[MK3] Przewod od serwa hamulca do kolektora dolotowego
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 15 Gru 2010, 20:39   [MK3] Przewod od serwa hamulca do kolektora dolotowego
Czy przewód idący od serwa hamulców do kolektora dolotowego powinien być przy wejściu do kolektora w jakiś sposób uszczelniony? U mnie wchodzi on w taką plastikową tuleję i gdy się go porusza to słychać syk powietrza, więc połączenie nie jest idealnie szczelne.
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Maki
Wysłany: 15 Gru 2010, 20:54
Pytanie. :9: Pewnie że musi być szczelny.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 15 Gru 2010, 21:14
Pytanie czy syczy zawsze, czy tylko jak ruszasz, bo nieraz jest tak że samo podczas pracy się uszczelnia, ale generalnie jak Maki, pisze - powinno być szczelne.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ Wymiary kolektora wydechowego z Focusa ST170
luk-90 Tuning mechaniczny 0 9 Kwi 2013, 20:23
