Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 4 Maj 2006,  14:14		 |
			Wydech , Układ wydechowy , Tłumik Przelotowy , Końcówka |
         Członek Honorowy FKP
                  Wiek: 47  Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
                              			    Wysłany: 17 Mar 2005,  03:37   Wydech , Układ wydechowy , Tłumik Przelotowy , Końcówka
               NIEPRAWDA PANOWIE!!!!!   ŻE KOŃCÓWKA NIE WPŁYWA NA DZWIĘK WYDECHU.
Podzielę sie moimi sprawdzonymi w praktyce doświadczeniami.
Właśnie końćówka daje dżwiek!!! i to przy seryjnym tłumiku.
Nalezy kupic tylko nieco lepsza końc.. z nierdzewki z wkładką perforowaną w srodku. Końcówka typu- rura dospawywana do puszki NIE PRZYKRĘCANA  do seryjnej końcówki!!!!
Głośnosć jest proporcjonalna do długości starej końcówki która zostanie w nowej. obcięcie starej tuz przy puszce spowoduje szalone turbulencje i potworne buczenie, przy ponad 10-15 cm konc.. bedzie bezgłosnie :wink: . Ja słucham jazzu w aucie więc często doczepiałem wewnetrzna rurke nawet w tłumikach "sportowych" które za głośno buczały :lol: . tak oto podzieliłem się moim odkryciem. ergo : najcichszy seryjny tłumik można łatwo zmusic do ryku i odwrotnie :wink: . |
				_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie    |
				| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 20 Cze 2006,  19:13, w całości zmieniany 1 raz   |
		 KoRcZuS [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Mar 2005,  11:54
               | Ja mam 1.1 i dospawana koncowke do tlumika seryjnego, no i cos tam slychac ze buczy ale zadna rewelacja. |
		 Loko [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Mar 2005,  12:27
               Ja mam seryjny tłumik bez żadnych dodatkowych końcówek, ale za to wyprółem katalizator (jest przelot) i odgłosik zrobił się fajnie basowy (Szczególnie na 2 i 3 biegu gdy wkręca się na obroty)!!! Ale i tak planuje przelotowy na koniec!    |
		 TroyaN [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Mar 2005,  14:16
               | Yoshi heheh wypruj flaki z pierwszego tłumika to będziesz miał odgłos pierwsz klasa na 1,1 |
		 K0zi
                  Imię: Damian
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Lis 2004 Posty: 130 Skąd: Piła
                              			    Wysłany: 17 Mar 2005,  20:16
               mam seryjny tłumik i końcuwke ultera i cosik tam pryka z tylu
w kwietniu wymieniam tłumik na sportowy ultera     |
				_________________ Wielkopolski squad
Fiesta MK3 1993 1,1 50PS
Opel omega MV6 3,0 211PS
MAN TGA 2008 10,5 430PS |
         Zeus
                              			    Wysłany: 17 Mar 2005,  20:19
                	  | Piesek napisał/a: | 	 		  a jaki masz pomysł do diesla    ?? |
Tłumik Końcowy przelotowy od poloneza , słyszałem golfa II z tym tłumikiem - dla mie dzwięk był zadżebisty na początku myslałem ze to benzyna... |
		 Junior [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Mar 2005,  21:51
               | mam 2 strumiennice 1 zamiast katalizatora a 2 zamiast tłumika ostatniego bo mi pasowała a tam bo mam butle od gazu dóżą podwieszoną gdzie zapas był  koncówe mam REMUSA przyznam wam się że na niskim biegu i but to jest efekt ale przy normalnej jezdzie to jest spoko dla ucha ale planuje wyjęcie przeostatniego tłumika to wtedy może będzie efekcik jaki mi se marzy 8) |
		 Yoshimitsu [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Mar 2005,  22:04
                	  | TroyaN napisał/a: | 	 		  | Yoshi heheh wypruj flaki z pierwszego tłumika to będziesz miał odgłos pierwsz klasa na 1,1 |
hmmmmm  a wyprucie z ostatniego nic nieda i wspawanie jakiejs prostej wiekszej rury zamiast   tej "fajki na koncu "     |
		 Junior [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Mar 2005,  22:28
               nic nieda jeśli wywalisz ostatni tłumik  niema efektu basowego jak pisałem wyzej jest spoko umnie i basowe brzmienie ale to jest na obrotach jeśli chcesz by ci basem brzmiało to rozpruj przedostatni albo ostatni tłumik wyjmij bebechy i zaspawaj to wtedy powinien być efekt ale to zadna przyjemnośc na długie trasy więc wybór nalezy do ciebie    |
                              			    Wysłany: 17 Mar 2005,  22:47
               Mi glownie chodzi o dziwek , ryczenia,charczenia itp.  a nie totalny sam bas bo to po 5 min leb boli bo jest taki tempy dzwiek caly czas,Chce zeby mial taki sportowy wydzwiek na wiekszych obrotach a nie buczenie non stop    |
		 Junior [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18 Mar 2005,  10:43
               | jeśli chcesz by ci chodziła tak jak piszesz to zrób zamiast katalizatora strumiennice lub róre i wywal ostatni tłumik i załóz dobrą końcówe i efekt bedzie jaki chcesz pozdrawiam |
                              			    Wysłany: 21 Mar 2005,  00:55
                	  | Junior napisał/a: | 	 		  | jeśli chcesz by ci chodziła tak jak piszesz to zrób zamiast katalizatora strumiennice lub róre i wywal ostatni tłumik i załóz dobrą końcówe i efekt bedzie jaki chcesz pozdrawiam |
No niby tak ale dobra koncowa bedzie kosztowala ponad 200zl chyba a za to to ja se kupie ladny koncowy tlumik
Chodzi mi o to jak przerobi ten wydech co mam zeby ladnie  "buczal" (tak zeby dalo sie wytrzymac) i zeby na to majatku niewydac mo niemam teraz takowego majatku na stanie
A zeby zminic wyglad to dospawam jakas ladna grubsza rure i bedzie git
A kata niemam bo nigdy niebylo . Jest to Gaznik. |
		 Boss [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22 Mar 2005,  01:52
               | A wiec jesli mam wyciety katalizator i wstawiona rure zamiast niego ,przedostatni wydech zostawiony i wytne koncowy zrobie se tylko koncówke to bede mial fajny basik? Czy to nie bedzie zbyt glosne? |
