Przesunięty przez: bidżej 21 Lis 2010, 14:59 |
[MK3] Parowanie reflektora |
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wiek: 41 Dołączył: 09 Lip 2008 Posty: 74 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 21 Lis 2010, 12:04 [MK3] Parowanie reflektora
| Mam problem z zaparowanymi reflektorami. Próbowałem już je suszyć suszarką, lecz problem po kilku dniach powracał. Czy problem lezy w nieszczelności, czy też braku "odpowietrzenia" reflektora? Gumki przy światłach mijania są całe, a reflektor wydaje się być szczelny (przy dmuchaniu suszarką nigdzie nie uciekało powietrze). |
_________________ pozdrawiam
Leszek Kowalski
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 21 Lis 2010, 15:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 21 Lis 2010, 12:05
| zobacz czy szkło sie nie odkleiło od odbłysnika |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wiek: 34 Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 330 Skąd: DKA
Wysłany: 21 Lis 2010, 12:17
Mam ten sam problem
Moim zdaniem najlepiej by było je rozkleić, wyczyścić i skleić na nowo |
_________________ Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 36 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 21 Lis 2010, 12:21
| Witek1992 napisał/a: | | Moim zdaniem najlepiej by było je rozkleić, wyczyścić i skleić na nowo | albo silikonem do o koła łączenia i powinno pomóc |
CzaRmaX
Wiek: 53 Dołączył: 12 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
Wysłany: 21 Lis 2010, 19:16
| Możecie też sprawdzić otwór od postojowego bo wtyczka często wyrabia otwór, bądź powoduje nawet pęknięcia przez co staje się mniej szczelny. |
_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
jerzyn
Wiek: 27 Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 59 Skąd: Police
Wysłany: 7 Lut 2011, 17:33 Re: Parowanie reflektora
| kovalek napisał/a: | | Mam problem z zaparowanymi reflektorami. Próbowałem już je suszyć suszarką, lecz problem po kilku dniach powracał. Czy problem lezy w nieszczelności, czy też braku "odpowietrzenia" reflektora? Gumki przy światłach mijania są całe, a reflektor wydaje się być szczelny (przy dmuchaniu suszarką nigdzie nie uciekało powietrze). |
Mam podobny problem w mk6 , już mi doradzono na spocie ze się rozkleiła obudowa , macie może jakiś uniwersalny "kit" spoiwo który usunie nieszczelność i nie odpadnie po jakims czasie . |
TomQ
Wiek: 64 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 7 Lut 2011, 17:39
jerzyn
Wszelkiej maści silikony stosuje się w takich wypadkach.
| jerzyn napisał/a: | | "kit" spoiwo który usunie nieszczelność |
Nieszczelność musisz niestety sam usunąć ;-). |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
Miły
Wysłany: 7 Lut 2011, 18:17
| mi jak parował, to rozłożyłem go całkowicie i skleiłem od nowa (mam pewność) z tym, że ja dodatkowo malowałem je... |
jerzyn
Wysłany: 7 Lut 2011, 18:54
| Miły napisał/a: | | mi jak parował, to rozłożyłem go całkowicie i skleiłem od nowa (mam pewność) z tym, że ja dodatkowo malowałem je... |
Czym kleiłeś, to moje główne pytanko |
Miły
Wysłany: 7 Lut 2011, 19:01
zwykłym przeźroczystym silikonem |
