Tagi tematu: hcs, mk3, odma
[MK3] Odma w 1.3
Camillo1705
Wysłany: 25 Lis 2010, 00:26   [MK3] Odma w 1.3
uświadomcie mnie proszę czy silnik 1.3i z fiesty mk3 94' posiada odmę, jeśli tak to w jakim miejscu się ona znajduje.( mile widziane foto)
Jeśli nie ma owej odmy to w jaki sposób jest odpowietrzana komora silnika?
Drugie pytanie. Załóżmy, ze silnik już podlega III grupie inwalidzkiej czyt. zużyte pierścienie tłokowe i dmucha z bagnetu, to jeśli wymienię uszczelniacz wału korbowego, który też już się zużył i popuszcza to po wymianie nowy uszczelniacz może ulec szybkiemu uszkodzeniu na skutek podwyższonego ciśnienia w skrzyni korbowej ??
Za wszelkie informacje z góry dzięki!
Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Lis 2010, 07:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 25 Lis 2010, 06:43
Na pracujacym silniku zdejmij korek wlewu oleju - też powinno nieźle dmuchać bo skrzynia korbowa jest połączona w hcsie z deklem zaworów kanałem wewnątrz silnika jak pamiętam,,,
Wysłany: 25 Lis 2010, 08:35
Camillo1705 napisał/a:
Pod warunkiem że jest zatkana w/w odma. Wtedy go wywali dosyć szybko. Odma idzie od korka wlewu oleju (ten wąż) do puszki filtra powietrza - wchodzi tam od spodu. Cały ten plastik na który wchodzi wąż i gumka w środku filtra powietrza jak również korek od oleju muszą być czyste (w środku oczywiście).
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 25 Lis 2010, 09:08
jackrzec napisał/a:
Z tego co wiem to odma to wąż, rura i tak dalej odpowietrzająca skrzynie korbową,,, więc wężyk idący z korka do filtra to tylko element układu przewietrzania silnika,,,
Wysłany: 25 Lis 2010, 20:07
W kosiarce przecież to odpowietrza skrzynie korbową... Powietrze ze skrzyni idzie do góry np poprzez popychacze, a tym korkiem do puszki filtra.
Camillo1705
Wysłany: 26 Lis 2010, 00:15
ok, dzięki bardzo Panowie za odpowiedz.
pozdrawiam
Wysłany: 26 Lis 2010, 06:39
jackrzec napisał/a:
Może i odpowietrza skrzynie korbową ale nie jest to z definicji odma,,, to wąż okładu przewietrzania
DewREW
Wysłany: 11 Lip 2012, 10:37
tam w pokrywie filtra powietrza, gdzie wchodzi wąż prowadzący od korka wlewu oleju jest taka gąbka. Ona jest cała jest usmolona w oleju, ogólnie ten wąż na zewnątrz puszki filtra powietrza jest cały mokry. Czemu tak to wyglada? zdjalem caly wąz od korka do obudowy filtra i umyłem, obudowe równiez, gąbeczkę wymieniem. czy coś tutaj w tej kwesti można zrobić wiecej ?
Wysłany: 11 Lip 2012, 10:51
DewREW napisał/a:
Zastanowić się czemu tyle par oleju w powietrzu jest?
DewREW
Wysłany: 11 Lip 2012, 10:53
no czemu?
przy okazji, mozna wymienic ten wklad wewnatrz korka wlewu? tam sporo jakiejs galarety sie osadzilo. jak sie do tego dostac, da się podwazyć ta "zółta pokrywke" na korku?
Wysłany: 11 Lip 2012, 11:07
no czemu?
To ja prowokacyjnie pytam :twisted:
DewREW napisał/a:
Nie wiem jak w mk4 we wcześniejszych był tam druciany wkład, który wyłapywał olej i teoretycznie powonień on spływać do silnika,,, za zastępstwo świetnie sprawdza się druciak do szorowania naczyń,,, i wcześniejsze korki szło rozebrać.
DewREW
Wysłany: 11 Lip 2012, 11:16
nie wiem wlasnie czemu : P
echh a ten nie wiem.. wyglada to tak jakby szlo dekiel podwazyc ale jak wpycham tam srubokret to nie tylko sie plastik i jeden i druki odksztalca i nic sie nie luzuje...
