[MK3] HCS gaśnie na LPG i benzynie |
agadas [Usunięty]
Wysłany: 3 Gru 2010, 15:15 [MK3] HCS gaśnie na LPG i benzynie
Od wczoraj mam problem z Fiesta 1.3 1994r. Fiesta zagazowana, wczoraj gdy były śniezyce, auto w pewnym momencie samo wchodziło na wysokie obroty (wyglądało to tak, że jadąc samo dodawało gazu a kiedy wrzuciłem na luz to silnik był na bardzo wysokich obrotach). Stało się to nagle trwało może 20-30 sec, po czym auto teraz gaśnie nie zależnie czy na paliwie czy na LPG. Po uruchomieniu silnik odrazu gaśnie, ale gdy trzymam go na obrotach to działa bez problemow. Odłączyłem jakiś wężyk (odpowiedzialny pewnie za sprężanie jakiegoś powietrza tak mi się przynajmniej wydaje -zaznaczyłem dokładnie na fotce) i autko działa tylko na paliwie ale wchodzi na bardzo wysokie obroty 2-3 tys na biegu jałowym. Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Wyczyściłem krokówkę i styki na CPP ale nadal to samo;/
Tutaj fotka któy wężyk odłączyłem
http://img406.imageshack.us/i/img5622edit.jpg/
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Gru 2010, 21:12, w całości zmieniany 3 razy |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 3 Gru 2010, 15:30
Zacznij od zmiany w profilu na 1.3i/60KM.
Wężyk, który odpiąłeś ma być podpięty. Dodatkowo wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów. Przyjemnie jest ci oglądać taki uje**ny silnik?
Oprócz wyczyszczenia krokowego sprawdź optycznie czy pracuje. CPP sprawdź woltomierzem, czy zmienia się opór. Założę się, że nie zresetowałeś kompa po ww zabiegach...
Pogrzeb dokładnie we wszystkich wężykach i zobacz czy nic się nie odpięło od dolotu. Możliwe, że zasysa lewe powietrze. |
agadas [Usunięty]
Wysłany: 3 Gru 2010, 15:39
| Cytat: | | Dodatkowo wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów. Przyjemnie jest ci oglądać taki uje**ny silnik? |
Co do uszczeleczki to kupiona leży w domku, wymienie jak trochę mróz spadnie...
| Cytat: | | Założę się, że nie zresetowałeś kompa po ww zabiegach. |
kleme od ako odłączyłem na około 5-10 min jednak bez rezultatu
| Cytat: | | Pogrzeb dokładnie we wszystkich wężykach i zobacz czy nic się nie odpięło od dolotu. Możliwe, że zasysa lewe powietrze. |
wizualnie wszystko wygląda na podłączone, nie ma żadnych lużnych lub wiszących wężyków...
Gdy odłączyłem całkowicie krokówkę i CPP, nie było żadnego efektu silnik nadal gasł tak jak wcześniej... |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 |
LPG |
7 |
4 Sty 2017, 23:32  cargo |
Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz |
Mechanika ogólna |
5 |
31 Sty 2006, 09:10  Gość |
Przyklejony: [MK3] Fiesta MK3
Freeman |
Nasze auta |
0 |
12 Lip 2011, 16:36  Freeman |
Przyklejony: [MK3] FAQ - Shortshifter
TomeX500 |
Tuning mechaniczny |
39 |
25 Cze 2013, 22:37  rybek121 |
Przyklejony: Fiesta MK3 - 3D Project
Longer_007 |
Hyde-Park |
205 |
2 Wrz 2015, 14:13  szagrad |
