Tagi tematu: hamulec reczny, kontrolki, mk3
[MK3] Świecąca się kontrolka od hamulca ręcznego
Mościak
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Gru 2010, 15:52   [MK3] Świecąca się kontrolka od hamulca ręcznego
Witam.
Wczoraj wracając wieczorem z pracy, zapaliła mi się kontrolka od hamulca ręcznego. Miałem tak już kiedyś, więc pomyślałem, że muszę dolać płynu hamulcowego. Ku mojemu zdziwieniu, poziom płynu jest pomiędzy MIN a MAX, więc to nie to, a kontrolka nie chce zgasnąć. Bawiłem się ręcznym, myślałem, że to może on gdzieś tam nie zaskoczył, ale nic z tego. Może lampka się zapaliła przez słaby hamulec ręczny? Bo jest naprawdę słaby...
1.1i 55km
Ostatnio zmieniony przez bidżej 5 Gru 2010, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 4 Gru 2010, 16:41
Zdejmij przewód z korka zbiorniczka płynu na pompie - wykluczysz zatopienie pływaka, zdejmij przewód z czujnika przy dźwigni ręcznego - wykluczysz uszkodzenie czujnika,,,
CzaRmaX
Wysłany: 4 Gru 2010, 17:19
A może mu się jakieś zwarcie zrobiło przy trzymadełku i lampka się jarzy cały czas. Chociaż by kolega napisał kiedy mu się zapaliło - czy po spuszczeniu :D oczywiście z ręcznego :P - "CICHO ZBOCZEŃCY", czy może w czasie jazdy (na całego) :) .
A najlepszy sposób to niech wyjmie kluczyk ze stacyjki i problem sam zniknie :D . Sorry Joe ale mam w ten weekend jakieś nastawienie humorystyczno - złośliwe :) Chyba mi zwoje lekko zmarzły :)
Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną :D
Mościak
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Gru 2010, 20:04
Podczas jazdy się zapaliło, spuściłem z ręcznego (:P), zgasło i po 15 sekundach zapaliło się. Sprawdzę tak jak mówił Joe wieczorkiem
1.1i 55km
Kristoph
Wysłany: 4 Gru 2010, 20:10
To nie spuszczaj z ręcznego:D za mocno na ten pstryczek :P Może go uszkodziłeś lub dostał wody etc. Spróbuj może go potraktować ciepłem a potem kontakt-s (taki środek do konserwacji elektryki i styków).
Ja też się kiedyś cały dzień głowiłem co i jak z kontrolką - a okazało się że kawałek jakiegoś przewodu zablokował się tam w szczelinie i pomimo, że wszystko wskazywało na to że już opuściłem dobrze ręczny(do samego dołu) to ciągle mi świeciło, lub zaczynało migać podczas jazdy.
Popatrz tam dobrze bo może to jakaś pierdoła.
3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ... :)
Mościak
Imię: Kamil
Wysłany: 5 Gru 2010, 12:34
Zrobiłem tak jak mówisz, dalej świeci. Co ciekawe, jak zaciągam ręczny, to kontrolka pali się mocno, jak go opuszczam do końca, to minimalnie gaśnie :|
1.1i 55km
Maki
Wysłany: 5 Gru 2010, 15:40
Masz gdzieś zwarcie. Szukaj gdzie ci się przewód od ręcznego przetarł.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 5 Gru 2010, 18:41
Mościak napisał/a:
Stawiam na zwarcie do masy na przewodzie kontrolka-czujnik ręcznego.
Mościak
Imię: Kamil
Wysłany: 6 Gru 2010, 12:39
Mościak napisał/a:
Może być, bo na chwilę zgasła, ale ponownie się zapaliła podczas jazdy. Trzeba będzie pogrzebać
1.1i 55km
piotrmaraj
Imię: Piotrek
Wysłany: 6 Gru 2010, 22:45
Panowie ja podobnie mialem ostatnio z kontrolka kierunkowskazu ze sie caly czas swiecila ale slabiutko bardzo. okazalo sie ze masa byla zardzewiala i nie bylo styku dobrego. przeczyscilem styki i wrocilo wszystko do normy.:)
Piotrek Bordo Fieścinka
Wysłany: 8 Gru 2010, 19:36
piotrmaraj napisał/a:
A co ma wspólnego ręczny z kierunkami? Jedyna rzecz co łączy obie te rzeczy to to że obie kontrolki mają takie same żarówki... Co do ręcznego, to ewidentnie uszkodzony włącznik albo kabel do niego.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
