[MK3] Wymiana uszczelki kolektora wylotowego |
ojeju
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Lis 2010, 16:38 [MK3] Wymiana uszczelki kolektora wylotowego
Witam serdecznie,
Czy jest możliwość wymiany uszczelki kolektora wylotowego bez ściągania głowicy w fieście mk3?
Z góry dzięki |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Lis 2010, 21:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 23 Lis 2010, 17:16
jest . Odkręcasz kolektor od głowicy i zdejmujesz. W ramach mega poprawności możesz wcześniej odkręcić portki .Pamiętaj by kupić i uszczelkę portki kolektor.
Nową uszczelkę warto przesmarować cementem bosala jeśli stan kolektora jest słaby . Warto też uzbroić się w nowe miedziowane nakrętki i ze 2 szpilki jak by co. |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 23 Lis 2010, 17:44
Ja w swoim zaraz po kupnie miałem wydmuchane uszczelki z 2 pierwszych cylindrów. Dźwięk jak traktor Koszt uszczelek to 3-4zł za sztukę. Potrzeba oczywiście 4. Podjechałem do kolesia od wydechów no i stwierdził, że może być ciężko. Szpile i nakrętki wyglądały jakby były jednością. Potem mówił, że było sporo przy tym roboty, bo najpierw było trzeba czymś to namoczyć, potem grzać palnikiem, ale w końcu puściło. Na szczęście nie pourywały się szpilki. Policzył mnie 80zł. |
Wysłany: 23 Lis 2010, 17:59
| twój mechanik gada głupoty . nigdy jeszcze nie urwała mi się szpilka w fordzie . Co najwyżej wykręcają się z głowicy ale to i lepiej bo sobie można założyć nowe . gwint po obu stronach jest metryczny a szpilki pasują nawet z FSO . |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Lis 2010, 18:09
| Może i tak, ale uwierz mi, że nie wyglądało to wszystko zbyt solidnie więc można było mieć pewne obawy. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 23 Lis 2010, 20:08
| ja u siebie odkrecalem zwyklym oczkowym a mam starsze auto... lekko puscilo |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12107 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 23 Lis 2010, 20:25
| diodalodz napisał/a: | | nigdy jeszcze nie urwała mi się szpilka w fordzie | farciarz,,, jak odkręcałem puki co 2 wydechy i na jednym ukręciły się 2 sztuki, a na drugim jedna,,, no i oczywiście połowa nakrętek się odkręciła a połowa razem ze szpilką,,, |
ojeju
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Lis 2010, 13:52
| diodalodz napisał/a: | | [..]możesz wcześniej odkręcić portki .Pamiętaj by kupić i uszczelkę portki kolektor.[..] |
Co to są te portki? |
TomQ
Wiek: 64 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 24 Lis 2010, 14:01
"Portki" to inaczej dwururka.
Podwójna rura wydechowa zamontowana zaraz za kolektorem wydechowym. |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
Wysłany: 24 Lis 2010, 14:53
| ojeju napisał/a: | | Co to są te portki? |
hehe to taki polski slang lat 70 i 80 - Oczywiście tak jak pisał TomQ dwururka . Pytanie lepsze co to jest lizak |
Wysłany: 24 Lis 2010, 14:56
| To nie ten gumowy łącznik z wybieraka biegów w maluchu? |
TomQ
Wysłany: 24 Lis 2010, 15:05
"Lizak" to w slangu łącznik skrzyni biegów.
Często tak się go nazywało w 126p.
A co to jest "wygar"? ;-) |
TomQ |
Wysłany: 24 Lis 2010, 15:07
| TomQ napisał/a: | | A co to jest "wygar"? ;-) |
moc znaczy się
Poslangujemy sobie , wieczorem to usunę żeby HP nie robić z mechaniki |
Wysłany: 24 Lis 2010, 15:08
| TomQ napisał/a: | | A co to jest "wygar"? ;-) | wydech? |
TomQ
Wysłany: 24 Lis 2010, 15:14
@JoeMix
Dokładnie wydech.
Ciekaw jestem czy ktoś odgadnie co oznacza zwrot "wyrównaj czekoladki" ? ;-) |
TomQ |
