Tagi tematu: hcs, luzy zaworowe, mk3, regulacja luzow
[MK3] Problem po regulacji zaworów
fifi102030
Wysłany: 11 Lis 2010, 17:35   [MK3] Problem po regulacji zaworów
Została niedawno zrobiona regulacja, przejechałem jakieś 500km i zauważyłem że pojawił się charakterystyczne stukot, taki metaliczny dzwięk. Powiedzcie koledzy czy to normalne czy nie? Co prawda silnik chodzi o wiele lepiej niz poprzednio ale nie wiem czy mam się tym niepokoic. pozdro
[ Dodano: Czw Lis 11, 2010 17:35 ]
zapomnialem, silnik 1.1i 93 rok:)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 21 Lis 2010, 15:23, w całości zmieniany 2 razy
Maki
Wysłany: 11 Lis 2010, 17:37
Raczej to nie przez regulacje zaworów. Zbieg okoliczności. Z kont wydobywa się stukot
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 11 Lis 2010, 17:39
Maki napisał/a:
Z kont na Kajmanach... ;-(
Stuka tylko gdy jest zimny czy ciągle?
fifi102030
Wysłany: 11 Lis 2010, 17:40
na zimnym troche mocniej lecz jak sie rozgrzeje to mniej, a stukot jest z silnika, dzwiek typowo taki metaliczny
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 11 Lis 2010, 17:48
Od jak dawna masz te auto? Czy przed regulacją zaworów było inaczej? Jaki obstawiasz przebieg?
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 11 Lis 2010, 17:49
Za duży luz na zaworach lub panewki równie dobrze mogą dawać we znaki....
Wysłany: 11 Lis 2010, 17:51
Maki napisał/a:
Pod waruniek że zostałą zrobina prawidlowo i zostały ustawione odpaowidnie wartosci,,, jak chcesz to zdejmij dekiel i sprawdz wartosci będziesz pewny,,,
fifi102030
auto nabylem od dziadka ,przebieg 192 tys, mial je przez 8 lat, regulacji nigdy nie robił.. ja jezdzilem nim wczesniej i po regulacji jest naprawde zywszy i chodzi ciszej. slyszalem ze te silniki maja charakterystyczny stukot
[ Dodano: Czw Lis 11, 2010 17:52 ]
regulacje robil mechanik znajomy i zawsze bylem zadowolony
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 11 Lis 2010, 17:54
fifi102030 napisał/a:
zawstydzają niejednego dizla :-P Na zimnym zawsze głośniej stuka jak się rozgrzeje to tylko tak po cichutku cyk cyk cyk cyk cyk.
Pomyślałem też o dzwoniącym rozrządzie... ale skoro piszesz ciągle o stukaniu więc chyba odpada
[ Dodano: Czw Lis 11, 2010 17:54 ]
regulację najlepiej sobie zrobić samemu. Nic trudnego a ma się pewność 100% co do wykonanej roboty :hihihi:
fifi102030
Wysłany: 11 Lis 2010, 17:56
no wlasnie to jest takie metaliczne uderzanie cyk cyk cyk
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 11 Lis 2010, 18:00
Jak chcesz rozwiać wszystkie wątpiliwości to w Szczecinie jest chyba sporo klubowiczów łącznie z miłościwie nam panującym Prezesem :fox: Zawsze można się z kimś dogadać, żeby rzucił okiem starego wyjadacza (i uchem) na bolid...
albo nagraj jakieś audio... to pewnie Ci powiedzą czy to czasem nie panewki...
fifi102030
Wysłany: 11 Lis 2010, 18:02
ok dzieki, zaraz napisze temat:) pozdro i dzieki
jurek
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 20 Lis 2010, 17:03
Przy tym przebiegu może być wypracowana klawiatura i regulacja nie pomoże nadmiernym stukom. Regeneracja klawiatury czyli tulejowanie i szlifowanie dźwigienek(szlifowanie lub wymiana wałka).
Lub jeździć z tymi stukami, jeżeli dynamika się poprawiła to tylko się cieszyć, gdyż wcześniej
luzy były za małe i groziło wypaleniem zaworów i gniazd
Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
Moja mk2 -miała tyle latek w roku 2008
W 2009-mk6, czyli raczej ten ostatni:)
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 20 Lis 2010, 17:19
jurku temat można już uznać za zamknięty, bo sam Prezes oglądał te auto. Wszystko jest w porządku. Po prostu autor tematu nie znał wcześniej dźwięku HCS'a
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 17:35
Tommur
