Tagi tematu: drgania, halas, mk6
[MK5] Buczenie / drżenie przy dobijaniu na nierównościach
tomekzxr
Imię: tomek
Wysłany: 21 Lis 2010, 21:31   [MK5] Buczenie / drżenie przy dobijaniu na nierównościach
Witam Wszystkich.
Może ktoś pomoże mi w nowozakupionej fieście 1.8td z 2000 roku. Mam taki problem że strasznie buczy-drży jak sie jedzie autem przy dobijaniu, nawet lekkim, jest to odgłos jakby obcierajacej opony ale to nie to, z moich obserwacji to jakby coś w napedzie, dodam że jest to jak jade na jakims biegu, na luzie jak sie jedzie to tez ale jak go wkrece na obroty, na samym luzie nie buczy.
tomezxr
Ostatnio zmieniony przez bidżej 21 Lis 2010, 21:33, w całości zmieniany 2 razy
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Lis 2010, 21:32
wiesz co... nic z tego nie rozumiem
Wysłany: 21 Lis 2010, 21:59
Prośba do kolegi - przeredaguj to, bo naprawdę niewiele da się z tego zrozumieć...
tomekzxr
Imię: tomek
Wysłany: 21 Lis 2010, 23:16
Jadę np 40kmh, jak auto wpadnie w zagłębienie w jezdni tak że przód się ugnie to pojawia się wrrrrrrrr można to opisać jak drżenie które przenosi się na karoserie, deske rozdzielczą itd
tomezxr
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Lis 2010, 23:33
Sprawdzałes czy deska nie popusciła Ci się? albo coś pod nia?
Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D
tomekzxr
Imię: tomek
Wysłany: 21 Lis 2010, 23:48
To nie jest problem deski rozdzielczej. Zastanawiam się nad takimi rzeczami jak poduszki pod silnikiem czy skrzynią, może coś nie tak w skrzyni biegów, albo jakby półosie obcierały. Problem pojawia się jak autem zakołysze i wtedy przenosi drgania. Mogę to też porównać do odgłosu obcierającej opony o nadkole.
tomezxr
sledge
Wersja: Family
Wysłany: 22 Lis 2010, 01:02
może niedobór w oleju w skrzyni?
U mnie objawy tarcia podczas ruszania, ale wynika to z zapewne ze zużycia. Podstawa to sprawdzić stan oleju w skrzyni, moim zdaniem oczywiście - a w przypadku poduszek, problem pojawiałby się nie tylko w przypadku wjechania w nierówność, a głównie podczas ruszania/przyspieszania na początkowych biegach - jeśli się mylę, poprawcie mnie :)
pozdrawiam
Navigarre necesse est
wisienka :D
http://www.fiestaklubpols...hlight=wi%B6nia
ramses123
Wysłany: 23 Lis 2010, 12:45
sledge napisał/a:
pozdrawiam
tak właśnie, u mnie szarpało od 1 do 3 przy zmianach i jak zwalniałem np ze 110 do 90 i dodawałem gazu :D po wymianie górnej poduszki mocującej skrzynię do karoserii problem znikł :)
Qnik
Wersja: Family
Imię: Wojtek
Wysłany: 23 Lis 2010, 21:49
ja bym strzelał, żeby sprawdzić mocowanie górne amortyatorów z przodu i z tyłu
Moja mk5
tomekzxr
Imię: tomek
Wysłany: 27 Lis 2010, 01:16
Okazało sie ze dobijała poduszka hydrauliczna silnika koszt 130zł, ponadto mechanik wymienił poduszki amortyzatorów razem z łożyskami i gumy stabilizatorów (zawieszenie stukało) i w sumie koszt razem z robocizną 450 zł:)
tomezxr
Brak nowych postów [MK6] pisk/buczenie przy ruszaniu NAGRANIE!!!
archi4lo Mechanika ogólna 8 20 Lip 2013, 14:08
archi4lo
Brak nowych postów Stukanie na nierównościach
PrzemKo80 Mechanika ogólna 9 23 Cze 2017, 06:41
PrzemKo80
Brak nowych postów Drżenie kierownicy.
maciek987 Mechanika 12 10 Wrz 2008, 20:31
