Tagi tematu: mk3, odpalanie, rozrusznik
Przesunięty przez: bidżej
25 Lis 2010, 07:21
[MK3] Problem z rozrusznikiem po zmianie bendixa
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 24 Lis 2010, 22:25   [MK3] Problem z rozrusznikiem po zmianie bendixa
1.Śruby starego rozrusznika nie były potraktowane Lactolitem i się poluzowały.Jadąc do dziewczyny na urodziny wstąpiłem do bankomatu po pieniążki i zaczęło
metalicznie targać z pod maski Nie odjechałem.Pociągnął mnie kolega na linie.Po tym zdarzeniu wymontowałem rozrusznik z uszkodzonymi zębami i zastąpiłem drugim z
półki.Rozrusznik nr 1 poszedl do fachmana który zmienił bendix koszt 150zł.Wrzuciłem rozruch nr 1 do bagażnika i jeździłem na drugim trzy dni.Czwartego dnia pojawilo
sie zgrzytanie i rozruch zaczął przelatywać okazało się że pękł bendix zaczely latać graty po skrzyni, tak dojechałem wku@#@# do domu .2Zrzuciłem skrzynie
biegów, odnalazłem kawałek blachy.Wymieniłem przy okazji zrzucania skrzyni, sprzęgło na nowe Poczyściłem skrzynie zamontowałem zregenerowany rozrusznik nr
1.Postawiłem na koła Fieste i... rozrusznik się blokuje, coś pyka z pod maski ale się nie kręci, po 10 przekręceniach kluczyka kręci, czasem kręci i blokuje, czasem odpala.
Dołączam film z odpalania(pod koniec filmu samochód zapala)
http://www.youtube.com/watch?v=3c_vFTkAtZ0
oraz zdjęcia koła zamachowego
http://img831.imageshack.us/i/dscf5565.jpg/
http://img686.imageshack.us/i/dscf55510.jpg/
http://img843.imageshack.us/i/dscf5556w.jpg/
Co jest źle?Gdzie powinienem się udać?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Lis 2010, 07:21, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 24 Lis 2010, 22:28
zły bendiks ilosc zebow etc.
sledge
Wersja: Family
Wysłany: 24 Lis 2010, 23:15
Nie wiem czy pomogę, ale u mojego ojca w escorcie 1.6 benzyniaku objawem uszkodzenia bendix-a było śmiganie rozrusznika jak wentylatora - bez oporu przekładanego na układ korbowy, tak jakbyś dmuchał w wiatraczek :) - może to problem z elektryką?
Nie jestem znawcą, daję tylko inny obraz na problem :)
Navigarre necesse est
wisienka :D
http://www.fiestaklubpols...hlight=wi%B6nia
Wysłany: 25 Lis 2010, 07:08
megabajt napisał/a:
Do mechanika który robił rozrusznik bo źle zrobił,,, gratuluje pstrykania, jeśli coś się blokowało to już się pewnie rozwaliło,,, na pusto rozrusznik się włącza? Kreci? wysuwa zębatkę? Pisałem na forum nie raz jak to sprawdzić,,,
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 25 Lis 2010, 08:10
megabajt napisał/a:
Na zewnątrz rozrusznik kręci i wysuwa zębatkę.Co się miało rozwalić?Widziałeś film do końca że odpaliłem?!
drjanusz
Wysłany: 25 Lis 2010, 23:29
megabajt,
A jak wstawiasz rozrusznik ciasno wchodzi w gniazdo czy luźno? Bo może mocowanie jest winne.
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 28 Lis 2010, 14:48
Bez oporu weszło w gniazdo, wszystkie trzy śruby są, nic nie urwane
drjanusz
Wysłany: 28 Lis 2010, 14:52
megabajt napisał/a:
To nie o opór chodzi-tylko czy nie lata w gnieździe,czy montuje się w osi koła zamachowego <???>
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 30 Lis 2010, 21:06
chłopaki spokojnie to nie chodzi o spasowanie miałem ta samo w swojej mk3 MEGABAJT wyciągnij rozrusznik z gniazda przeczyść styki tam gdzie zakręcasz przewody śrubą wyczyść je dokładnie bo pewnie zalatują rdzą i nasmaruj towotem przepuszczającym prąd skręć wszystko do kupy i gwarantuje ci ze będzie hasał pozytywnie .... a te cykanie pochodzi właśnie z tego ze jest za małe napięcie prądu i elektromagnes wariuje
jestem jaki jestem ale sam do wszystkiego dochodzę małymi kroczkami sukcesywnie do przodu
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 17 Gru 2010, 00:34
Miesiąc później...
1)rozrusznik oddany do przejrzenia, zwrócony że wszystko dobrze
2)kable akumulator rozrusznik wszystkie wymienione na nowe
3)wszystko styki zewnętrzne przeczyszczone
4) wzbudzenie podłączone bezpośrednio do plusa akumulatora
Nadal efekt ten sam, rozrusznik zawiesza się!Jakieś pomysły?
Wysłany: 17 Gru 2010, 03:03
tak zmień automat.
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 17 Gru 2010, 22:34
haha zmieniłem przed twoim postem;] Szkoda że wcześniej nie napisałeś!
Automat rozrusznika zmieniony, samochód odpala za każdym razem
Wysłany: 18 Gru 2010, 02:07
megabajt napisał/a:
jeśli sobie poradziłeś moja pomoc była zbędna ;) brawo za właściwą dedukcję .
Brak nowych postów Przyklejony: Rejestracja pojazdu nowego, używanego po zmianie właściciela
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 32 1 Paź 2014, 17:56
vito2m
