[MK6] FAQ Wymiana kierownicy |
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 9 Gru 2010, 16:50 [MK6] FAQ Wymiana kierownicy
Na początku roku wymieniałem kierownice. Gdyby ktoś też miał ochotę to zamieszczam kilka wskazówek. Ogólnie temat opisywałem na FCP więc może już go ktoś widział
Stara kierownica jaka miałem wyglądała tak
i nic jej nie było była w świetnej kondycji ale pod kryptonimem akcji "doposażanie" zapragnąłem mieć skórzaną.
W mk6 było montowanych chyba jak dobrze pamiętam 4 rodzaje skórzanych kierownic.
W moim przypadku wybór padł na kierownice z modelu po FL z małą pseudo aluminiową wstawką. Kierownica niemal identyczna jak w ST tyle że bez "grawerowanego" napisu ST. Po prostu ten wzór podoba mnie się najbardziej.
Przed wymiana słyszałem różne opinie na temat poduszki powietrznej tzn jedni mówili aby przed demontażem odłączyć akumulator inni mówili, że nie jest to konieczne... Do dziś jednoznacznie nie wiem jak z tym jest ale ja dla pewności wolałem sobie jednak odłączyć akumulator.
Sama poduszka nie jest jak w większości autach przykręcana do kierownicy tylko jest wciskana na 4 zatrzaski.
Od tyłu są dwa otworki gdzie należy wsadzić jakiś cienki wkrętak (ja akurat posłużyłem się gwoździem) i podważyć drut na którym trzyma się poduszka w zatrzaskach (widoczny na 3 zdjęciu). W ten sposób uwolnimy poduszkę z dwóch zatrzasków a z dolnych należy już ją wyszarpnąć.
Po uwolnieniu poduszki z zatrzasków należy wypiąć wtyczkę i poduszka jest nasza - można się do niej przytulić Na zdjęciu czerwonymi strzałkami zaznaczone są miejsca, w których zatrzaski trzymają poduszkę.
Sama kierownica jest mocowana jedna śrubą (klucz "17" chyba..) Należy tylko mieć na uwadze, że śruba jest w sumie głęboko osadzona i zwykłym płaskim kluczem raczej ciężko będzie tam operować.
Po odkręceniu tej śruby bez problemu wyjmujemy kierownice. Pozostaje jeszcze tylko kwestia zdjęcia z niej plastikowej osłony, którą przekładamy na nową kierownice.
Montaż nowej kierownicy wykonujemy w kolejności odwrotnej i jest on o wiele łatwiejszy.
Sama poduszkę wciskamy aż usłyszymy dźwięk że zaskoczyła ona na zatrzaski mocujące.
A efekt prezentuje się tak (zdjęcie ze stycznia 2010):
A tu obecne zdjęcie nowsze (październik 2010 - doszły uchwyty z STka)
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 12 Paź 2013, 20:04, w całości zmieniany 11 razy |
Neo178
Imię: Mariusz
Wiek: 36 Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 322 Skąd: Bełchatów/Łódź
Wysłany: 9 Gru 2010, 17:22
pawel182,
Ciekawy tutorial, ale jest tylko jedno zdjęcie, a opisujesz kilka fotek |
pawel182
Wysłany: 9 Gru 2010, 18:26
| Neo178 napisał/a: | pawel182,
Ja widze wszystkie 5 zdjęć |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 9 Gru 2010, 18:33
no to coś ci nie działa bo u mnie też tylko jedno zdjęcie |
Wysłany: 9 Gru 2010, 18:58
| matrix-1990 napisał/a: | u mnie też tylko jedno zdjęcie | u mnie też |
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Gru 2010, 20:27
| pawel182 napisał/a: | | Neo178 napisał/a: | pawel182,
U mnie i chyba u kolegów powyżej widać tylko fotkę, gdzie jest pokazana fotka ze śrubą mocującą kierownice |
pawel182
Wysłany: 9 Gru 2010, 20:57
| OK..nie wiem czemu ale zmieniłem i raz jeszcze zamieściłem zdjęcia plus dodałem jedno nowsze. |
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Gru 2010, 23:43
O! i teraz wsio widać Dzięki |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 33 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 2 Kwi 2011, 19:38
| Potrzebuje pomocy . Kupiłem fieścinie nową kierownicę , taką z blaszką i oddałem do obszycia skórą . Dostałem w piątek całość , cieszę się jak głupi że nowe felgi i opony , nowa kierownica itp. I co ??? D... Za ChRL nie jestem w stanie zdjąć starej kierownicy . Odpinam aku , biorę gwoździe i drut , próbuje wyjąć z zatrzasków i nic . Nie mogę nawet ich zlokalizować . Bardzo proszę , pomóżcie , nie wiem co robić , dalej próbować czy rzucić w ch... i jechać do mechanika i powiedzieć : tak jestem idiotą , nie potrafię odbezpieczyc 4 zatrzasków . Meczylem się 2 godziny i nic . |
_________________  |
Miły
Wysłany: 2 Kwi 2011, 19:52
| pawel182 napisał/a: | | Przed wymiana słyszałem różne opinie na temat poduszki powietrznej tzn jedni mówili aby przed demontażem odłączyc akumulator inni mówili, że nie jest to konieczne... Do dziś jednoznacznie nie wiem jak z tym jest ale ja dla pewności wolałem sobie jednak odłączyć akumulator. |
odkopię ale dam opinie swoją potwierdzoną faktem... Lepiej grzebiąc przy poduszce odpiąć klemy... Kumpel wymieniał i mu poducha w rękach strzeliła... ręce połamane, wstrząs mózgu... Dlatego właśnie bezpieczniej jest odpiąć...
druga sprawa to czasem można przez zapomnienie włączyć zapłon jak nie ma poduchy - komp momentalnie wyłapie błąd i trzeba na kompa jechać na kasowanie...
| mieszko napisał/a: | | Potrzebuje pomocy . Kupiłem fieścinie nową kierownicę , taką z blaszką i oddałem do obszycia skórą . Dostałem w piątek całość , cieszę się jak głupi że nowe felgi i opony , nowa kierownica itp. I co ??? D... Za ChRL nie jestem w stanie zdjąć starej kierownicy . Odpinam aku , biorę gwoździe i drut , próbuje wyjąć z zatrzasków i nic . Nie mogę nawet ich zlokalizować . Bardzo proszę , pomóżcie , nie wiem co robić , dalej próbować czy rzucić w ch... i jechać do mechanika i powiedzieć : tak jestem idiotą , nie potrafię odbezpieczyc 4 zatrzasków . Meczylem się 2 godziny i nic . |
a zdjąłeś górną obudowę za kierą? może są zakryte? |
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 2 Kwi 2011, 20:01
Nie ściągnąłem bo szczerze powiedziawszy nie bardzo wiem jak , moja wiedza na ten temat kończy się na odkrecieniu trzech śrub mocujących .
[ Dodano: Sob Kwi 02, 2011 21:17 ]
Oslona zdjeta , teraz próbuje podważyć te zatrzaski od poduszki . |
_________________  |
ficus [Usunięty]
Wysłany: 4 Lis 2011, 21:53 Re: FAQ Wymiana kierownicy
Sama kierownica jest mocowana jedna śrubą (klucz "17" chyba..) |
24 ściślej mówiąc Sprawdzone |
