Zamknięty przez: szynszyl 26 Lis 2010, 21:05 |
[MK5] Przygasa przy hamowaniu. |
nagaj83
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 26 Lis 2010, 19:28 [MK5] Przygasa przy hamowaniu.
| witam, chciałbym się zapytać czy może ktoś miał podobny przypadek. Podczas hamowania na luzie przy małej prędkości lub np. stojąc na światłach po naciśnięciu hamulca spadają obroty a kilka razy zdażyło się że auto zgasło. Dodam też że jakoś głośno zaczęła pompa hamulcowa ( z ABS) chodzić jak się naciśnie pedał hamulca, słychać głośne takie sykanie. W którymś poście przeczytałem żeby przeczyścić przepływkę, ale ja nie posiadam przepływki. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 9 Lut 2011, 09:14, w całości zmieniany 1 raz |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 26 Lis 2010, 19:34
Pewnie masz nieszczelne serwo. A jak masz nieszczelne serwo to po naciśnięciu hamulca ciśnienie w kolektorze dolotowym spada powodując bardzo małą ilość powietrza w mieszance paliwowo-powietrznej co skutkuje dużym spadkiem obrotów lub nawet zgaśnięciem silnika.
Dla jasności hamulce mają wspomaganie które zasilane jest ciśnieniem z kolektora dolotowego. |
MARIUSZ.B
| nagaj83 napisał/a: | | słychać głośne takie sykanie. |
Dziurawe serwo a nie przepływka |
nagaj83
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 26 Lis 2010, 19:43
| czyli co, mam nasłuchiwać skąd to syka ?? czy jak to namierzyć ? |
Maki
Wysłany: 26 Lis 2010, 20:02
| Rozebrać serwo. |
