[MK4] Zgubiony kluczyk |
mism
Wiek: 41 Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 21 Skąd: Dst
Wysłany: 27 Lis 2010, 17:40 [MK4] Zgubiony kluczyk
Witam! Mam dwie fiesty, mk3 i mk4. Do obu (****a jego mać!!!) Zgubiłem kluczyki ( nie pytajcie o okoliczności...). W mk4 był immobiliser. I właśnie o to się martwię, bo mk3 i tak jest do robienia. Wystarczy zamówić stacyjkę czy co mam robić? Pytam orientacyjnie, bo póki co trochę wstyd mi do mechanika z tym iść.
Koszta? |
_________________ MISM
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Lis 2010, 22:45, w całości zmieniany 1 raz |
luki
Wysłany: 27 Lis 2010, 17:48
są magicy co na podstawie wkładu zamka są w stanie odtworzyć kluczyk |
jest i modneo
mism
Wysłany: 27 Lis 2010, 17:52
Ale wystarczy wymienić stacyjkę? Bo ten immobiliser mnie martwi... Nowa stacyjka i po problemie?
[ Dodano: Sob Lis 27, 2010 18:00 ]
O elektronikę jeśli chodzi to znawca ze mnie żaden, stąd infantylne pytanie. Immobiliser to tylko stacyjka, czy komp też ma tam swoje trzy grosze? (...) |
Wysłany: 27 Lis 2010, 18:28
| mism napisał/a: | | Immobiliser to tylko stacyjka, czy komp też ma tam swoje trzy grosze? | Sama stacyjka nic nie zmieni - auta i tak nie odpalisz. Musisz zmienić (lub wywalić) immo, jeśli chodzi o kompa, to na 99% w nim jest zapisany kod kluczyka (ale tego pewny nie jestem - zdania są podzielone). Jesli jednak jest, to komp do wymiany. |
Wysłany: 27 Lis 2010, 19:14
Do kliniki zamków samochodowych, dobry spec i otworzy Ci auto i uruchomi silnik |
Mikuś
Wiek: 33 Dołączył: 07 Kwi 2010 Posty: 53 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 28 Lis 2010, 15:00
| wepnie się w kompa i zakoduje Ci nową pestkę do kluczyka i po problemie |
_________________ Żeby sztywna była furka,musi w furce być rozpórka. |
Wysłany: 28 Lis 2010, 19:48
| JoeMix napisał/a: | Do kliniki zamków samochodowych, dobry spec i otworzy Ci auto i uruchomi silnik |
| Mikuś napisał/a: | | epnie się w kompa i zakoduje Ci nową pestkę do kluczyka i po problemie |
A Wy bierzecie pod uwagę że to kosztuje? I założe się że nowy komp go wyjdzie taniej. Mikuś, jakoś nie wyobrażam sobie tego w mk4 (ale może o czymś nie wiem) |
TSRules
Wysłany: 28 Lis 2010, 22:21
W obu przypadkach koszta będą spore, kodowanie w aso na pewno bo nie wiem czy prywatny uporadzi |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 28 Lis 2010, 22:50
Jakiś czas temu przerabiałem ten temat.
Podsumujmy sytuację:
Masz Fiestę (cóż za genialne spostrzeżenie), komplet zamków i tylko jeden kluczyk do tego.
Możliwości:
- ostatni kluczyk to kluczyk matka (zazwyczaj jest czerwony). No to szczęście w nieszczęściu. Kupujesz pastylkę (nadajnik w kluczyku) odpowiednią do posiadanego immo (poszukaj albo popytaj na elektrodzie, tam Ci powiedzą),surowy kluczyk z miejscem na pastylkę, dorabiasz grot, sam programujesz kluczyk i gotowe. Koszt ( ceny minimalne): pastylka 30-50zł, kluczyk 20-40zł, dorobienie kluczyka (strzelam) 20-40zł. Czyli koszt od 70zł (przy zajebistym szczęściu) zwyż.
- ostatni kluczyk to zwykły kluczyk. No to tutaj są dwie możliwości. Powyższa, z tym że zamiast samodzielnego programowania masz wizytę u speca. Spec kopiuje Ci kod ze starego kluczyka do nowego. Cena dorobienia zaczyna się od 6paka (jeśli spec to znajomy kolegi), realnie od 40 do 100zł. Powyżej 60zł (no max 70zł, jak Ci się spieszy) nie ma co się ze specem męczyć. Kolejna możliwość to ASO, 160zł, lepiej pójść tam i zrobią to porządnie - jakby co to dostajesz fakturkę i możesz się kłócić z kierownikiem. Wspomnę że w ASO zrobią Ci z kluczyka kluczyk-matkę, więc potem możesz sam sobie dorobić resztę kluczyków. |
| Ostatnio zmieniony przez Nikuś 29 Lis 2010, 18:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 29 Lis 2010, 05:27
| jackrzec napisał/a: | | A Wy bierzecie pod uwagę że to kosztuje? | Wesz, za błędy w życiu i szybką ich naprawę się płaci, ja podpowiadam sprawdzone rozwiązanie,,, czy z niego skorzysta to już jego sprawa, prawda? |
Wysłany: 29 Lis 2010, 19:12
| JoeMix napisał/a: | | Wesz, za błędy w życiu i szybką ich naprawę się płaci, ja podpowiadam sprawdzone rozwiązanie,,, czy z niego skorzysta to już jego sprawa, prawda? | Prawda.
Nikuś, skąd wziąleś te ceny? Dorobienie kluczyka w ASO to dobre 500 zł (tyle było 2 lata temu) i trwa dobre 3 dni do tygodnia.. Dorobienie u "klucznika" ze zwykłego klucza łącznie z programowaniem to koszt 220 do 280 zł - przynajmniej tyle kosztuje w moim mieście. Dorobienie zwykłego kluczyka bez immo (jak masz jakiś swój klucz albo oznaczenia klucza) to koszt 35 zł (cena z wczoraj). Na allegro wypatrzyłem za 150 zł: http://moto.allegro.pl/fo...1320126082.html (tyle że trzeba jechać do Sanoka...) |
| Ostatnio zmieniony przez jackrzec 29 Lis 2010, 19:16, w całości zmieniany 1 raz |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 29 Lis 2010, 19:16
| jackrzec, 160zł to samo programowanie. Pisałem tutaj o samym programowaniu, przy założeniu że ma już dorobiony kluczyk i kupioną pastylkę. Ostatnio na FordKlubPolska ktoś sprzedawał samą pastylkę za 30zł. |
rafantek
Wysłany: 1 Gru 2010, 00:02
| Ja zaprogramuje mu to za 100zł, tyle ze musi do programowanie miec 2 kluczyki, badz 3 zalezy jaka wersja immo. wiec 3x70 + 100 i ma 3 kluczyki w tym jedna matke. Programuje urzadzeniem serwisowym Forda, wiec ma jak w ASO |
_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
Wysłany: 1 Gru 2010, 19:21
| rafantek, jakby miał dwa kluczyki, to sam by to zrobił za darmo siedząc w aucie. |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 1 Gru 2010, 19:33
| rafantek napisał/a: | | Programuje urzadzeniem serwisowym Forda |
Hmm, jak mi to robili to nie potrzebowali niczego oprócz kluczyka który miał być kluczykiem matką. |
rafantek
Wysłany: 2 Gru 2010, 00:53
| jackrzec napisał/a: | | rafantek, jakby miał dwa kluczyki, to sam by to zrobił za darmo siedząc w aucie. |
nie wiesz o czym piszesz to po co piszesz? Dam ci 2 badz 3 nowe świeże kluczyki i je mi zaprogramuj w aucie, ciekawe jak ....
| Nikuś napisał/a: | | Hmm, jak mi to robili to nie potrzebowali niczego oprócz kluczyka który miał być kluczykiem matką. |
Ba jak masz kluczyk matke, to nie ma problemu, rozważamy wariant bez kluczyka matki... |
| Ostatnio zmieniony przez rafantek 2 Gru 2010, 08:43, w całości zmieniany 1 raz |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 2 Gru 2010, 07:59
rafantek, czytaj dokładnie.
| Cytat: | | kluczyka który miał być kluczykiem matką. |
Czyli który dopiero mieli zaprogramować na kluczyk matkę. |
rafantek
Wysłany: 2 Gru 2010, 08:45
to nie znam takiej możliwości, bez posiadania odpowiedniej liczby kluczykow, chyba ze kombinowanie z podkladamiem poprostu innych kluczykow dowolnych ktore nie beda pozniej pasowac do auta, a jedynie by komputer je zczytał.
Oczywiście o ile mowisz o ASO a nie o klonowaniu kluczyka czy cos takiego. |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 2 Gru 2010, 09:27
| Tak, mówię o ASO. Cena 160zł obejmowała wykasowanie wszystkich innych kluczyków z pamięci i zaprogramowanie kluczyka-matki. |
rafantek
Wysłany: 2 Gru 2010, 09:38
No coz kombinowac zeby bylo taniej zawsze cos mozna |
