		FORD FIESTA 1.4 TDCI - silnik gaśnie |
		 icopal
                  Model: Ford Fiesta Mk6`02
                              			    Wysłany: 16 Gru 2010,  17:37   FORD FIESTA 1.4 TDCI - silnik gaśnie
               Bardzo proszę o fachową poradę...
Mój Ford Fiesta 1.4 TDCI gaśnie podczas niskich temperatur (ok. -5 stopnia i więcej)
OBJAWY:
- gaśniecie silnika TYLKO podczas hamowania i dojazdów do skrzyżowania
(obroty silnika spadają i silnik gaśnie)
- zdarza się też tak, że po zatrzymaniu pojazdu silnik nie zgaśnie od razu (wyrównają się obroty do poziomu ok. 700 i następnie od razu zgaśnie)
- przy redukcji biegu podczas manewru skrętu 90 stopni odczuwa się jak gdyby lekkie przydławienie silnika, które kiedy nie dodam gazu skutkuje często zgaśnięciem silnika.
- podczas zatrzymywania obroty spadają do ok. 500-600 i widać jak wskazówka się lekko podnosi do ok. 1100 i opada poniżej aż osiągnie punkt 700 obrotów
- w okresie LETNIM gdy temp. wynosi powyżej zera problem nie występuje
WYKONANA DIAGNOSTYKA i WYMIANA CZĘŚCI:
- sprawdzenie błędów /SERWIS BOSCH/ - brak błędów
- wymiana filtra paliwa
- wymiana oleju
- wymiana filtra oleju i powietrza
WARUNKI EKSPLOATACJI POJAZDU:
- tankuję paliwo zimowe LOTOS DYNAMIC lub ORLEN VERVA
- utrzymuję maksymalny poziom paliwa (pełny bak)
- podczas jazdy staram się nie używać dodatkowych odbiorników prądu
PROSZĘ O RADĘ... |
