sie ktos jeszcze
  w grupie taniej bedzie jechac   |
				| _________________ Cific TypeS r18a2 140KM  180NM
 ...drin team....
      | sowa
 Imię: joanna
               |  Wysłany: 3 Wrz 2010,  06:37 |
               | I jak tam jakaś ekipa kiboli się ukręciła???
 Team sędziów z lubuskiego wyrusza dziś w samo południe
   Obstawiamy Centrum Kierowania Rajdem i  Odcinek Specjalny: Wołczkowo - Wąwelnica, Wąwelnica - Wołczkowo (OS - 2, 4, 6, 7, 9, 11)
				| _________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
   siekierap
 s'klarnia
      | zefir
 Imię: Piotruś
               |  Wysłany: 3 Wrz 2010,  06:55 |
               | niestety musialbym sam jechac, co niestety dla mnie jest za duzym kosztem :( w tym miesiacu |
 ...drin team....
      | sowa
 Imię: joanna
      | zefir
 Imię: Piotruś
               |  Wysłany: 3 Wrz 2010,  08:14 |
               | kurde pytalem w temacie czy ktos jedzie i zero odzewu..
 niewazne, dzis i jutro rano musze siedziec w pracy
 bawcie sie dobrze i przywiezcie troche zdjec
 ...drin team....
      | Tommur
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 3 Wrz 2010,  23:27 |
               | Przeżyłem start honorowy (1 raz na PKC, zawsze meta lotna lub meta). Było ok oprócz tego, że zawodnicy mieli startować o 17, przyjechali o 16:15, a ja listę startową z kolejnością zawodników dostałem o 16:40  :yyy: . Ale cóż, taki żywot sędziego. Impreza bes stresu jest bez sensu.  Nie udało im sie połamać Szczecińskiej rampy startowej (a myślałem, że tak będzie). Ale 2 ostro ją przy starcie zaatakowało. Auta miały po 1,5-2ton a rampa nie najmłodsza już.  Najepsze żę jako zamykające rajd auto jechał Hamer  5,5 T.  Rampa potrzeszczała powyginała się ale ok nie pękła. Od wydechu Navary Hołka mało nie ogłuchłem, ale to miód dla uszu.  Jutro na 8 idę na start 1 oesu. Hołek na 5km prologu wklepał drugiemu w stawce ziomalowi ze Szczecina Wasiakowi, ąz 8s. Mimo cofania z powodu błędu. Wołczkowo ciutę skrócili, bo po deszczach z zeszłego weekendu 3 km to byłoby Camel Trophy z wyciągarkami
  .   Se idę jutro dźwigiem wjechać na 50m i obejrzę okolicę Trzeci szkoda, że cię ni ma, bo zaproszenie tym razem wziąłem i jutro idę na tą bibkę z zawodnikami i sędziami w namiocie głównym.  Ogólnie impreza spoko, ale kibiców mało. Na razie zero większych Tv.  Na prologu jedno auto poszło po drzewie, a drugie na moment zapanowało nad kierowcą. Na szczęscie jedynym poszkodowanym był fotograf który uważał żę zdjęcie z jego twarzą na zderzaku będzie znacznie lepsze.  Wiał przewracając się, ale ocalał
  . Jutro odcinek ponownie jadą po prologu tylko wydłużonym a potem druga próba 40km  . Wsio jechane 3 razy w sobotę i niedzielę od tyłu.  Ciekawe ilu jutro urwie koła i połamie zawiechę.    Idę spać bo 7 nie wstanę .
 Od 20 min o Baja http://www.tvp.pl/szczeci...5-30910/2589760  Z lwej piszący to ja
  A miałem machać  , tylko przy pisaniu nie chcieli mnie zmienić. |
				| _________________ Prędkość była dobra
  , tylko zakręt był za ciasny   Czarnula Tommura
   Sędzia KJS, PPAiK i inne
   FKP RACE&RALLY TEAM
 Automobilklub Zachodniopomorski
      | zefir
 Imię: Piotruś
               |  Wysłany: 4 Wrz 2010,  10:33 |
               | fajna relacja, pisz dalej  ) |
 ...drin team....
      | Pele
               |  Wysłany: 4 Wrz 2010,  15:09 |
               | Zbieracie się w jakimś konkretnym miejscu jutro ?? Wpadłem dzisiaj po robocie do miasteczka na chwilę, ale nikogo znajomego nie widziałem. Załapałem się za to na wyjazd załóg o 12  Wrzucam kilka fot na zachętę
 Co do wydechu Navary Hołka, to rzeczywiście trochę głośny
  Dodam, że tylko on miał taki głośny
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 4 Wrz 2010,  19:08 |
               | Tutaj nasz Tommurek in action   Błyszczysz w mediach ziom
 Reszta zdjęć ze startu spod UM - zobacz
      | sowa
 Imię: joanna
               |  Wysłany: 8 Wrz 2010,  10:07 |
               | parę słów ode mua:) rajdzik naprawdę z pięknym klimatem i b.dobra organizacja. Ja byłam dwa główne dni w centrum kierowania rajdem na radiostacjach więc samych popisów na oesach nie mogłam oglądać ale wydech holka słyszałam bo mieli stanowisko serwisowe koło naszego namiotu:) udało się spotkać z Tommurkiem i Romkiem oraz ekipa z Ak szczecin która bawiła z nami w Debrznie więc było wesoło. Zabrało tylko Trzeciego do kompletu który jak zawsze gdzieś coś zwiedzał. Jak tylko za rok będzie możliwość powtórki na pewno się pisze:) ps.szkoda tylko że gwiazdor Holek tak stracił w moich oczach:( nie mniej niebawem w:) aukcjach charytatywnychjego autografy do zdobycia |
   siekierap
 s'klarnia
      | bidżej
               |  Wysłany: 8 Wrz 2010,  10:15 |
               | coś więcej? 	  | Cytat: |  	  | gwiazdor Holek tak stracił w moich oczach |
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | sowa
 Imię: joanna
               |  Wysłany: 8 Wrz 2010,  15:03 |
               | Już mi się nie udało drugi raz zalogować przez hotspota
 bidżejku mi jako sędziemu nie wypada się rozpisywać, ale jest sporo info juz w komentach w necie. Sprawa rozbija się o regulamin i jego przestrzeganie. Akurat w tym punkcie jest on jednolity na całym świecie, również w rajdach płaskich, więc nie da się mówić o przypadku przy takiej zawodowej ekipie.
 Wklep w FB lub YT hasła serwis, baja, Hołek itd a dojdziesz o co kaman
   Jedno jest pewne, że jechał po pudło (i nie można mu odebrać, że samą jazdą na nie zasługiwał), ale końcowy wynik pozostał dyskusyjny.
   siekierap
 s'klarnia
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 8 Wrz 2010,  18:00 |
               |  	  | bidżej napisał/a: |  	  | coś więcej?   |
 Naprawa auta na odcinku przez serwis team`u Hołka.
 Zanim ogłoszono wyniki to już było o tym wiadomo, już były filmy i fotki.
 Ale na decyzję ZSS jakoś nie miało to wpływu.
 Przez cały rajd był niekwestionowanym liderem i pierwsze miejscu mu się należało, ale fakty są jednoznaczne, tak samo jak niesmak.
 Zwłaszcza, że oficjalnie mówił że naprawy dokonał sam a filmy pokazują co innego.
      | Rudi
               |  Wysłany: 5 Lis 2010,  00:27 |
               |  	  | trzeci napisał/a: |  	  |  	  | bidżej napisał/a: |  	  | coś więcej?   |
 Hmm a jednak sprawiedliwość dopadła Hołka i nie tylko
  	  | Cytat: |  	  | - udzieleniu nagany zawodnikowi/kierowcy Krzysztofowi Hołowczycowi za niesportowe zachowanie podczas 4. rundy Rajdowych Mistrzostw Polski
 Samochodów Terenowych - Rajdu Baja Poland 2010.
 GKSS po rozpatrzeniu sprawy nielegalnego serwisu podczas 4. rundy Rajdowych
 Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych - Rajdu Baja Poland 2010 podjęła
 następujące decyzję o:
 - zawieszeniu licencji sędziego sportu samochodowego klasy I wydanej przez
 BSiM ZG PZM, Panom Tomaszowi Kaczmarczykowi oraz Edwardowi
 Kaczmarczykowi na okres roku;
 - zawieszeniu na okres jednego roku wykonania kary nałożonej na Panów
 Tomasza Kaczmarczyka oraz Edwarda Kaczmarczyka ww. punkcie niniejszej
 decyzji;
 - zobowiązaniu Panów Tomasza Kaczmarczyka – dyrektora rajdu oraz Edwarda
 Kaczmarczyka asystenta dyrektora ds. sportowych do postępowania zgodnie
 z obowiązującymi regulaminami sportu samochodowego FIA oraz PZM.
 BSiM ZG PZM, Panu Markowi Radzie do czasu stawienia się przed GKSS i
 złożenia wyjaśnień.
 Oficjalny komunikat GKSS
				| _________________ FurkaFuturka... była ale się upłynniła :-/
      | Tommur
 Imię: Tomek
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 5 Lis 2010,  08:02 |
               | No i tak powinno być   |
      | bidżej
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 5 Lis 2010,  08:27 |
               | Jest też nagana dla Hołka , w punkcie pierwszym. I jak dla mnie to proporcje są prawidłowe, sedziowie powinni dostać bardziej po dupie niż zawodnik.
      | bidżej
