Tagi tematu: centralny zamek, elektryczne otwieranie bagaznika, mk6, modul gem
[MK6] Centralny zamek + otwieranie klapy MK6
Palasz960d
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 26 Lis 2010, 09:36   [MK6] Centralny zamek + otwieranie klapy MK6
Na samym początku chciałbym się przywitać, ponieważ to mój pierwszy post na forum. Kupiliśmy z żoną Forda Fiestę z 2007 jako drugi samochód w rodzinie. Była to wersja VAN, którą już udało się przerobić na osobowy.
Teraz moje pytanie dotyczące centralnego zamka oraz otwierania klapy bagażnika z guzika.
Prace zrobione
Wymienone zostały wiązki drzwi + dołożone siłowniki (niestety z wersji angielskiej jak się okazało podczas montażu) + wymieniony zamek klapy + wiązka klapy+ wymienony GEM z końcówki Ax na Bx
Niestety centralny ani klapa nie działa, co więcej lampka wewnętrzna w tej chwili się nie wygasza. BEzpiecznik sprawdzony siedzi 20A . Mam prośbę o podpowiedź co może być przyczyną, że to nie gra. Czy trzeba jakoś uaktywnić centralny lub GEM ? Czy posiada ktoś jakiś chemat centralnego zamka ?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Lis 2010, 09:44, w całości zmieniany 1 raz
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 27 Lis 2010, 11:29
Lampka wnętrza nie gasnie i świeci się kontrolka otwartych drzwi? Domyslam się że moduł GEM widzi cały czas otwarta tylna klape :) miałem to samo u siebie gdy zakładałęm centralny. Musisz dołożyc jeden kabalek w tylnej klapie który będzie zwierał do masy jedno z wejść GEM-u kiedy klapa jest zamknieta.
Wersja Bx GEM-u jak dobrze pamiętam powinna obsługiwac zwykły centralny bez pilota. Czyli z kluczyka powinno chodzić. Kwestia jakie masz wiązki? Może miałeś wiązki od centralnego z podwójnym ryglowaniem a one są inne niż w "zwykłym" centralnym.
[ Dodano: Sob Lis 27, 2010 16:21 ]
Wsumie do głowy przyszła mi jedna kwestia która może być przyczyną. I w ogóle od tego bym zaczął: masz w ogóle pociągnietą instalacje pod centralny zamek?
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Palasz960d
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 23 Gru 2010, 11:19
Temat rozwiązany.
Winny całego zamieszania był GEM który pochodził od wersji 5 drzwiowej. Po zamianie modułu GEM na właściwy 3 drzwiowy wszystko działa prawidlowo.
P.S. Elektryczne szyby już zamontowane, lusterka 7 pinowe czekają na montaż.
rafantek
Wysłany: 23 Gru 2010, 17:18
a skad bierzecie schematy elektryczne?
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
Palasz960d
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 23 Gru 2010, 20:30
rafantek napisał/a:
Wujek Google nam daje :)
jonson22
