Tagi tematu: gasniecie, mk3, obroty, pompa paliwa
[MK3] Gaśnie po odpaleniu silnika
XxBrabuSxX
Imię: Mariusz
Wysłany: 18 Lis 2010, 09:51   [MK3] Gaśnie po odpaleniu silnika
Witam :) ,
Mam pewien problem z moja FoFi otoz jak jechalem do pracy braklo mi paliwa, na szczescie mialem 2L w kanistrze. Dolalem do baku po czym odpalilem silnik. Za pierwszym razem odpalil ale po chwili zgasl myslalem ze pompa nie zassala jeszcze paliwa. Odpalilem kolejny raz i ten sam problem- odpalal za 2-3 sek i samoczynnie gasł. Po kilku probowach juz nie odpalal tylko krecil silnik a zaplonu brak. Przeczyscilem swiece i nadal nic...
Jaki moze byc powod usterki?
Moze pompa zassala troche syfu z baku do przewodu paliwowego i po prostu sie zapchal?
Dodam ze na paragonie sprawdzilem czy nalalem do kanistra Pb95 (Shell) ;-|
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Lis 2010, 08:52, w całości zmieniany 2 razy
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 18 Lis 2010, 10:36
Po włączeniu zapłonu słychać króciutkie buczenie pompy?
XxBrabuSxX napisał/a:
Pompa zawsze pobiera paliwo z dna baku, więc ten 'syf' jeżeli zasysa to na bieżąco.
XxBrabuSxX
Imię: Mariusz
Wysłany: 18 Lis 2010, 10:56
tak bylo slychac lekkie buczenie.
Dodam ze raz juz mialem podobnie ze buczala mi pompa i nie moglem odpalic. Wtedy mechanik na parkingu kombinowal mi cos pod patelnia- bodajze dmuchal wtedy do przewodu paliwowego
Wysłany: 18 Lis 2010, 10:59
To kicnij z tym kanistrem na stacje tak z 10 razy przynajmniej,,, i wtedy będziemy gadać, co to jest 2 litry na dnie, jak pompa powietrze złapała,,, to teraz się musi zanurzyć przynajmniej w połowie,,,
Mity i legendy kolejny raz,,, to co powiedział rwiezel to jedno, a drugie to auto zazwyczaj jest w ruchu - nie ma szans na syf na dnie bo paliwo się regularnie chlupa w zbiorniku,,,, taki syf to tylko po latach postoju się potrafi zebrać,,,
Więc po raz kolejny jeszcze: Elektryczna pompa paliwa chłodzi się paliwem w którym jest zanurzona i które tłoczy - dlatego jazda na rezerwie to powolne dobijanie pompy,,, jedna wytrzyma na sucho rok czasu inna się sfajczy po 10 minutach,,, zalej wachy bo by się zamoczyła a potem kombinuj czy jeszcze buczy czy już nie, bo jak bez paliwa będziesz sprawdzał czy działa czy nie i kombinował, to jeśli jeszcze działa to jest szansa ze ją dobijesz do końca.
XxBrabuSxX
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Lis 2010, 08:16
Problem rozwiazany... wystarczylo zalac do baku 10L paliwa i FoFi nadal smiga :\ :greenpeace:
Wysłany: 22 Lis 2010, 08:51
wniosek: weźcie się ludzie w końcu nauczcie, że 4x40 albo 16x10 to dokładnie to samo co 1x160, a przy okazji oszczędzacie pompę paliwa i możecie sobie mierzyć spalanie.
www.twojrobot.blogspot.com
