| [MK6] 1.6 TDCi nie kręci |
      | Autor | Wiadomość |
      | bercik302
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  17:34   [MK6] 1.6 TDCi nie kręci |
               | witam
 dziś sprawdziłem autko pod interfejsem i mam takie błędy
 P0113,"Czujnik temp. powietrza wlotowego - wysoki sygnał wejściowy"
 P0407,"Czujnik B recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy"
 P0620,"Obwód sterujący alternatora - usterka"
 mam problem bo auta nie mogę odpalić (wczoraj normalnie je zgasiłem) przekręcam kluczyk i nic sie nie dzieje kontrolki się zapalają i tak ciągle nawet nie przygasną. Rozrusznik się nie odzywa. Mam także problem z ładowaniem może jakiś pomysł jak go rozwiązać ?
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 5 Gru 2010,  18:09, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | rafantek
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  17:42 |
               | Zaden z bledow nie powinien powodowac unieruchomienia auta. Z ładowaniem to treba zobaczyc alternator badz instalacje do niego
 Pytanie czy nie padł ci akumulatro, spooboj podładowac/odpalic z kabli
				| _________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
 Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
 Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
      | bercik302
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  17:50 |
               | akumulator naładowany, próbowałem także odpalić pod prostownikiem na rozruchu |  |
      | rafantek
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  17:54 |
               | extremalna próba - odpalanie z linki... moze rozrusznik umarł... a jak nie to warsztacik, diagnoskop i szukanie, moze jakis przekazniek blokuje, moze immo. |
      | bidżej
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  18:09 |
               | ja bym nie ryzykował odpalania tego z linki - tam jest chyba pasek rozrządu, jak coś pójdzie nie tak, to będzie porządne kuku... |
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | JoeMix
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  18:37 |
               | Odpalają auto z linki można uzyskać "mniejsze szarpnięcie" niż z rozrusznika - tylko trzeba umieć palić z linki,,, i nie ma szans na przeskok paska czy coś (jak silnik jest sprawny oczywiście, bo jak nie kręci z powodu jakiegoś problemu typu, coś się zablokowało, to ruszenie na silę z linki kiedy rozrusznik nie ma siły to wiadomo, ale to ekstremalne przypadki typu woda w cylindrach,,,) |
      | bercik302
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  18:47 |
               | raczej nic się nie zblokowało bo wczoraj wieczorem normalnie ją odstawiłem zgasiłem a dzis z rana już nie gadała |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 6 Gru 2010,  01:21 |
               | weź na krawat rozpędź do 40 i odpalaj z 3 biegu delikatnie puszczając sprzęgło . |  |
      | bercik302
               |  Wysłany: 6 Gru 2010,  17:07 |
               | nic nie pomogło odpalanie na lince tz nie odpalił. Może macie jeszcze jakieś pomysły ? |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 6 Gru 2010,  22:08 |
               | immo gaśnie ? |  |
      | khaki
 Model: Ford Fiesta Mk6`03
               |  Wysłany: 6 Gru 2010,  22:39 |
               | A bezpieczniki sprawdziłeś na 100%? |  |
      | bercik302
               |  Wysłany: 7 Gru 2010,  11:50 |
               | bezpieczniki są na 100% sprawne, która to dokładnie kontrolka od imobilajzera ??
 [ Dodano: Wto Gru 07, 2010 11:53 ]
 dodam ze to fiesta po liftingu
 [ Dodano: Wto Gru 07, 2010 16:27 ]
 okazało się że padł immobilizer, powiedzcie mi czy migająca dioda to napewno jest zepsuty immo czy może tylko kluczyk padł i wystarczy go dorobić ?
      | diodalodz
               |  Wysłany: 8 Gru 2010,  02:57 |
               | migająca dioda to efekt złego kodu klucza ewentualnie rozjechania się immobilisera z kompem auta(albo kompem body) . Spróbuj odpalić innym kluczykiem . Niestety w tym modelu komputer silnika spięty jest już z komputerem auta . A w to wszystko wmieszana jest szyna cyfrowa danym CAN między licznikiem a kompem auta . Więc ewentualne "ominięcie" immo jest trudne . Usterka jest znana serwisowi i często się tak dzieje gdy jest słabe akku . |  |
      | bercik302
               |  Wysłany: 8 Gru 2010,  06:25 |
               | a powiedz mi diodalodz czy tak się dziać zawsze będzie jak np padnie mi aku ? i go  podłącze pod prostownik ? |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 8 Gru 2010,  12:11 |
               | Zdarza się co nie oznacza zawsze . Zawsze działo się w Kia z lat 2000 i okolice  tam próba odpalenia na słabym akku zawsze się tak kończyła . Sprawdziłeś inny klucz ? |  |
      | bercik302
               |  Wysłany: 10 Gru 2010,  15:44 |
               | juz mi ręce opadają był u mnie koleś który programuje klucze i nie udało się stwierdził że jest brak komunikacji z autem   |  |
      | rafantek
               |  Wysłany: 10 Gru 2010,  21:27 |
               | daleko masz do mnie? |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 11 Gru 2010,  02:23 |
               | A udało mu się połączyć z kompem auta i przeczytać błąd kodu immobilisera ? |  |
      | bercik302
               |  Wysłany: 11 Gru 2010,  15:14 |
               | własnie koleś mówił że nie może się połączyć z autem w momencie gdy chce mu wpisać noer klucze, udało mi sie tylko wyprogramować stare klucze a przy próbie programowania nowych nie było komunikacji z komputerem auta. wiesz co to może być ?
 aaa własnie mowił że nawet komputer ie pokazuje błędu immobilizera tz ze nie ma żadnych kluczy zakodowanych
      | diodalodz
               |  Wysłany: 11 Gru 2010,  18:47 |
               | trzeba poszukać właściwej osoby w twojej okolicy jak nie to ASO . czasami wychodzi taniej . |  |
