Tagi tematu: akumulator, gasniecie, ladowanie, mk3, odpalanie
Przesunięty przez: bidżej
26 Lis 2010, 08:46
[MK3] Zgasla w trakcie jazdy
siemoslaw
Wysłany: 19 Lis 2010, 21:55   [MK3] Zgasla w trakcie jazdy
witam
moj problem jest nastepujacy:
odpalilem auto , normalnie bez problemu i po przejechaniu ok 1 km nagle przestalo reagowac na dodanie gazu , na 4 biegu akurat jechalem , zrzucam na 3 , potem na 2 a auto zgaslo.
zjechalem na bok , proboje odpalic a tu sie okazuje ze akumulator zero mocy.
dodam ze jechalem z radiem wlaczonym i nawiewem na maksa bo szyby byly zaparowane.
proba odpalenia na pociąg nie udana niby odpala jak jest ciagniety ale zaraz gasnie.
co to moze byc ? wina akumulatora , alternatora czy cos jeszcze ?
bede wdzieczny za podpowiedz
Mk3 '95 1.1i Trend
Mk4 '98 1.8 D
Mk2 '86 1.1
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Lis 2010, 08:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Lis 2010, 22:04
naładuj akumulator to po pierwsze
sprawdz ładowanie
zbrakło mu prądu i aku się wydoił do zera
siemoslaw
Wysłany: 19 Lis 2010, 22:33
ok tak zrobie , ale dziwne jest to ze nie udalo sie go odpalic na holu.
bede probowac
Mk3 '95 1.1i Trend
Mk4 '98 1.8 D
Mk2 '86 1.1
Wysłany: 19 Lis 2010, 22:39
bo nie miał prądu aby podtrzymać obroty
policz
pompka paliwa
komputer silnika
wszelakie czujniki i kontrolki uruchamiane "po zapłonie"
to juz masz kilka amperów
jesli akumulator wydojony dozera to i amperów zbyt mało aby zasilić wszystkie "konieczne" urządzenia
