		Przesunięty przez: bidżej 26 Lis 2010,  08:46		 |
			[MK3] Zgasla w trakcie jazdy |
		 siemoslaw
                  Wiek: 40  Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 14 Skąd: Pabianice
                              			    Wysłany: 19 Lis 2010,  21:55   [MK3] Zgasla w trakcie jazdy
               witam
moj problem jest nastepujacy:
odpalilem auto , normalnie bez problemu i po przejechaniu ok 1 km nagle przestalo reagowac na dodanie gazu , na 4 biegu akurat jechalem , zrzucam na 3 , potem na 2  a auto zgaslo.
zjechalem na bok , proboje odpalic a tu sie okazuje ze akumulator zero mocy.
dodam ze jechalem z radiem wlaczonym i nawiewem na maksa bo szyby byly zaparowane.
proba odpalenia na pociąg nie udana niby odpala jak jest ciagniety ale zaraz gasnie.
co to moze byc ? wina akumulatora , alternatora czy cos jeszcze ?
bede wdzieczny za podpowiedz |
				_________________ Mk3 '95 1.1i Trend
Mk4 '98 1.8 D
Mk2 '86 1.1 |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Lis 2010,  08:46, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 19 Lis 2010,  22:04
               naładuj akumulator to po pierwsze
sprawdz ładowanie
zbrakło mu prądu i aku się wydoił do zera |
		 siemoslaw
                              			    Wysłany: 19 Lis 2010,  22:33
               ok tak zrobie , ale dziwne jest to ze nie udalo sie go odpalic na holu.
bede probowac |
Mk4 '98 1.8 D
Mk2 '86 1.1 |
                              			    Wysłany: 19 Lis 2010,  22:39
               bo nie miał prądu aby podtrzymać obroty
policz
pompka paliwa
komputer silnika
wszelakie czujniki i kontrolki uruchamiane "po zapłonie"
to juz masz kilka amperów
jesli akumulator wydojony dozera to i amperów zbyt mało aby zasilić wszystkie "konieczne" urządzenia |
