[MK3] Mały wieś tuning przedniego zderzaka Futury
CzaRmaX
Wysłany: 21 Lis 2010, 19:37   [MK3] Mały wieś tuning przedniego zderzaka Futury
Tak ostatnio po małym bum naszło mnie aby coś zrobić z tym wlotem powietrza bo jak mi się podoba zderzak Futry to nie do końca z maską mi współgra.
Wiozłem kawał siatki do tuningu i wyciąłem z niej to:
Wsadziłam pozaginałem
Kształt wlotu zwęża się do środka więc taka kratka nam nie wpadnie na do środka a pozaginane brzegi nie wypuszczą jej przed samochód.
W efekcie wyszło to:
Jestem przed zdjęciem ze zderzaka foli, zaszpachlowaniem, polakierowaniem i ponownym położeniem foli więc robiłem to na szybko aby mieć pogląd na całość i zajęło to 15 minut. Przy dokładnej pracy z pięknym przycięciem nie powinno to zająć więcej niż 30 minut.
Według mnie wstawienie takiej siatki daje porządny efekt i wszystko wygląda o wiele fajniej. Mnie osobiście bardziej się to podoba od oryginału.
Można jeszcze odkleić znaczek z klapy i wstawić go na siatce. Ja sobie przykładowo przyłożyłem znaczek od Transita (bo taki jedynie posiadałem), tylko jest trochę za duży ale z oryginalnym mniejszym powinno być o wiele fajniej.
Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną :D
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Lis 2010, 19:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 21 Lis 2010, 19:42
lepiej czysto bez znaczka ;)
CzaRmaX
Wysłany: 21 Lis 2010, 19:56
Peedro napisał/a:
Zgadam się z Tobą ale z małym wyjątkiem. Wszystko zależy od zamysłu autora bo jeden może dać taką siatkę głęboko (ja dałem akurat w połowie głębokości otworu) a inny całkowicie na zewnątrz i jeszcze pod kątem tak jak wlot i wtedy doklejenie tam znaczka może dać na prawdę fajny efekt :)
Maki
Wysłany: 22 Lis 2010, 19:28
Logo lepiej na starym miejscu. Beznadzieja teraz. Zmień logo będzie ok.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
CzaRmaX
Wysłany: 22 Lis 2010, 20:24
Maki napisał/a:
Tam nie ma logo - ono zostało tylko przyłożone na potrzeby zdjęcia poglądowo (czytamy całościowo a nie oglądamy tylko obrazki) :P
Wysłany: 22 Lis 2010, 20:25
kupa jak ch^^
Wysłany: 22 Lis 2010, 20:27
Wygląda jak mniejsza wersja mondeo mk1...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 22 Lis 2010, 23:35
Mnie tam się nie podoba (wygląda imo jak nowe Chevy - znaczki 20cm niżej niż w std.), no ale o gustach się nie dyskutuje...
CzaRmaX
Wysłany: 23 Lis 2010, 00:21
Co Wy się do tego znaczka tak przyczepiliście - przecież go nie mam :P (wstawiony poglądowo) :P
Wysłany: 23 Lis 2010, 00:22
CzaRmaX napisał/a:
własnie dlatego ze chcesz go tam wsadzić :P
kratka spoko
CzaRmaX
Wysłany: 23 Lis 2010, 01:00
kuba87 napisał/a:
CzaRmaX napisał/a:
kratka spoko
A kto Ci powiedział, że chce go tam wstawić? Napisałem, że można jeszcze to zrobić :) . Nie mam takiego zamiaru umieszczać tam znaczka i po przyłożeniu go w 100% pozbyłem się takiego zamiaru a fotkę umieściłem aby każdy miał na to pogląd bo być może ktoś wymyśli coś, że będzie dobrze wyglądać a tego przecież nikt wie w 100% czy jakiś sposób nie istnieje na ciekawe umieszczenie :)
A z tym znaczkiem to mnie naszło aby przyłożyć po zobaczeniu na Allgro jakiegoś grilla Zendera od Ściery.
Co do kratki to powiem, że w rzeczywistości wygląda to lepiej niż na fotce i na prawdę jestem zadowolony - przestał mnie tak razić ten owal wlotu z prostymi płaszczyznami i tym słynnym rowkiem z klapy. Zaczęło to wszystko w pewien sposób zlewać się w jedną całość.
Jak będzie umyty oraz sucho i słonecznie to wezmę porządniejszy aparat i cyknę kilka zdjęć i wkleję.
Też się zastanawiam czy nie zrobić sobie znaczka Forda na czerwonym tle i nie umieścić go w miejscu oryginalnego zaklejonego. Chyba przy okazji zrobię taki jeden wylewany pod wymiar plastiku od znaczka i zobaczę co z tego wyjdzie. :)
Brak nowych postów Ogłoszenie: Mały regulamin działu.
Freeman Przed zakupem 0 7 Gru 2010, 01:04
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FAQ - Tuning
Pierwsze informacje - zapraszam!!!!
PumaRST Tuning mechaniczny 0 20 Lis 2005, 12:40
