[MK4] Problem z tylnim spryskiwaczem. |
myslas
Wysłany: 11 Gru 2010, 18:49 [MK4] Problem z tylnim spryskiwaczem.
Witam! Mam taki problem z moją fiestą, a mianowicie po tych mrozach, które na nas spadły nadeszła odwilż wczoraj i przestał działać mi tylni spryskiwacz nie wiem co się dzieje. Odpiąłem go od wężyka i nic nie leciało więc sprawę dyszy wykluczyłem. Następnie zauważyłem, że jak włączam spryskiwacz to nie słychać pompki. Przednie spryskiwacze działają. Z tego co czytałem na forum to jest jedna pompka do tyłu i do przodu tylko zmieniają się bieguny przepływu prądu. A i jeszcze jeden niepokojący objaw to jak chce włączyć spryskiwacz (dwa razy do siebie) włączają mi się przednie wycieraczki, a są wyłączone. Czy możliwe jest, że gdzieś jest jakieś zwarcie czy to wina przewodów, pompki czy może włącznika wycieraczek? Proszę o pomoc:) |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Gru 2010, 19:33, w całości zmieniany 1 raz |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 11 Gru 2010, 18:51
a to nie jest normalne że jak włączasz spryski to sie wycieraki załączają? :yyy: |
myslas
Wysłany: 11 Gru 2010, 18:56
No jest normalne ale jak mam wyłączone przednie wycieraczki i włączam spryskiwacz tylniej to powinna działać tylko tylnia i tylni spryskiwacz a teraz mi działają wszystkie. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 11 Gru 2010, 18:58
aaa to tylni sprysk
może uszkodzenie zespolonego? tak mi to wygląda |
myslas
Wysłany: 11 Gru 2010, 19:08
zespolonego ??? |
Nikuś
![](http://img138.imageshack.us/img138/7322/miniaturam.jpg)
Wersja: Family
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 11 Gru 2010, 19:32
myslas napisał/a: | zespolonego ??? |
http://allegro.pl/ford-fi...1317595004.html
Poszukaj na FAQ elektryki, tam jest jak przeczyścić zespolony. Jeśli to nic nie da, to trzeba będzie kombinować dalej. |
