Przesunięty przez: bidżej
27 Gru 2010, 12:00
[MK3] Zawieszenie sportowe
nikooo
Wysłany: 26 Gru 2010, 13:08   [MK3] Zawieszenie sportowe
Szukam sprezyn sportowych obnizajacych zawieszenie o 10mm do mk3 i mam problem poniewaz znalazlem tylko 25/15mm. Gdzie mozna znalesc ewentualnie cos takiego? Przeszukalem chyba juz caly internet i nic. Najlepiej zeby byly zblizone do serii ale poprostu twardzsze. Prosze o jakies informacje i z gory dziekuje za odp. Wiem ze napewno ratuje mnie gwint ale ceny zestawu sa kosmicznie wysokie.
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 26 Gru 2010, 14:16, w całości zmieniany 1 raz
DemptD
Wysłany: 26 Gru 2010, 13:18
jeżeli masz xrke to on ma o ok. 20mm w stosunku do serii i jest twardsza.. podobno
Czerwono-czarna®
nikooo
Wysłany: 26 Gru 2010, 13:34
tak xr-ka mam problem bo zalozylem 195/50/15 i nie moge juz zejsc nizej zapasu zostalo na 25mm ogolnie na seryjnym zawiasie jest ok ale przy wiekszych dziurach obciera
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Gru 2010, 14:00
nikooo napisał/a:
bo rozmiar do fiesty to 195/45/15 :fox:
była sobie RS`ka...
EKSTERMINATOR
Wysłany: 26 Gru 2010, 14:16
nikooo, Posty: 20
więc Ci daruję :fox:
1% dla mojego syna
ciulalla
Wysłany: 11 Sie 2011, 01:45
a ja mam inne pytanie a nie chce zakładać nowego tematu, przerabiam fieste 1.4 1992r na monowtrysku do kjs, oryginalne zawieszenie jest bardzo miękkie, czy dało by rade założyć coś twardszego za jakieś grosze ze szrotu od czegoś innego?? i czy da radę dołożyć bez większych problemów stabilizator??
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Sie 2011, 09:33
ciulalla, za grosze to mozesz wstawic kija zamiast amorka i bedzie sztywno :) Minimalna opcja to jakies twardsze sprezyny, za ktore jednak trzeba zaplacic. Czasem fiesty mialy seryjnie niebieskie eibachy wiec jakas szansa jest ze znajdziesz je na szrocie ;) Stabilizator pasuje, tylko trzeba miec amorki z mocowaniem. W kołyskach trzeba też często nagwintować otwory pod obejmy.
była sobie RS`ka...
ciulalla
Wysłany: 11 Sie 2011, 14:14
Przeglądając forum zauważyłem że niektórzy twierdzą że od escorta pasują mc'persony czy to prawda i jak tak to od jakiego. Zawsze łatwiej było by znaleźć jak jeszcze od czegoś by podeszły.
Wysłany: 11 Sie 2011, 14:17
Zamontuj od escorta lub czegoś innego i się przekonasz czy pasują,,,
ciulalla
Wysłany: 11 Sie 2011, 14:23
hehe tak ale przecież nie będę kupował od każdego modelu escorta i sprawdzał, myślę że ktoś kto siedzi w fieście wie od czego podejdzie, ja zawsze siedziałem w VW tylko teraz na kjs fiesta akurat się trafiła więc liczę na waszą pomoc.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 11 Sie 2011, 16:23
No tak ale ty masz mk3 a nie 3,5 po liftingowa wiec i zwrotnice masz srarego typu co za tym idzie amorek nie bedzie pasowac.
Za drobnice nie zrobisz tego tym bardziej stare zapyziale CVH 1.4 to zgroza gdzie pierwsza civic cie wciagnie na zakretach, zly pomysl poprostu z tym autem...
ciulalla
Wysłany: 11 Sie 2011, 19:47
jest plus że na niektórych rajdach będę startował w 2 klasie 901-1400cm, tam jeszcze może coś się zdziała, kupiłem ten samochód bo za te pieniądze nic innego w podobnym stanie bym nie dostał. Silnik rzeczywiście szału nie robi, może się jeszcze troszkę rozchodzi bo stał 4 lata nie odpalany a dzisiaj zrobiłem od tego czasu pierwsze 25km. A to same springi od escorta też nie podejdą?? bo amorki są jeszcze w miarę zdrowe, przynajmniej z przodu gazówki.
ps. po czym poznać typ silnika, pokrywa zaworowa podobna do 1.6 xr2i a nawet wręcz taka sama
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 11 Sie 2011, 20:55
no taka sama... typ silnika masz 1.4 :rotfl:
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Sie 2011, 00:55
mozesz zaadoptowac sprzezyny z essiego a najlepiej eibacha blekitnego z fiesty chianti (taka wersja) i ona ma fabrycznie -30mm lekko utwardzone zawieszenie ale nie ma sie co spodziewac cudow...
Bezimienny
Wysłany: 12 Sie 2011, 01:08
U mojego brata w ZG na parkingu pod blokami dwie chianti sie rozpadają, a tyle ludzu by zanabyło choć by sprężynki z nich ;-( a tak rdzewieją i niedługo trafią na złom.
P.S wstaw temat w dziale kupie w sprawie sprężyn od chociażby chianti, może ktoś ma na zbyciu.
ciulalla
Wysłany: 13 Sie 2011, 22:02
Z tego co zauważyłem i pomierzyłem dzisiaj tylne sprężyny podejdą na 80% od scirocco mkII a więc też od golfa mkI i mkII. W tygodniu sprawdzę czy się uda i czy podejdzie przód.
Tył pasuje P&P przód po niewielkich przeróbkach też podejdzie.
