Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  20:34		 |
			[MK6] Zanik mocy po czym nie chce palic .... 1.4 TDCI |
		 losmichal
                              			    Wysłany: 12 Gru 2010,  00:19   [MK6] Zanik mocy po czym nie chce palic .... 1.4 TDCI
ostanio z moja fiescinką dzieje się coś nie tak a mianowicie autko odpala normalnie ale podczas jazdy da sie odczuć brak mocy po do daniu gazu autko nie chce przyśpieszać i nie słychać wtedy charakterystycznego "klekotania" no ale jedzie po tym po zgaszeniu i postoju auto nie chce odpalić zachowuje sie tak jak by nie dostawało paliwa kręci ale nie chce złapać a jak złapie to zaraz gaśnie po kilku kilkunastu próbach auto odpala wtedy jeździ juz normalnie jak narazie problem miałem 2 razy
czy ktoś ma pomysł gdzie zacząć szukać ?? |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Sty 2011,  18:49, w całości zmieniany 2 razy   |
		 khaki
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                              			    Wysłany: 12 Gru 2010,  10:14
               | Kiedy wymieniałeś filtr paliwa? |
		 losmichal
                              			    Wysłany: 12 Gru 2010,  10:19
               a juz troche paliwka upłynelo od tego czasu
przycznyna może być tak banalna ?? |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 12 Gru 2010,  13:04
               | Zacząłbym od upewnienia się kiedy wymieniane były filtry i czy na pewno masz zalane paliwo które Ci nie zamarza. |
jest: 133KM 186Nm |
		 losmichal
                              			    Wysłany: 12 Gru 2010,  14:19
               na filt zagladne jutro a paliwko to raczej nie bo wczoraj bylo -1 jak pojawił sie problem
dzis z kolei zapalil normalnie nagle obroty zaczęły spadać w pewnym momencie zapalił sie "engin chacke" i obroty wróciły do normy wiec chyba bez komputera sie nie obejdzie    tylko muszę jakiegoś specjalistę znaleźć który znajdzie co to a nie będzie chciał wymienić połowy silnika
[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 08:06 ]
wymieniłem wczoraj filtr powietrza oraz paliwa i wydawało się OK zgasł "ENGINE CHECK" ale dziś rano na prostym odcinku znów zapalił sie błąd i auto straciło moc ....
może maja koledzy jeszcze jakieś sugestie co do tego problemu ?? |
