Tagi tematu: chlodzenie, mk4, temperatura silnika, termostat
[MK4] Czy to napewno termostat??
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Lis 2010, 21:37   [MK4] Czy to napewno termostat??
Mam problem z temperaturą, mianowicie podczas jazdy strzałka od temperatury nie wychodzi poza białe pole na wskaźniku. Niedawno wymieniłem termostat i nic się nie zmieniło. podczas pierwszego odpalenia rano gdy wszystko jest zimne przewód zasilający i odprowadzający chłodnicy robi się ciepły cały czas a nie tak jak powinno być że chłodnica grzeje się jak silnik osiągnie właściwa temperaturę i pości termostat. przy wymianie termostatu i osadzeniu go w obudowie po wlaniu wody na termostat nigdzie nie ciekło a po założeniu jakby przepuszczał. Czy w silnikach 1.4 8v jest jakaś możliwość uszkodzenia główki termostatu, czy jakoś nagminnie się to zdarza??
Ostatnio zmieniony przez bidżej 8 Lis 2010, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Lis 2010, 21:51
No skoro chłodnica szybko robi się ciepła to znaczy, że termostat albo jest otwarty, albo nie domyka się do końca. Nie kupiłeś czasem jakiegoś taniego badziewia?
[ Dodano: Nie Lis 07, 2010 21:54 ]
Marian0753 napisał/a:
Sprecyzuj o co dokładnie ci chodzi
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Lis 2010, 21:59
chodziło mi o to że jak nalałem wody w obudowę nie zakładając jej to woda nie ciekła przez termostat, utrzymywała stały poziom. A co do termostatu to nie wiem kupiłem taki jak dali w sklepie powiedzieli że będzie dobry, nazwy firmy nie pamiętam ale chyba coś na w, kupowałem taki do vectry i działa poprawnie do tej pory (już 2 lata)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Lis 2010, 22:01
wahler? :ok:
rozbierz jeszcze raz i zobacz jak wygląda sytuacja
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Lis 2010, 22:15
Przy rozbieraniu na co zwrócić uwagę??? jak zlokalizować ewentualną usterkę?? a co do firmy to chyba vernet czy jakoś tak, mam gdzieś pudełko jeszcze to mogę sprawdzić ewentualnie.
Wysłany: 8 Lis 2010, 20:07
A idź z tym gównem ;] Dałem za niego 40zł i się pieprzyłem niesamowicie, potem drugi kupiłem i to samo było. Dopiero oryginalny fordowski (~60zł) działał jak należy. Zupełnie inny układ sprężyna górna/dolna i inna wielkość cylinderka. Nie warto kombinować, szkoda czasu, żeby na kilka razy rozbierać.
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Lis 2010, 15:09
A czy oryginalny termostat można kupić tylko w serwisie?? szukałem na allegro i nigdzie nic takiego nie widzę.
Wysłany: 9 Lis 2010, 17:54
Generalnie tak. Możesz spróbować dostać w jakimś sklepie z Fordem powiązanym, ale urwiesz z ceny parę złotych, a znowu dopłacisz pewnie do przesyłki...
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Lis 2010, 20:26
Dzwoniłem do serwisu w warszawie przy trasie toruńskiej i termostat kosztuje 61zł więc cena ok tylko specjalnie po niego jechać to też koszty:/ a tym bardziej że w obie strony coś kole 160km i trochę przykro jechać.
Wysłany: 9 Lis 2010, 20:37
...to ja mam w promieniu 20km 4 (słownie: cztery) salony...
Nie wiem skąd dokładnie jesteś, bo z centrum Sochaczewa to ja widzę kilka 40-kilka km do salonów w Wa-wie i ~40km do jednego w Płońsku.
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Lis 2010, 20:47
można powiedzieć że centrum Sochaczewa :P , nie udało mi się znaleźć nic bliżej nisz warszawa przy trasie toruńskiej. Masz jakiegoś linka z tymi adresami?
Wysłany: 9 Lis 2010, 20:50
Masz: klik
piecyk
Wysłany: 12 Lis 2010, 11:10
Witam, mi chyba tez siadł termostat w mojej Fiescie MK4 z 96 roku, bo nie grzeje :) nie dmucha ciepłe powietrze... wiem ze może byc tego kilka przyczyn ale zacznę od wymiany termostatu, po przejrzeniu forum nie znalazłem dla [MK4] informacji jak sie za to zabrać...
tutorial dla [MK3] http://www.piciu.republik...lchlodzenia.htm
duzo sie rozni od [ MK4 ] ?
moze posiadacie jakiegoś linka do takiego tutoriala, albo jakiś sprytny opis dla swierzaka:D
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Lis 2010, 11:31
piecyk napisał/a:
Racz zajrzeć pod maskę to zobaczysz czy się różni. Na twoim miejscu bym zaczął od sprawdzenia termostatu a nie jego wymiany. Odpal zimny samochód i zostaw z 3-5 minuty na chodzie. Po 3-5 minutach dotknij chłodnicy. Powinna być zimna.
piecyk
Wysłany: 12 Lis 2010, 11:53
dokladnie, jutro bede sie z tym bawil dzis za pozno z pracy wyjde... zobaczymy co i jak moze jakies fotki strzele, to zalacze... napisze jak mi to wyszlo :)
Wysłany: 12 Lis 2010, 12:41
piecyk napisał/a:
A co ma piernik do wiatraka? Termostat nie ma absolutnie NIC wspólnego z tym, czy z nagrzewnicy leci ciepłe powietrze czy też nie.
Nawet jeśli będzie zepsuty (otwarty), to w małym obiegu droga do przebycia jest krótsza, a opory mniejsze, więc ciepły (nie gorący, ale wyczuwalnie ciepły) płyn w kierunku nagrzewnicy płynął będzie. Zajrzyj w temat odnośnie grzania i elektrozaworu - jest w elektryce.
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Lis 2010, 15:46
Pufcio napisał/a:
...a czy nie jest czasem tak, że przy otwartym termostacie, o wiele wolniej nagrzewa się ciecz i dłużej trzeba czekać, aż z kratek poleci upragnione ciepełko? :fox:
Wysłany: 12 Lis 2010, 15:50
rwiezel - czytać ze zrozumieniem...
...a kolega mówi, że mu >w ogóle< nie grzeje.
ttomek71
