Tagi tematu: mk3, wnetrze, zapalniczka
[MK3] Zapalniczka
hugo1111
Wysłany: 25 Lis 2010, 21:11   [MK3] Zapalniczka
Witam. Dzisiaj zamontowałem zapalniczkę w mojej fieście.
Kable zasilające wziąłem ze świateł.
Jak podpiąłem? daje niżej mój piękny rysunek ^^ (mama mówiła mi zawsze, że mam talent)
Na dole do wystającego bolca podpiąłem + na bok ścianki -
Testując żarówkę 12V dotykając minusem wewnętrznej bocznej ścianki a plusem dołu gniazda zapalniczki, wszystko elegancko śmiga. Przy wciśnięciu zapalniczki do środka również ładnie odskakuje i nagrzewa się.
Tylko mam jedno ale. Podpiąłem już 3 ładowarki samochodowe i żadna nie działa. Niby specjalnie przystosowana do Gniazd Samochodowych a jednak nie śmiga.
Martwi mnie to ponieważ zapalniczka nie ma służyć tylko do odpalania papierosów :P .
Może coś zrypałem albo o czymś zapomniałem.
Z góry dzięki za odpowiedzi :) .
Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Lis 2010, 21:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Lis 2010, 21:22
Nie każda wtyczka zapalniczki pasuje do każdego gniazda zapalniczki, wymontuj zapalniczkę i sprawdź czy wtyczka dotyka ścianek jak trzeba,,,
hugo1111
Wysłany: 25 Lis 2010, 21:49
Ścianek dotyka kawałkami metalu po bokach. Ciężko jest ocenić czy Bolec na wtyczce dociera do końca gniazda zapalniczki dotykając plusa. Za bardzo jest to zasłonięte aby spojrzeć.
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 25 Lis 2010, 22:37
z wtyczkami np z GPS-a czy CB nigdy nie mialem problemu w zadnym aucie zeby nie prądziło. Sprawdź czy aby na pewno masz w + napięcie a obudowe do jakiegokolwieć uziemienia :) Np. do jakiejś śrubki przykręcić.
hugo1111
Wysłany: 25 Lis 2010, 23:57
Napięcie na pewno jest. Skoro Zapalniczka się żarzy :) i odskakuje.
Przy podpięciu 2 kabli z żarówką od wewnątrz do ścianki oraz do dna gniazda zapalniczki żaróweczka (12V) ładnie świeci więc napięcie 12V jest.
Próbowałem już z 3 ładowarkami USB. Żadna nie chce działać a zasilanie wewnątrz jest.
Mam wrażenie jakby po podpięciu Ładowarki odrazu się przepalał bezpiecznik w niej.
Dzisiaj usłyszałem po podłączeniu nietypowy dźwięk zwarcia.
//Edit:
Apropo uziemienia i śrubki tak to ma wyglądać?
I szczerze powiedziawszy to ciężko tam z śrubkami :(. Raczej nic takiego nie widziałem pod panelem.
Wysłany: 26 Lis 2010, 06:40
Jakiego uziemienia? :9:
CzaRmaX
Wysłany: 26 Lis 2010, 08:13
No...... uziemiania tego uziemienia - nie wiesz, którego? :)
Kolega pisał, że podłącza ładowarki USB i teraz mi się skojarzyło, że nie chodzi o samą ładowarkę jako ładowarkę do jakiegoś urządzenia tylko o taką z wyjściami USB. Zapewne jak podłączy jakąś zwykłą ładowarkę np. do telefonu to będzie mu ładować, natomiast z USB niekoniecznie. Sprawa ma się pewnie podobnie jak w kompie, że za mało prądu - mam jedno wyjście USB w kąpie gdzie pod kabel podpięty jest jeden rozgałęźnik a pod niego kilka rzeczy, że jak podłącze telefon to go wykrywa ale za Chiny Ludowe nawet jak Tybet w gratisie dorzucą nie ładuje. Jak odłączę te pozostałe rzeczy to łąduję. Sprawa ma się podobnie z wieloma dyskami przenośnymi, że często dorzucają nam drugi kabel do innego portu USB do ładowania (podobnie w każdym rozgałęźniku USB mamy dodatkowe wejście na zasilacz). U kolegi zapewne coś jest podpięte gdzieś tam wcześniej pod kabel i na zapalniczce jest prąd ale urządzenia USB mają go za mało i pokazują userowi :2xf:
Ja miałem podobnie z zasilaczem 220V do laptopa, kiedy go podłączyłem w Fieście pod zapalniczkę nawet na włączonym silniku to piszczał i mówił mi wal się - dopiero jak poprowadziłem oddzielny kabel to zaczął ze mną i laptopem współpracować.
Tak więc hugo1111 weź swoje gniazdo zapalniczki podłącz najpierw bezpośrednio pod akumulator i sprawdź ładowarkę USB czy ładuje, jeżeli ładuje to musisz sobie przeprowadzić od aku bezpośrednio kabel prądowy od (+) i dać go do + gniazda zapalniczki a po drodze możesz wstawić jeszcze jakiś bezpiecznik.
Nie wiem czy dobrze i fachowo się wymądrzam ale tak mi się wydaje, że o to właśnie chodzi :)
Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną :D
Wysłany: 26 Lis 2010, 08:26
CzaRmaX no nie mów że ma za mało prądu, skoro zapalniczka mu się nagrzewa! Zapalniczka ciągnie dużo więcej prądu niż ładowarka i skoro ona daje radę, to czemu ładowarka ma nie dać. Dla mnie to wina gniazda. Wg mnie to te gniazda rodem z Tesco są do bani - lepiej kupić na allegro oryginał - tam wszystko pasuje.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
