1 Lis 2008, 20:19
[MK4] Przepalona żarówka od podświetlania pokrętła nawiewu w
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 18 Mar 2005, 12:32   [MK4] Przepalona żarówka od podświetlania pokrętła nawiewu w
Witam!
Mam przepalną żaróweczke od podświetlania pokrętła nawiewu i chcialbym jakos to wymienic ale nie wiem za bardzo jak sie tam dostac bez uszkadzania tego panela.
Czy może ktos juz zdejmował panel z pokretłami od ogrzewania w mk4???
Proszę o jakies rady w tej sprawie!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Sty 2010, 00:32, w całości zmieniany 1 raz
darlit
Wysłany: 18 Mar 2005, 12:46
jakie masz radio.? chodzi oto czy masz oryginalne duże czy zaślepke i radio normalnych rozmiarów?
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 18 Mar 2005, 14:17
mam oryginalne duze radio...
darlit
Wysłany: 18 Mar 2005, 14:31
no to powinieneś zacząć od wyjęcie tego radyjka, niewiele tutaj moge pomóc bo ja nie mam oryginału ale wydaje mi się że po bokach radia powinny być po 2 otwory z każdej strony, i w nie należy włozyć prety najlepiej stalowe(sztywne) i odchylyć je na zewnątrz wtedy wciskasz takie spinki które pozwolą Ci wysunąć radio ( upewnij że masz kod do radia bo po rozłączeniu może sie okazać że przestało biegać)
jak wyjmiesz radio to patrzac od góry po lewej i prawej stronie powinny pojawić sie wkręty które należy odkręcić i wtedy uzyskasz dostęp do lampek jak pamiętam są chyba 2,miłej pracy
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 18 Mar 2005, 14:48
Okej! Wiem jak wyjac radio! Dzieki za wskazówki zaraz sie biore do roboty!
Pozdrawiam!
pawel9999
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 20 Sty 2010, 00:27
Czy panel nawiewow, pokretla w wersji Ghia (drewnopodobne) powinny byc podswietlone ?
bo u mnie calkiem ciemno nic nie swieci i niewiem czy zarowki przepalone czy one po prostu maja nie swiecic ??
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 20 Sty 2010, 00:35
powinny świecić
Była Fiesta jest Focus
skola
Wysłany: 20 Sty 2010, 21:53
Tam w tych pokrętłach od nawiewu są dwie lampki prostę do wymiany ale to za dużo światła nie daje ;-( nie wsadzaj ledów dwie wady mają za duży opór i mogą spalić ścieżki i świecą punktowo czyli nie oświetlą wszystkiego
Wysłany: 20 Sty 2010, 22:04
skola napisał/a:
LOL :hahaha:
skola napisał/a:
to prawda, aczkolwiek można zrobić żeby było lepiej oświetlone niż w serii :-P
skola
Wysłany: 20 Sty 2010, 23:57
Czy diody led nie świeca punktowo ?? bo jeśli tak to przepraszam za wprowadzenie w błąd. Miałem przypadek na własnej skórze gdy wsadziłem zamiast zwykłej żarówki diode led miało to miejsce w podświetleniu licznika efekt ścieżka została spalona (poprostu w najcieńszym punkcię szczeliło i nie było pradu). Można przerobić jasne mam taki plan nie jest to zbyt trudne.
Wysłany: 21 Sty 2010, 09:10
skola napisał/a:
a czy ja gdzieś napisałem, że nie? są też diody o szerokim kącie świecenia, w samym panelu u siebie mam jeśli dobrze pamiętam 6 diod żeby były wszystkie rzeczy dobrze podświetlone.
skola napisał/a:
tak to jest jak się wsadza diodę na napięcie ~3V a żarówka jest na 12V, mnie to w ogóle nie dziwi... aczkolwiek przeważnie to pali się dioda i na tym się kończy.
Wysłany: 21 Sty 2010, 10:27
1) do podświetlania nie kupuje się LEDów świecących punktowo czyli takich z wypukłą soczewką na końcu - kupuje się diody płaskie, z soczewką wklęsłą lub najlepiej matowe które nie świecą może tak super jasno ale rozpraszają światło jak żarówka,,,
2) do aut nie kupuje się LEDów na 12V bo tani szajs się szybko pali, najlepiej kupić zwykłe diody i wyliczyć sobie rezystor,,, i to nie rezystor dla napięcia 12V jak wielu robi, tylko na 15V minimum,,, bo LEDy na 12V czy z rezystorem dla 12V szybko padną w aucie bo przecież na instalacji jest 13,5W (średnio) - najlepiej wyliczyć rezystor z zapasem, np. dla 18V - może dioda nie będzie super jasno świecić ale nie spali się,,,
3) LEDy w aucie łączy się równolegle i do każdej diody daje się osobny rezystor (2gr sztuka) a w dobrych sklepach często są promocje czy jakies inne zasady ale jak się powie ze do auta to często rezystor jest "w cenie", wtedy opornik jest na 15V lub 18V właśnie,,,
4) Jak się planuje dużo LEDów to dobrze jest zainwestować w specjalny zasilacz,,, wtedy instalacje z samochodu - zasilanie wpina się w wejście zasilacza, a diody już bez rezystorów wpina się w wyjście (wg instrukcji),,, jak się chce mieć już full bajer to poszukać zasilacza z regulacją jasności świecenia, lub takiego który np. obsługuje diody RBG, może są troszkę droższe ale wtedy mamy dowolny kolor podświetlania za przekręceniem potencjometru,,,
Brak nowych postów Ilu watowa jest żarówka z podświetlenia nawiewu?
Bit1 Elektryka 2 17 Sie 2006, 13:23
Bit1
Brak nowych postów [MK4] ŻARÓWKA PHILIPS H7 BLUEVISION ULTRA 12V60/55W
jacula Przed zakupem 14 19 Sty 2013, 20:05
