[MK4] Kręci ale nie odpala
borysb
Wysłany: 12 Lis 2010, 19:40   [MK4] Kręci ale nie odpala
Na poczatek krotki wstep. Czesto stoje na gorce, a reczny mam jaki mam - tzn. nienajlepszy. Dlatego czasem odpalam z wcisnietym pedalem hamulca. Wtedy zaraz po odpaleniu spadaja obroty. Musze szybko puscic hamulec (auto troche zjezdza), ale moge go od razu wcisnac spowrotem (teraz czuc ze wspomaganie dziala) i auto nie gasnie.
Teraz do rzeczy. Dzis rano odpalilem samochod z wcisnietym pedalem hamulca. Nie puscilem go na czas, odroty spadly i silnik zgasl. Od tej pory nie daje sie odpalic (odpalam juz na recznym). Po przekreceniu stacyjki slysze jak pompka pracuje. Silnik kreci, ale nie odpala. Wydaje sie czasem, ze tak jakby juz mial odpalic, ale nie odpala. Co moze byc przyczyna?
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 12 Lis 2010, 22:17
co do problemu hamulca to nie wiem, troche to dziwne że ma coś wspólnego z odpalaniem. Jeśli chodzi o samo odpalanie to auto potrzebuje 4 rzeczy:
iskra
paliwo
kompresja
sprawny czujnik położenia wału
Mikuś
Wysłany: 13 Lis 2010, 00:51
może jak stoi na górce to paliwo spływa i silnik wypali tyle co w "przewodach" a pompka na sucho pracuje ?
Żeby sztywna była furka,musi w furce być rozpórka.
borysb
Wysłany: 16 Lis 2010, 19:09
pokrecilem go jeszcze troche i w koncu odpalil, takze dalej nie wiem co mu bylo.
Wysłany: 17 Lis 2010, 12:46
zalał się .
Pele
Wysłany: 17 Lis 2010, 13:31
matrix-1990 napisał/a:
Wspólne jest to, że przy działającym silniku mamy wspomaganie hamulców, znaczy lekko się pedał wciska. Jak odpalasz z wciśniętym pedałem to silnik na starcie dostaje obciążenia i dlatego przygasa ... jak borysb nie puścił pedała na czas to go /silnik/ zalało (tak jak Diodalodz pisze)
Najlepszym sposobem na ten problem jest naprawa ręcznego :-P
Wysłany: 17 Lis 2010, 20:11
albo wciśnięcie gazu do końca jak już się zaleje i trzymanie w tej pozycji puki nie zapali .
ttomek71
