Tagi tematu: alternator, kontrolki, ladowanie, mk6
[MK6] alternator
bercik302
Wysłany: 21 Gru 2010, 20:38   [MK6] alternator
witam
mam taki problem z alternatorem. Został on sprawdzony w serwisie i po odpaleniu daje prawidłowe napięcie 14V ale po chwili przechodzi w tryb awaryjny i podaje 13 z groszem i przez to zapala mi się kontrolka ładowania. Wymieniłem w nim regulator napięcia bo był uszkodzony ale problem dalej istnieje. Moze jakieś pomysły ?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Gru 2010, 06:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21 Gru 2010, 21:44
W nim jest więcej elektroniki niż potrzeba,,, więc prostych pomysłów nie ma, bo ani nie ma narzędzi ani możliwości naprawy, bo alterem u Ciebie już steruje komputer i może on jest uszkodzony a nie alternator czy regulator napięcia.
bercik302
Wysłany: 22 Gru 2010, 07:20
komputer jest ok, była robiona diagnoza w serwisie Forda, sprawdzana instalacja i stwierdzono że wina leży w alternatorze ale nie kazałem już im tam grzebać bo każdy wie jakie ceny oni tam maja
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 22 Gru 2010, 07:33
tam masz elektroniczny regulator napięcia dosyć zaawansowany niestety
koszt 100-150zł
po wymianie trzeba jechać na kompa
warto sprawdzić kable do alternatora bardzo dokładnie (focus ma z tym duży problem!) nie wiem jak MK6
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
bercik302
Wysłany: 22 Gru 2010, 14:22
kupiłem właśnie odpowiedni regulator napięcia dałem za niego 140zł ale problem istnieje nadal
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 23 Gru 2010, 20:36
byłeś na kompie po wymianie? Regulator trzeba tak jakby zaprogramować i wykasować błąd z kompa
bercik302
Wysłany: 24 Gru 2010, 09:08
byłem w serwisie forda, i koleś powiedział że jest tylko błąd "obwód sterujący alternatora - usterka" sprawdzili całą instalacje, błąd wykasowali ale problem istnieje dalej
Wysłany: 24 Gru 2010, 09:11
Czyli nie naprawili, istnieje coś takiego jak gwarancja
bercik302
Wysłany: 24 Gru 2010, 12:17
nie ma mowy tu o gwarancji bo auto jest już dawno po gwarancji, mieli sprawdzić wszystko i powiedzieli ogólnie że alternator jest do wymiany to podziękowałem po ceny mają z kosmosu
Wysłany: 24 Gru 2010, 13:16
Z twojej wypowiedzi wywnioskowałem ze auto zostało nieskutecznie naprawione, jeśli jednak oni tam tylko coś popatrzyli ale nie naprawiali to inna bajka wtedy,,,
bercik302
Wysłany: 24 Gru 2010, 21:02
w serwisie mieli tylko znaleźć przyczynę świecenie się lampki ładowania i sprawdzili wszystko i mówią że to wina alternatora, i teraz na własną rękę chce to zrobić tylko myślę w czym problem jesli wymieniłem regulator. czy to może być któraś dioda ?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 24 Gru 2010, 22:05
bercik302 napisał/a:
a czy może idą święta?
nie mogłem się powstrzymać.. :)
1% dla mojego syna
bercik302
Wysłany: 25 Gru 2010, 09:38
nie mogłem się powstrzymać.. :) [/quote]
bardzo pomocne :brawo:
Wysłany: 25 Gru 2010, 09:45
No pomocne,,, napisałem Ci że masz w aucie więcej elektroniki niż trzeba, ktoś Ci napisał że jak coś tam zmienisz to potem trzeba na komputer jechać i to ustawić,,, sądzisz ze co sam w domu zrobisz? Koło możesz se zmienić, bo do tego na komp nie trzeba wstawiać, skoro auto diagnostyka mówi ze jest uszkodzony układ sterowania to jest uszkodzony układ sterowania,,, i trzeba wymienić (bo znając życie naprawić się nie da), byleś w aso powiedzieli ci że alter do wymiany, ale Cie nie stać to albo kup gdzieś używkę (kto wie czy nie trafisz na taki jak masz) albo daj swój do regeneracji albo wstaw se nowy,,, chyba ze się znasz to alter na stół pomiarowy, pod przyrządy posprawdzaj wszystko czy sprawne i jeśli się okaże ze faktycznie nie alter to wtedy trzeba szukać dalej w elektryce,,,
bercik302
Wysłany: 18 Sty 2011, 18:59
odnawiam temat, alternator wrócił z regeneracji wymieniony został mostek diodowy, regulator, został sprawdzony na stole i jest sprawny, po zapaleniu lampka nie świecie się jednak po 10s zapala się;/ co teraz polecacie ?
Wysłany: 18 Sty 2011, 19:09
Auto na komputerze było,,, w mk6 to już chyba komputer alterem stertuje,,,
EKSTERMINATOR
Wysłany: 18 Sty 2011, 20:47
nawet na oczy go nie widziałem, JoeMix ty pewnie też...
żeby chociaż fotkę z rozgrzebanego alternatora.. człowiek by się może domyslił, jak to pracuje. to w końcu wtyczka z trzema pinami...
ale skoro taki sprawdzony, zregenerowany, to usterka tkwi w
okablowanie się kłania i nie sprawdzi tego nikt, mając altek a stole, a auto w garażu.
1% dla mojego syna
Wysłany: 18 Sty 2011, 21:38
Jak to mówiąc wprost - za głupi jestem na nowe auta, często zaskakują mnie rozwiązania techniczne, po prostu w głowie mi się nie mieści jak można tak komplikować sprawy proste :)
Wysłany: 18 Sty 2011, 22:44
Alternator niczym się prawie nie różni prócz tego że ma wejście korekcji błędu ładowania . Jest wysyłany przebieg z kompa auta do regulatora napięcia i jest możliwa niewielka korekcja . Kontrolka sterowana jest nadal z regulatora(chyba) , jeden przewód to zasilanie po stacyjce a trzeci to sygnał korekty z kompa . Oba sygnały niebieski przewód i zielony idą do kompa . A3 i B1 - pod tymi pinami trzeba szukać przejścia . W transicie z podobnym układem ładowania zazwyczaj urywa przewody albo świruje alternator przez nie oryginalny regulator ładowania .
bercik302
Wysłany: 19 Sty 2011, 15:37
mam błąd P0620 Generator Control Circuit
