26 Mar 2014, 20:39
[MK3] Świeca Płomieniowa w Dieslu , recepta na nie palenie ?
Kujus
Wysłany: 22 Gru 2010, 16:37   [MK3] Świeca Płomieniowa w Dieslu , recepta na nie palenie ?
Witam chciałem przedstawić relację z montażu jednej bardzo przydatnej rzeczy w dieslu zimą mianowicie świecy płomieniowej ,moja fieńka paliła do 10 * mrozu poniżej to już niekoniecznie ( jak większości niestety ) postanowiłem zaszczepić rozwiązanie z ciągników MTZ i MF do fordowskiego diesla:
1. Wymontowujemy górną część filtra powietrza , bierzemy rurę stalową 1 1/2'' ( 40 mm ) dł około 8 cm , wypalamy w niej dziurę palnikiem ( można wiertarką jak nie ma palnika na stanie ) i zataczamy końce żeby wchodziły w rozciętą wcześniej rurę od filtra do rury elastycznej
Następnie kupujemy nakrętkę pasującą do świecy ( w przypadku ruskich ciągników świeca ma metryczny gwint , ja do świecy z Massey Fergusona musiałem stoczyć trochę gwintu i zrobić nowy 7/8 '' 14 zwoi na cal ) i wspawujemy ją w uprzednio zatoczoną rurę
Jak mamy zaspawane to i obrobione mieszamy klej 2 składnikowy ( ja używam CX 80 do klejenia bloków cylindrowych i taki zastosowałem tu ) i wklejamy tuleję z gwintem w pokrywę filtra
Następnie wkładamy to do auta jedyne na co trzeba uważać to żeby nie dać pod za małym albo za dużym kątem ( albo zawadzi o maskę albo o osłonę rozrządu )
Następnie podłączamy przewodem od MF ropę ( mosiężny ) dalej wpinamy trójnik w przelew paliwa i podłączamy to wszystko do kupy
( Ta spirala na zdjęciu pełni rolę zbiorniczka ropy do świecy )
Dalej podłączamy prąd masę dałem od kolektora ssącego i przykręcona jest do tulei w filtrze , plus podłączamy pod świece żarowe .
Świece po montażu odpowietrzamy i robimy próbę jak zapala
Jak widać zapala :luzik: póki co po montażu doczekałem się tylko 8 stopni mrozu i już widać poprawę , grzeję ją 3 razy i wtedy kręcę i zapala . Poczekamy aż będzie więcej jak 15 stopni i wtedy napisze kolejne wnioski . Co do kosztów to świeca od MF 28 zł ( są też za 17 ale to wszyscy znamy jakość części za te pieniądze ) nakrętka 3 zł węże i opaski 12 zł tokarki spawarki nie liczę bo mam ale jak by nawet ktoś to miał dorobić to max 30 zł Zapraszam do komentowania chętnie zapoznam się z waszymi opiniami :)
XR2i 1.6 104 km i Fun 1.8 D 60 km i Cl 1.1 50 km
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 22 Gru 2010, 17:16
no no bardzo ładnie :ok:
Maki
Wysłany: 22 Gru 2010, 17:44
Po co ty grzejesz 3 razy. bez sensu. 1 raz wystarczy i odpalaj.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Kujus
Wysłany: 22 Gru 2010, 19:18
Maki napisał/a:
Jak zagrzeje raz to nie odpali przy temperaturze poniżej 0 , na lato owszem grzeje raz ale w zimę 2-3 razy i to nie zawsze się uda po tych 3 razach , oby ta modyfikacja zrobiła co ma zrobić i będzie po 3 grzaniach odpalać przy minus 20 :)
ramses123
Wysłany: 22 Gru 2010, 19:24
pomysł prosty więc pewnie i dobry, tylko kurcze żeby wykonać to jest zabawy ...
SebeG
Wysłany: 22 Gru 2010, 19:26
1. Może trzeba było najpierw świece żarowe wymienić?
2. Dolot jest z plastiku. Nie stopi się?
Kujus
Wysłany: 22 Gru 2010, 19:42
Świece są sprawne , po rozpięciu się rozrządu i zmianie głowicy wrzuciłem świece dotarłem zawory i nowe końcówki wtrysków i ich ustawienie także od strony silnika zrobione co się dało oczywiście bez ruszania bloku bo to już nie miało by sensu ( ekonomicznego ) , co do kolektora nie stopi się bo świeca jak nie kreci silnik nie zapala się za mało tlenu dopiero jak kręcisz to pojawia się płomień i podgrzewa , po minucie palenia się świecy na krotko podłączonej przy chodzącym silniku kolektor i rura był ledwo letni także o stopienie czy zapalenie się tego raczej się nie martwię :)
kamil wolski
Wysłany: 22 Gru 2010, 23:46
A dla mnie to glupota. Zadbac o silnik, zlozenie rozrzadu i swiece zarowe, a nie bedzie trzeba takich patentow.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
TomQ
Wysłany: 23 Gru 2010, 13:24
Sorrki za może głupawe pytanie, ale czy fordowskie diesle mają jakieś problemy z rozruchem w niskich temperaturach? Konstruktorzy coś poknocili czy jak?
10 lat jeździłem Golfem TDI i nie było sytuacji, w której nie zapalił na strzał, a bywały mrozy ponad 25*C. Owszem im większy mróz tym dłużej grzały świece żarowe, ale to niczego nie zmieniało. Zawsze palił po max jednym obrocie wału.
Czy w Fordach jest inaczej, że potrzeba instalować świece płomieniowe?
Pozdrawiam,
TomQ
kamil wolski
Wysłany: 23 Gru 2010, 14:23
TomQ napisał/a:
Tak, ludzie mają w d... te samochody i jeżdżą aż zajeżdżą. Potem kupuje je młody gniewny i mu auto nie pali w mrozy. Za drogo by było wymienić olej, świece, ewentualnie akumulator czy rozrusznik, więc wkłada patenty z ciągników... W końcu taniej, a że drut, a że jak coś nie wyjdzie to się auto zapali, to już są szczegóły. W MIARE zadbany, powtarzam, w miarę, Ford, odpala przy -25.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
TomQ
Wysłany: 23 Gru 2010, 14:30
kamil wolski napisał/a:
Tak też myślałem i zdziwiło mnie montowanie tej świecy.
Wyżej wspomnianym Golfem dziś jeździ mój syn. Autko ma dobrze ponad 300 kkm i pali nadal na dotyk bez względu na temperaturę. Zawsze miało najlepszy olej, filtry i terminowy, porządny serwis. A skoro "Szmelcwagenowi" to wystarcza, to Fordowi też powinno.
Pozdrawiam,
TomQ
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wysłany: 26 Gru 2010, 00:09
Coś w tym jest, moja narazie testowana do -20 i troche nią trzepało (coś jak stare merce w dieslu ponagrywane na filmikach z YT), ale jeszcze nie było, żeby nie zagadało :) A silnik igła nie jest, wtryski już sie żegnają, generalnie po odpaleniu przez pare sekund sobie poklepie na pół osiedla, ale jeździ :P Więć mnie również dziwi montowanie takich poronionych wynalazków, jak dobrze sie orientuje to takie świece płomieniowe miały Transity wolnossaki w wersjach na szwecje itp... A gdzie polsce do szwecji? :D
Była: Fiesta 1.1i C "ćwierćfutro"
Potem: Fiesta 1.8D C "Ale widać, że była malowana"
kamil wolski
Wysłany: 26 Gru 2010, 00:43
Ja tam póki co całą zimę śmigam ze spaloną jedną świecą żarową, ale po prostu nie chce mi się wkładać łap pod maskę.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Maki
Wysłany: 26 Gru 2010, 11:09
Jak byś grzał raz i po zgaszeniu kontrolki odczekał 5-6 s to również byś odpalił. Bo to cy robisz to bez sensu 3 razy grzać.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Gru 2010, 11:15
widze najbardziej krytykują osoby które same nic nie robią
gratulacje pyskocze, kolega coś samemu zrobił i to działa więc w czym problem? może takie rozwiązanie jest dla niego tańsze? może nie stać go na remont klekota który i tak sie nie opłaca? brak słów
Wysłany: 26 Gru 2010, 11:56
Stunt_Man napisał/a:
Moze przy odrobinie szczęścia nie zjara mu się auto,,,
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Gru 2010, 12:00
właśnie temu zamontował to w kawałku stalowej rury
Miły
Wysłany: 26 Gru 2010, 12:59
i po raz kolejny zacytuję bardzo mądrą radę Żółwia:
Jeżeli coś jest głupie i działa - to głupie nie jest
Gratuluję ciekawego pomysłu... tylko mam jedno pytanie - czy świeca cały czas się pali? bo nie mogę doczytać... jak nie to co ją rozłącza?
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Gru 2010, 13:41
Miły - pali sie razem z żarowymi :)
Miły
Wysłany: 26 Gru 2010, 14:14
a faktycznie ;] muszę nad takim patentem pomyśleć ;]
ttomek71
