26 Mar 2014, 17:54
[MK6] 1.4 TDCi - nie odpala
art202
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: FX Silver
Wysłany: 2 Gru 2010, 11:47   [MK6] 1.4 TDCi - nie odpala
mk6 przebieg 127tys. polisingowy tankuje bp i statoil auto kupione niecałe dwa miesiące temu, wbicie w książce serwisowej przegląd 7tys km temu
szukałem trochę znalazłem ale nie wszystko,
problem
kiedyś zaparkowałem auto przodem w dół (pochyła ulica) z jednym kołem na krawężniku
rano odpaliłem przejechałem kilkaset metrów i zgasła nie odpaliła
podejrzenie padło na układ paliwa rozrusznik kręci i nic pompowałem pompką przepychałem auto z płaskiego na pochyłe za którymś razem zagdakał i poszło
dziś rano to samo auto zostało zostawione na noc przodem w dół dwoma kołami na krawężniku (przechylenie na bok pasażera) i dziś nie odpala rozrusznik kręci, pompuje pompką i nic
przerobiłem kilka podobnych postów jednak tam było odwrotnie tak pozostawiane auto odpalało ( a nie chciało na płaskim),
pompka ręczna niby pompuje paliwo słychać, w przewodach widać mimo to nie odpala
prosze o sugestie
Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Gru 2010, 11:29, w całości zmieniany 2 razy
tomasz1982
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 2 Gru 2010, 19:00
Filtr paliwa wymieniony przed zima?? Kiedy była ostatnia wymiana?? Może najprostsza rzecz ale trzeba go wymienić.
[ Dodano: Czw Gru 02, 2010 19:01 ]
W zime ten brud czy szlam, który jest w filtrze potrafi zamarznąć.
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 2 Gru 2010, 21:30
Zobacz czy na samostart zagada jeśli odpali i będzie chodziła normalnie to wtryski do sprawdzenia. Prawdopodobnie na przelewach puszczają.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
art202
Wersja: FX Silver
Wysłany: 7 Gru 2010, 18:34   znalazłem odpowiedz dziekuje za podpowiedzi
myślałem że kupując auto z serwisu będą takie rzeczy jak filtr paliwa wymieniają na czas, na liczniku 128tys producent przewiduje co 60 tys, jednak ford Gdynia na Morskiej to flejtuchy i nie robią takich rzeczy, filtr wymieniłem szkoda że u nich skasowali 440 po zniżkach 210 diagnostyka komp, 60 wymiana 250 filtr (bez ogrzewacza o zgrozo)
uszczelki pod wtryskami wydmuchało teraz czeka mnie wymiana ktoś orientuje się gdzie je dostane Gdynia i trójmiasto?
tomasz1982
Wysłany: 7 Gru 2010, 21:51
No to ładnie Ci skasowali.... Filtr oryginalny 150 zł, wymiana 5 minut, nawet na forum jest instrukcja. A co to podkładek pod wtryskiwaczami to poszukaj na forum ktoś z Gdyni pisał kiedyś gdzie tanio i dobrze zrobił. A czemu każą Ci wymienić?? Spaliny idą z silnika?? Śmierdzi spalinami w kabinie?? Cykanie słychać??
art202
Wersja: FX Silver
Wysłany: 16 Gru 2010, 11:06   eurocar never
ta słychać cykanie i wydruk komputera potwierdził
czekam aż mój mechanik będzie miał chwilę
wycenił na 200 za całość
chciałem do Pezala w Gdańsku
ale tam nie bardzo wiedzą ile za to chcą
raz mówią 200zł jak dzwonie się umówić to od 450zł
boję się podstawiać auto po tej rozmowie, z obawy wymiany pół samochodu
była mk3 nie narzekał lał i jeździł
jadrian
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 17 Gru 2010, 07:47
Czy te diesle zawsze maja problemy z porannym rozruchem, kiedy samochód stoi pod "chmurką"?
Filtr paliwa wymieniony rok temu. Czy trzeba go wymieniać co roku? :yyy: :yyy:
Leję "zwykły" on na BP + STP do diesli. I jak dotąd autko paliło od razu. Dziś przy ok. - 20 stopniach autko nie odpaliło ;-(
Przy przekręcaniu kluczyka słychać było tylko rozrusznik. Auto nie mogło załapać ;-( Nie było tego charakterystycznego dźwięku jak auto próbuje zastartować. Po kilkunastu próbach zapalenia auto próbowało "załapać". Jak już zapaliło to chodziło jakieś 30sec. i amen.
Czy to normalne w tych dieslach??
tomasz1982
Wysłany: 17 Gru 2010, 15:30
Raczej powinno się wymieniać przed zimą......ale wiadomo filtr 150zł. Jeśli tego nie zrobiłeś i tak się dzieje to odczep na chwile przewody do filtra i z filtra żeby odpowietrzył się. U spodu filtra jest pokrętło i też odkręć je w celu odpowietrzenia i spuszczenia brudów jeśli są i nie zamarzły. Podłącz tak jak było i pompką dopompuj trochę paliwa do filtra. Powinien zaskoczyć już i odpalić.
kamilegia
Wysłany: 23 Lut 2011, 19:10
Witam. Odkopie troszke temat, bo mam podobny problem. Auto przez cala zime (znaczy do teraz) palilo za 1. razem. Nawet jak nie bylo uzywane przez kilka dni w grudniu - zaparkowane pod chmurka na krawezniku (przechylone na strone kierowcy) - palilo za 1.
Teraz - dokladnie tydzien temu zaparkowalem samochod przednimi kolami na krawezniku - nie odpalil. Po kilkunastu probach i po podpompowaniu - ruszyl. Pomyslalem, ze to kwestia gorszego paliwa (ktore dostalem w kanistrze), wiec pojechalem na stacje i dolalem do pelna vervy (ok 10l). Auto palilo za pierwszym, czasem za drugim. Wczoraj dalej mialem problem z odpaleniem- ten sam przypadek - auto zaparkowane przednimi kolami na krawezniku - nie rusza. Po podpompowaniu - rusza.
Dodam, ze powyzsze przypadki mialy miejsce w godzinach 11-12, wiec rano - auto palilo za 1. gaslo 1-2 razy i pozniej juz jechalem. Parkowalem - po 2-3 godz - auto nie pali.
Dzisiaj rano probowalem odpalic - auto bylo zaparkowane na krawezniku przechylone w strone kierowcy - nie pali. Pompowalem - nic. Spieszylem sie, wiec nie probowalem dalej odpalac. Wrocilem z pracy - probuje dalej odpalac - pompuje- nie pali. Po kilkunastu probach auto juz nie "startowalo" - zadzialal chwile rozrusznik, po czym palila sie kontrolka oleju i slychac bylo dzwiek jakiegos "klatkowania" - nie wiem jak to nazwac.
Wysłany: 23 Lut 2011, 23:54
kamilegia napisał/a:
Możliwe że aku padł...
kamil wolski
Wysłany: 24 Lut 2011, 13:51
A nawet na pewno się zdoił w tych mrozach i przy tylu próbach.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
gocek
Wysłany: 11 Lut 2012, 17:50
Witam podepnę się pod temat bo nie chce zakładając nowego z podobnym nagłówkiem mam fieste 1,4TDCI z 2003r 147tys przejechane raczej pewne w listopadzie wymieniony filtr paliwa z podgrzewaczem olej i filtry, problem pojawił sie gdy mrozy przyszły -15 i więcej auto zapala przy 5 próbie i 15sek kręcenia czasem dłużej, mechanik stwierdził że wszystko ok ale chyba tak nie jest świece żarowe wykręciłem każda ma opór ok 1.3ohm pobór każdej z osobna około 8-9A czy taki ma być? proszę o sugestie i pomoc.
Wysłany: 11 Lut 2012, 18:58
Jak je wykręciłeś to sprawdź jak grzeją, a nie jaki maja opór... Na krótko do aku, i patrz czy czubki się nagrzewają.
gocek
Wysłany: 11 Lut 2012, 19:04
sprawdzone czubki sie nagrzewają w 5 sec może i cała reszta stopniowo w kolejne 10 powiedzmy
Wysłany: 11 Lut 2012, 19:05
No to świece masz w porządku.
gocek
Wysłany: 11 Lut 2012, 19:33
a liczyłem na nie jeszcze zastanawiam sie nad dawką rozruchową gdzieś czytałem na forum że aktualizacja oprogramowania pomaga czasem wiec pojadę do gościa co chiptuningiem się zajmuje żeby zobaczył, mi pomysły się skończyły
lakiernik175
Wysłany: 12 Lut 2012, 09:40
Pany ,ten akurat diesel jest hu..wy na stanie pod chmurką przy -15stC.
U mnie przebieg mały,nówka akumulator,wszystko gra jak powinno ale do temp -15.Jak jest tyle albo niżej to aż żal mi podchodzić do tego samochodu i go odpalać.
Przy -30 mój sąsiad odpala BMW 2.0 w dieslu i nie ma bólu.
A tego to ratuje tylko czajnik z gorącą wodą.Tak ma i już.
Niech sie ktoś inny pochwali,że przy tych temp z tym silnikiem(po nocy pod chmurką) nie ma problemów to jestem w stanie podjechać i na własne oczy to zobaczyć.Mówię o godz 7.00 rano jak dziś gdzie po nocy -20stC a nie jak niektórzy wysypiaja sie do południa i wstają jak jest już -10.
Jak wam sie spieszy do pracy to w rękę czajnik i polać po gumowej rurze idącej do kolektora dolotowego i gada bez problemów :ok:
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 12 Lut 2012, 10:33
lakiernik175 napisał/a:
1.6 też sie liczy? jeśli tak to zapraszam serdecznie jutro na odpalanie po weekendzie spędzonym na parkingu
a 2.0 bmw... :hahaha: ostatnio dwa takie musiałem w garażu trzymać i rozmrażać bo nie dały se rady
lakiernik175
Wysłany: 12 Lut 2012, 12:12
Napisałem
z tym silnikiem
czyli 1.4 tdci
O silniku 1.6tdci wypowiem się za rok. po przyszłej zimie będę wiedział nieco więcej.
Mam nadzieje ,że nie będzie już z nim takiego problemu.
Zauważ że w tym dziale w okresie zimowym nikt się nie skarżył na problemy z odpalaniem silnika 1.6. Może to kwestia tego że jest w fieście rzadziej spotykany a może tego że lepiej zrobiony(zestrojony).
Ostatnio zmieniony przez lakiernik175 11 Sie 2012, 21:31, w całości zmieniany 1 raz
misiak
Wysłany: 12 Lut 2012, 17:25
1.4 tdci jest bardzo kijowy na zimę. Zmienione świece (plus regeneracja głowicy), nowy przekaźnik świec żarowych, najlepsze paliwo, nowiutki aku monstrum (w porównaniu do fabrycznego) i też miewa problemy ze startem. Przywykłem do tego i kupiłem na wszelki wypadek troche biletów :) Filtr paliwa trochę kosztuje (oryginał 130zł) i tak z raz na rok jak komuś szkoda kasy to wypadałoby wymienić.
ttomek71
