Zamknięty przez: szynszyl 23 Gru 2010, 09:58 |
[MK4] trzecie światło stop |
skola
Wiek: 39 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 111 Skąd: Siemianowice
Wysłany: 22 Gru 2010, 16:22 [MK4] trzecie światło stop
| Tak jak w temacie chciałbym zainstalować trzecie światło stop ale estetycznie bez ciągnięcia kabli przez uszczelkę. z linku : http://fiesta.abla.piwko.pl/mod_elektr/ wynika że można puścić kabel przez niewykorzystany 4 styk. Czy to jest bezpieczne ?? mój pomysł to światło na klapie plus puszczony przez niewykorzystany bolec i wolny styk minus z masy (np. wycieraczki. Pytanie czy styk (nr 4) po dodaniu do niego (lub przez niego) plusa z lampy stopu nie zrobi zwarcia ??? Pozdrawiam |
Wysłany: 22 Gru 2010, 16:27
jEŚLI JEST NIEWYKORZYSTANY I IZOLOWANY TO NIE ZROBI, ALE DLA STOPU TO BYM SIĘ POBAWIŁ I PUŚĆ KABLE SŁONIKIEM TAK JAK TE OD SZYBY
[ Dodano: Sro Gru 22, 2010 16:28 ]
Kurde, znowu mi z capsem poszło
| Cytat: | | można edytować swój post |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Gru 2010, 09:53, w całości zmieniany 1 raz |
skola
Wysłany: 22 Gru 2010, 16:46
| czy izolowany to nie wiem, tam na tym styku jest blaszka i chce do niej wlutować kabel, czy wyłącznik światła w bagażniku działa przy jej użyciu czy ona nie jest używana |
Wysłany: 22 Gru 2010, 16:53
| skola napisał/a: | | zy ona nie jest używana | Najlepiej rozebrać i zobaczyć, jak nic nie jest podłączone znaczy wolna jest |
skola
Wysłany: 22 Gru 2010, 16:58
No jak na zdjęciach z podłączenia siłownika, ja mam na klapie wolny ten czwarty bolec a w bagażniku jest na nim wyłącznik i nie wiem czy ten wyłacznik używa tej blaszki tylko do nacisku czy przez to przechodzi prąd. Co sądzisz lepsze to rozwiązanie niż przez słonik to puścić ?? |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 23 Gru 2010, 09:58
skola, zrobisz jak uważasz.
styki w klapie lubią śniedzieć, czasem brak przewodzenia występuje.
ale abla zrobił jak zrobił i pewnie mu działa, bo pewnie czasem przetrze te styki.
sprawdzenie co tam jest nie jest rudne, wystarczy Śrubokręt i sprawdzenie czy i jakie przewody do chodzą do pustego bolca, a potem jak dalej nie wiesz co i jak, wtedy na forum się pyta.
nikt Ci tego nie zrobi na odległość.
przepychanie przez "słonik" to lepsze i pewniejsze rozwiązanie. |
