Tagi tematu: korozja
[MK5] Pytanie o podłużnice i wnętrze bagażnika
luke200
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 29 Wrz 2010, 12:52   [MK5] Pytanie o podłużnice i wnętrze bagażnika
Jako, że jestem świeżym użytkownikiem fiestki mam pytanie dotyczące korozji.
Czy to normalne, że w 9 letnim aucie rudzielec wdziera się dość intensywnie na tylne podłużnice? Z zewnątrz auto wygląda jak nówka, poza jednym rdzawym punktem pod tylną lampą.
Drugie pytanie dotyczy masy wygłuszającej w bagażniku. W kilku miejscach jest spękana, a w narożniku odpadł kawałek - zupełnie jakby straciła elasyczność i zaczęła się kruszyć. Z początku myślałem, że autko miało jakiś strzał w tył, ale podłużnice, zgrzewy, i całokształt temu zaprzeczają.
Ostatnie pytanie - może nie do końca w temacie:
Autko ma koło zapasowe pod samochodem. Nie znam go jeszcze i nie wiem kompletnie gdzie np szukać lewarka, albo klucza do odkręcenia stelażu koła. Powinien być na wyposażeniu? Czy są w bagażniku jakieś schowki, o których nie wiem?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lis 2010, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Wrz 2010, 13:52
luke200 napisał/a:
Zależy gdzie auto było użytkowane i czy miało dzwona. Moje przejeździło 8 lat we Włoszech, póki co 2 tutaj i wszystko jest ok. Dzwona z tyłu brak.
luke200 napisał/a:
Masy wygłuszającej? Co masz dokładnie na myśli?
luke200 napisał/a:
Odepnij klips (żółty) z prawej strony na wysokości lampy - za materiałem powinien być zestaw: podnośnik, klucz/wajcha i wkręcany hak do holowania.
luke200
Wysłany: 29 Wrz 2010, 14:08
Masa wygłuszająca - czyli to co jest na dnie bagażnika po wyjęciu wykładziny.
Jest polakierowana i wygląda na fabryczną. Nie jest to bezpośrednio blacha tylko jakieś cudo nałożone na blachę, które jak podejrzewam, trochę wygłusza bagażnik.
Pozdrawiam,
Wysłany: 29 Wrz 2010, 15:23
luke200 napisał/a:
Głowy bym se uciąć nie dał, ale przekonany jestem, że ja tam mam tylko blachę...
Wysłany: 29 Wrz 2010, 15:42
luke200 napisał/a:
u mnie ta masa też się trochę zniekształciła, ale to od temperatury, bo nie mam osłony termicznej nad tłumikiem.
Co do rudzielca to jak to u forda ma prawo wyłazić, ale jak jest go sporo to pewnie był z tyłu jakiś dzwon, a wtedy to się nie ma co dziwić.
Ryba88
Wysłany: 30 Wrz 2010, 07:16
Foty foty :1xf:
Wysłany: 30 Wrz 2010, 08:49
do opuszczenia koła i tak najlepiej wykobinować sobie grzechotkę, przedłużkę i nasadkę 19. kluczem do kół będziesz kręcić do usranej śmierci - założysz klucz, przekręcisz o pół obrotu, zdejmiesz, założysz jeszcze raz i tak w kółko... na grzechotce machasz tylko ręką w tą i z powrotem, albo przy odrobinie sprytu robisz z klucza karuzelę i kręcisz nim jednym palcem. uwaga tylko na lakier na progu bagażnika :)
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 30 Wrz 2010, 10:59
bidżej - wcale nie jest tak źle :P wykonujesz kilka obrotów, potem nogą podciągasz koszyk (tudzież przytrzymujesz ręką) i kręcisz śrubą w palcach :)
Wysłany: 30 Wrz 2010, 11:06
gorzej jak śruba jest w błocie i rdzy i w palcach niekoniecznie będzie się chciała kręcić :|
Wysłany: 30 Wrz 2010, 11:10
bidżej napisał/a:
Błoto to jeszcze nie problem - da się kręcić w palcach. Co do rdzy, to się nie wypowiadam - mimo, że mój koszyk jest różnokolorowy, a śruba jednolitego koloru też nie ma, to na pewno nie jest aż tak mocno pokryta rdzą, żeby nie dało się nią kręcić w palcach... :)
Zresztą co za problem wykręcić raz kluczem, a potem się zająć i śrubą, i koszykiem i doprowadzić do stanu, w którym będzie się dało odkręcać praktycznie bez narzędzi?
Wysłany: 30 Wrz 2010, 11:14
nie problem :P
Kadzax
Wysłany: 9 Lis 2010, 17:54
Też mam te cudo w bagażniku, ale u mnie jest całe i nie popękane.
Mikuś
Wysłany: 10 Lis 2010, 19:17
cudo może inaczej zwane matą wygłuszającą. ja też mam lecz delikatnie popękaną, wydaje mi się że ta mata straciła właściwości elastyczne z wiekiem i będzie się kruszyć,
a mimo że auto nie miało dzwona pojawiły się u mnie na podłużnicach delikatne 'parchy'
ale troszkę walki i porad forumowych i zbliżam się ku końcowi konserwacji podwozia ;)
Żeby sztywna była furka,musi w furce być rozpórka.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK4] Wnętrze z MK5?
szymiii Mechanika 5 19 Gru 2010, 18:48
szymiii
Brak nowych postów [MK5] Poradnik - elektryczne otwieranie bagażnika w mk5
Puff Elektryka 43 14 Cze 2012, 15:41
Brak nowych postów [mk5] oświetlenie bagażnika
co steruje załączaniem
Gość Elektryka ogólna 12 13 Gru 2013, 16:19
igor.czapagajew
