Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 23 Kwi 2011, 21:02 |
Escort Cabrio - Tommy Restoration Project |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 39 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 15 Lis 2010, 13:13 Escort Cabrio - Tommy Restoration Project
NICK: Tommy
IMIĘ: Hieronim
MODEL: Ford Escort
WERSJA: Najuboższa (nawet dachu nie zamontowali)
ROCZNIK: 1992
SILNIK: przeważnie wydaje mi się, że jest
OPIS AUTA: ma cztery kółka i jeździ (czasem nawet zachowując horyzontalną orientację w stosunku do podłoża)
DOKONANE ZMIANY / WYKONANE PRACE
wizualne: raz go nawet umyłem
mechaniczne: pod maską
audio: wytarłem panel do radia
inne: i plastiki z tyłu
PLANOWANE ZMIANY / PLANOWANE PRACE
wizualne: umyję go jeszcze raz, a potem następny... i następny!
mechaniczne: a pod maską też go umyję! a co!
audio: radio też mu wytrę mokrą szmatką
inne: a plastiki zostawię już w spokoju
A teraz do rzeczy...
Ze względu na pewne zainteresowanie samochodem, który od jakiegoś czasu ogarniam postanowiłem stworzyć temat, żebyście mogli śledzić jego losy.
Część osób pewnie kojarzy, że jakiś czas temu kupiłem to coś, co zostało z Darasowego escorta cabrio. Kiedyś piękny i błyszczący, dziś podupadły na duszy i ciele...
Mimo wszystko zdecydowałem zabrać się za jego odbudowę, a w tym temacie będziecie mogli śledzić jej przebieg.
Generalnie Escort wygląda na ten moment tak:
Jak na razie udało mi się rozebrać cały tył (zrzucić zawias, hamulce, wydech etc). Blacharka nie jest jeszcze dramatyczna, ale nie brakuje wżerów, rdzy i dziur. W najgorszej kondycji są podłużnice:
I zostaną one wyspawane jutro (muszę dociąć, dopasować i ponawiercać blachę na naprawy) Dzisiaj zabrałem się za nadkola. Zostały odczyszczone gumówką ze szczotką drucianą, a miejsca z wżerami dodatkowo tarczą + zabezpieczone środkiem wiążącym rdzę. Po wysuszeniu na całość trafiła konserwacja Forcha.
Tutaj widać profesjonalne mocowanie wydechu na tyrtytkę
I sam idealny stan wydechu:
Tak wyglądał tylny zawias z belką:
Gwint został zdemontowany i jutro wezmę się za jego odnowienie (muszę dorobić klamry do regulacji, żeby całkiem nie srutututu już umęczonych nakrętek)
Dzisiaj udało mi się zrobić porządek z hamulcami:
Wykończyłem je termoodporną farbą w kolorze popielu (najbardziej neutralny i widoczny pod felgą).
Lakier termoodporny dostał też nowo zakupiony wydech:
A tutaj część nowej kolekcji:
Jutro ciąg dalszy zabawy. Czeka mnie lakierowanie belki, mocowań bębnów, montaż nowych szpilek (niektóry zostały urwane) szczęk hamulcowych, a potem wycieczka po nowe śruby. Jeszcze resto gwintu, wyspawanie podłużnic i położenie konserwacji na cały tył.
Tutaj zdjęcia z wczorajszego dnia:
Parę fotków - heble:
Gwint po demontażu
I po częściowym oczyszczeniu
Pozdro |
| Ostatnio zmieniony przez Tommy 15 Lis 2010, 14:39, w całości zmieniany 2 razy |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 39 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 15 Lis 2010, 16:54
fajnie robi sie auto od podstaw jak nie musisz nim jezdzic
kupie se tico i swoja zaczne robic |
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Lis 2010, 08:05
I kolejna porcja fotek. Hamulce po złożeniu:
Gwint:
I komplecik:
Tutaj widać jeszcze jak wygląda spód po konserwacji:
Jeśli bozia dopomoże to dzisiaj tył będzie gotowy i fura wyjedzie z garażu.
Wtedy biorę się za przednie hamulce i skrzynię + sprzęgło.
Pozdro |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wiek: 39 Dołączył: 25 Paź 2005 Posty: 397 Skąd: Tychy
Wysłany: 16 Lis 2010, 10:54
Lubię takie podejście, dobrze że trafił w Twoje ręce |
_________________ Mechanika pojazdowa. Diagnostyka komputerowa. Części do samochodów. tel. 53 111 111 3, email: czescimikolaj@gmail.com |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 16 Lis 2010, 21:07
| nowy lakier bedzie czy poleczysz go ino ?? |
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 17 Lis 2010, 07:34
Póki co tylko spróbuję przywrócić do życia obecny. Ale nastawiam się, że za rok - dwa fura może trafi do lakierni (przy okazji porządnej odbudowy całej blacharki).
Wczoraj nie zdziałałem zbyt wiele, bo z biura wyszedłem koło 19, ale udało mi się jeszcze kupić nowe obejmy wydechu, zawiesia gumowe, dekielki piast i parę innych pierdółek.
Doszły również dwie kolejne opony i na dzisiaj będą już do odbioru po założeniu na felgi.
Jak wszytko się uda to dziś fura przejedzie do drugiego garażu na kompleksowe mycie, pranie i woskowanie, a ja zabiorę się za przednie heble.
Zdjęcie wkrótce |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 17 Lis 2010, 10:22
a zostanie czerwony czy zrobi się czarny i matowy? |
Czerwono-czarna® |
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 17 Lis 2010, 10:23
ja nie lubię się powtarzać |
DemptD
Wysłany: 17 Lis 2010, 10:36
to mam nadzieję, że będzie ten kolor na który chciałeś granatnika robić |
Czerwono-czarna® |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 17 Lis 2010, 17:15
Tommy fotki nie zapomnij i czemu masz znaczek dziewczynki przy nicku |
Pele
Wysłany: 17 Lis 2010, 18:39
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 17 Lis 2010, 21:06
Pele, to jeszcze od Boba zdjecie
jak Tommy esioka postawi na nogi bedzie niesamowity |
Sauron666
Imię: Piotrek
Wiek: 38 Dołączył: 13 Lis 2010 Posty: 22 Skąd: Okolice Konina
Wysłany: 17 Lis 2010, 21:28
| Nom muszę przyznać że się zapowiada na zajefajny pojazd |
_________________ Obecnie:
Eskort mk5 1.6 16v
Wcześniej:
fiesta mk3 1.3 (wróciła do sprzedającego)
Fiesta mk3 1.1 (pamiątka z zimy 2010/2011)
FSO Polonez Caro 1.5 GLE gotowy do swapu 2.0 (spalony)
Golf 3 1.9TD (oj szkoda słów, został w rodzinieXD) |
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 18 Lis 2010, 15:48
Kolejny dzień, kolejne zmiany. Po blisko tygodniu pracy auto już jeździ o własnych siłach
i porządek z hamulcami na przodzie:
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 18 Lis 2010, 18:07
I like nice chicks whitout bras...
dobry hebel musi byc...ciesze sie ze wkoncu moge ci kibicowac w jakims projekcie bo ta beemkaa strasznie cie uspila |
dżolero
Imię: Mateusz
Wiek: 35 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 18 Lis 2010, 18:10
ładny esi pozazdrościć |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Lis 2010, 19:43
mnie sie te światła podobywują...
ładnie ładnie Tomku |
King of Bednary 2011
Wysłany: 18 Lis 2010, 21:05
pasowało by teraz rs2000 zaszczepić ja tego nie zdażyłem zrobic |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 18 Lis 2010, 21:10
albo 2litrowego zatykacza |
